27 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
> Верхний рычаг, Нужна помощь
himon-tazovod
post Mar 23 2016, 01:44 PM
Сообщение #461
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Цитата(shaft @ Mar 23 2016, 01:38 AM) *
летом если найду пару комплектов может возьмусь, а так сезон рыбалки уже скоро а по машине ещё много надо сделать! Ещё и после предыдущих хозяев кояки исправлять
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
Азат З
post Mar 30 2016, 03:59 PM
Сообщение #462
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Цитата(shaft @ Mar 22 2016, 12:58 AM) *
Доделал рычаги, сделал прорезь вставил пластину, обварил аргоном, прикинул с помощью уровня, обрезал, просверлил отверстия (большое отверстие коронкой)! поменял сайлентблоки!
Наверно с родным вылетом резину порвет
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
shaft
post Mar 30 2016, 10:13 PM
Сообщение #463
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
почему? шаровую сместил внутрь на 1 см! по сравнению со стандартным рычагом сейчас край дальше около 5 мм! Как поставлю все зафоткаю пока времени нет, машина выходного дня так что делаю по мере сил и времени!
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
shaft
post May 26 2016, 11:56 PM
Сообщение #464
Срочно! подскажите пожалуйста, точные размеры гаек для развальных болтов, шаг резьбы и т.д.!! оригинальные гайки идут на 19 ?
Ермыч
post May 27 2016, 01:38 AM
Сообщение #465
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Гайка с диаметром резьбы 12 мм.
Шаг резьбы 1,5
Шестигранник под обычный ключ на 17. (сам болт под ключ на 19)
Высота гайки 10 мм.
К стати шайбы по каталогу к развальным болтам по сути представляют из себя простую шайбу с наружным диаметром - 24 мм., отверстием - 13 мм., толщиной - 3 мм., и простой гравер с наружным диаметром 20 мм, отверстием - 13 мм., толщиной - 3 мм. Так, что их заказывать смысла нет - обычная шайба и гравер.
shaft
post May 27 2016, 11:24 AM
Сообщение #466
Шаг резьбы 1,5
Высота гайки 10 мм.
СпасибО! в том то и дело что ждать долго, от 4 дней, а гайки уже нужны! поеду в мир крепежа спрошу у них! Старые потерял!
post May 27 2016, 02:02 PM
Сообщение #467
Корончатые гайки рул.наконечников от нашемарок подходят.
Ермыч
post May 27 2016, 07:47 PM
Сообщение #468
А будут ли у Вас в мире крепежа такие гайки с классом прочности не менее 10,0 ?
Это же регулировочные гайки с достаточно большим моментом затяжки, и что очень важно - они не затягиваются головками или накидными ключами - ими там не подлезешь, а только рожковыми ключами.У нас в мире крепежа продают только болты и гайки с классом 4,8 - 5,8 - сыромятина из стали 10 или 20 для малонагруженных соединений. У таких гаек после первых же регулировок рожковыми ключами будут слизаны грани и прослаблена резьба. Если у нормальных развальных гаек из стали 20Г2Р или 40Х с закалкой со временем грани всё же срываются то, что от сыромятины из мира крепежа ждать.
Нужно ехать на авторынок или в хороший автомагазин - там можно будет найти прочные по размеру.
shaft
post May 27 2016, 09:53 PM
Сообщение #469
с таким шагом нет никаких((((
post May 27 2016, 10:26 PM
Сообщение #470
Колесные гайки М12*1,5 с приличной прочностью
CTAPbIu
post May 28 2016, 11:38 PM
Сообщение #471
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Парни, а никто не рассматривал вариант вместо колхоза верхней шаровой от космича сделать разборную бошку из ФАКа и поменять сам палец на более длинный. Ведь по сути никакой фантастики - подобрать палец с подходящими диаметрами шара и штока, вкладыши все равно точить новые. Может от того же космича подойдет
Спортадж кал - 2006, коротыш
himon-tazovod
post May 28 2016, 11:56 PM
Сообщение #472
Гаек м12х1.5 полно на vag и bmw и mb. На волгах/газелях возможно, точно не скажу. На спротэйджах на задних реактивных штангах такие.
post May 29 2016, 12:04 AM
Сообщение #473
А зачем другие пальцы? Родные в модернизированной разборной шаровой служат верой и правдой уже несколько лет
shaft
post May 29 2016, 09:48 PM
Сообщение #474
Сегодня выезжал из гаража ! поставил развальные болты в 0 , на глаз татры и обратной татры не видно! biggrin.gif Заказал гайки как приедут , перекручу на новые и поеду на развал!
Ермыч
post May 29 2016, 10:52 PM
Сообщение #475
Ездить нужно как можно меньше - не отрегулированным развалом резину можно стереть очень быстро.
CTAPbIu
post May 30 2016, 03:14 PM
Сообщение #476
Чуток "спрямить" угол после лифта, чтобы палец не был постоянно в предельно вывернутом состоянии
post May 30 2016, 03:21 PM
Сообщение #477
ИМХО, более правильный вариант - немного подогнуть сам рычаг, шоб шаровая с пальцем стала ближе к стоковому вертикальному положению. Есть описание процесса на форуме http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=281536 , сам на гнутых езжу
post May 30 2016, 04:49 PM
Сообщение #478
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Головками очень даже хорошо затягиваются. Берем карданчик+удлинитель коротки+головку на 19. Там есть специальные отверстия, в которые эта конструкция пролазит за пружиной. Я тоже превый раз когда менял не знал про них. Второй раз уже увидел
post May 30 2016, 06:19 PM
Сообщение #479
Цитата(Ермыч @ May 30 2016, 04:55 PM) *
Расстояние между гайкой и рамой не позволяет одеть головку на гайку. У меня там с миллиметр примерно зазор. Делаю сход - развал каждые пол года при переходе с летней резины на зимнюю и наоборот. Делал за всё время у четырёх разных мастеров. Последние два раза делал у дорогого, но опытного и добросовестного мастера. Он очень основательно, скрупулёзно подходит к работе. При наличии всевозможного инструмента, все мастера производили регулировку, отпуская и затягивая гайку рожковыми ключами. Как ни тужились, но головками ни как не подлезешь.
Купил его для переключения хабов (Амиса). Оказалось, что и для регулировки сход\развала незаменимая вещь, т.к. в него можно вставить метровый удлинитель biggrin.gif
Ермыч
post May 30 2016, 06:27 PM
Сообщение #480
Что то я не туда нажал... Хотел поправить предыдущее сообщение и удалил его...
Последний мастер какими то фирменными длинными ключами регулировал.
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 06:51 PM
