39 страниц V « < 34 35 36 37 38 > »
> Ремень ГРМ
Владимиррр
post Feb 4 2016, 02:59 AM
Сообщение #701
Пользователь №: 7,073
место дислокации: Одесса
Здравствуйте!!!
Я про ремень ГРМ. бензиновый,16кл,короткий.
А если не снимая с коленвала маховик,как правильно должна быть метка на маховике коленвала?
Я нашёл фотку, но не знаю правилино это или нет. Прошлый раз когда ставил ,то метку ставил по букве :Т: Подскажите!
http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumi...ictureid=223327
Сообщение отредактировал Владимиррр - Feb 4 2016, 03:02 AM
Kia Sportage ,95г.,16 кл.,бензин.газ
Азат З
post Feb 4 2016, 09:56 AM
Сообщение #702
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Цитата(Владимиррр @ Feb 4 2016, 04:59 AM) *
Здравствуйте!!!
У меня тоже на Т оказывается при снятии-сборке шкива
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Владимиррр
post Feb 4 2016, 07:15 PM
Сообщение #703
Здравствуйте!!!
И что ,никто не может подсказать?
Сообщение отредактировал Владимиррр - Feb 4 2016, 07:15 PM
Ермыч
post Feb 4 2016, 07:54 PM
Сообщение #704
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Владимиррр @ Feb 4 2016, 08:15 PM) *
Здравствуйте!!!
Так ведь уже подсказали же - всё правильно, должно быть именно на букве Т. Это ВМТ первого цилиндра. Обозначение Т это - Тurning point - поворотный момент или момент оборота.
Палыч-киа98RUS
post Feb 5 2016, 01:48 AM
Сообщение #705
Пользователь №: 8,764
Может кто ставил вот такой набор ГРМ Gates K015287XS ? там сразу 2 ролика и ремень в наборе. Или может кто ролики T41029 и T42004 ставил от Gates? Спасибо. Переживаю, что бы подделку китайскую не прислали.
Братан
post Feb 15 2016, 10:09 PM
Сообщение #706
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
У меня на шестерне коленвала выемка совпадает с отливом на маслонасосе
удав
post Apr 1 2016, 05:56 PM
Сообщение #707
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Прошу совета...... на холостых (800 об)двигатель подтраивает, Если обороты повыше,то работает ровно. Иногда выскакивает ошибка "подсос воздуха (всё прверил...подсосов нет). Свечи новые, сегодня ещё раз их выкрутил посмотрел...электроды белые как при бедной смеси. Насос топливный ставил другой....изменений нет. Грешу на ремень грм. Ремень новый,но думаю мог он перескочить на зуб. Думаю так потому,что в сервисе меняли головку и там очень туго затянуты распредвалы.
Первое время после продолжительной езды и хорошего прогрева двигателя,после остановки,даже стартер не мог провернуть на горячую двигатель.....постоишь,двигатель слегка остынет...всё стартер крутит.Так было несколько раз.
Затем всё стало заводиться легко.
И вот вопрос ....может ли подтраивание двигателя на холостых быть из-за того,что новый ремень перескочил на зуб.? Да звук выхлопа в трубу стал заметно громче.
kapral
post Apr 1 2016, 09:34 PM
Сообщение #708
Пользователь №: 6,486
место дислокации: г. Рязань
Цитата(удав @ Apr 1 2016, 04:56 PM) *
Прошу совета......
post Apr 1 2016, 11:08 PM
Сообщение #709
Цитата(kapral @ Apr 1 2016, 08:34 PM) *
Тоже думаю заглушить, прокладка глухая и всё? Систему вентиляции не надо переделывать?Вакуум отключать?Некогда читать B228.gif спать хочу 1111480105.gif .Кто может ответьте до 10-11 завтра, как раз мелочевку собрался делать и переобуться заодно dumai.gif biggrin.gif
шадринск
post Apr 2 2016, 05:27 AM
Сообщение #710
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
перескочить он врядли мог-если его новый поставили,,
просто, его в сервисе поставили не по меткам, и ПРОМАХНУЛИСЬ- НА ЗУБ,.
РАЗБЕРИ- и посмотри- метки-проверни коленчатый вал, и проверь все 3-три метки,, сам всё увидишь laugh.gif
калининград 2006-короткий
удав
post Apr 2 2016, 08:34 AM
Сообщение #711
Из: Кировская обл.
Заглуши клапан ЕГР и будет тебе счастье.
дык заглушил уже .....тоже на него сначала думал. иду методом исключения. ГРМ последнее подозрение.
но первое время двигатель на холостых не троил ....
где бы про это действо поподробнее прочитать... (что там надо разбирать)
шадринск
post Apr 2 2016, 10:23 AM
Сообщение #712
тут вот глянь-https://www.drive2.ru/l/153575/
или тут-http://sportage-like.ru/zamena-remnya-privoda-grm-sportage-1-oficialn/
а, так вот ниже фото, на нашем моторе должно быть три метки-
первые две метки на распредвалах, и одна снизу на шестерне коленчатого вала
ЕСТЬ-особенность, при установке ремня, у нашего мотора распредвалы пружинят,,когда ставишь строго по меткам,, и МЕТКА-сбивается,,-что и думаю, сделали в СЕРВИСЕ,-НЕ ЗАФИКСИРОВАЛИ-должным образом, распредвалы,,одели ремень-и ВПЕРЁД h975g.GIF собрали всё sorry.gif
деньги .получили свои,,а зажигание у мотора збито-нарушены фазы газораспределения,.вот и моторчик не робит должным образом,,
разбери посмотри там недолго,,тока антифриз придётся сливать, и термостат откручивать,,
закажи заранее в запас прокладку под корпус термостата- ну можно на герметик сделать,,Прикрепленное изображение-должно быть так-всё строго по меткам, как на этом рисунке
удав
post Apr 2 2016, 10:36 AM
Сообщение #713
Из: Кировская обл.
Спасибо...
вот ещё нашёл
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...388&#entry84388
удав
post Apr 2 2016, 10:58 AM
Сообщение #714
Из: Кировская обл.
а "чек" на это реагирует?
шадринск
post Apr 2 2016, 11:05 AM
Сообщение #715
да, чек может гореть,,при неправильной установке
Снимаем "хобот" впускного коллектора ( 2 болтика на 10).
7. Отсоединяем фишки датчиков температуры двигателя.
8. Фиксируя отверткой муфту пропеллера откручиваем накидным ключем на 10 гаечки вискомуфты.
9. Открычиваем 4 гайки диффузора пропеллера на 10.
10. Вынимаем пропеллер и диффузор.
11. Отсоединяем впускной патрубок радиатора.
12. Рекомендую для сбережения нервов и пальцев снять радиатор охлаждения — 2 болтика в кронштейнах и нижний патрубок.
13. Радиатор кондиционера рекомендую защитить фанеркой от случайных повреждений.
14. Удобно вынуть адсорбер из крепления.
15. Отсоединяем патрубок термостат→печка от магистрали.
16. Откручиваем корпус термостата целиком (2 гайки на 14). Не потеряйте прокладку!
17. Откручиваем кронштейн виско-муфты пропеллера. 3 болта на 17 (!) и 1 на 14.
18. Снимаем кронштейн в сборе. Тяжелый! Подшипник в нем необслуживаемый — не пытайтесь смазывать.
19. Ослабляем болт-фиксатор ролика натяжителя кондиционера (на 14).
20. Ослабляем сильно болт-натяжитель ремня кондиционера (снизу, на 12)
21. Снимаем ремни кондея и гены.
22. Ослабляем ремень ГУРа (болт на 14 над насосом, снизу на кронштейне болт-фиксатор на 14). Снимаем ремень гура, отведя насос в сторону.
23. Откручиваем 6 болтиков на 10 в шкиве маховика — делать придется на ощупь.
24. Шкив скорее всего прикипел и придется его нежно обстучать через деревяшку. Потом руками с усилием снять. Осторожно: Велик риск засадить шкивом по радиатору.
25. Откручиваем верхнюю крышку грм.
26. Откручиваем нижнюю крышку грм.
27. Снимаем шайбу шкива ГРМ (на шкиве, с дырочками тонкая)
28. Ослабляем осевой болт ролика-натяжителя грм, сдигаем ролик и снимаем ремень.
29. Снимаем натяжитель, пружинку, ленивца.
30. Заменяем их. Момент затяжки 14-х болтов 37 — 52Нм
Выставляем валы и колено по меткам.
32. Отводим натяжитель в сторону и фиксируем.
33. Заводим новый ремень снизу. Накидываем на шстерни распредвалов.
34. Отпускаем натяжитель.
35. Проворачиваем ключем на 21 (балонник подойдет) по часовой стрелке колено 2 раза. сверяем метки. Ремень натянется равномерно.
36. Фиксируем натяжитель осевым болтом.
37. собираем всё обратно.
38. Для натяжки ремня ГУР используем монтажку, которой отжимаем насос в сторону.
удав
post Apr 2 2016, 11:46 AM
Сообщение #716
Из: Кировская обл.
а для чего метка S на одном р.в.
Постоянно? у меня км 50-70 не горит,а потом может загореть..
"ругается" на ошибку подсос воздуха
шадринск
post Apr 2 2016, 12:50 PM
Сообщение #717
подсос воздуха- нужно ИСКАТЬ,,
посмотри форсунки,,когда головку делали тебе возможно уплотнительные колечки повредились при сборке,,или от старости закостенели,,вытащи их и замени колечки на форсунках, проверь и шланжики на них,,чтоб всё было герметично,,
кольца подходят от 10ки-ваз
если зажигание не правильно установленно, то ЧЕК-по идее должен сразу загорется при первом запуске мотора, и гореть при работающем моторе
удав
post Apr 2 2016, 01:00 PM
Сообщение #718
Из: Кировская обл.
Выходит моя версия с ГРМ ошибочна?
шадринск
post Apr 2 2016, 02:57 PM
Сообщение #719
всё равно тебе придётся залезти, в механизм грм,,и проверить, метки,
если сам не хочешь это делать, то едь в сервис где тебе это делали , и стой рядом с ними пусть они разбирают а потом смотрят эти метки,,
или если есть сканер- компьютер- пусть подключают- едь на диагностику,, тут сказать сложно, в чём у тебя проблемма
причин может быть куча и надо начинать искать,как одет ремень почему идёт подсос воздуха..откуда? dumai.gif
удав
post Apr 19 2016, 10:07 AM
Сообщение #720
Из: Кировская обл.
Съездил и заставил....smile.gif Всё установлено правильно.
Заставил побрызгать очистителеи карбюратора......мотор реагирует в районе 4й форсунки. Сняли форсы и заменили колечки. Колечки верхние ставили от 10ки,а нижние от ремкомплекта камазовского масляного фильтра. Оказалось что там могут встречатся колечки 2х видов. Попадаются в некоторых р.к. чуток побольше,чем надо. Нужно выбирать 18*13*2,5 мм.
Все колечки на форсы встали как родные. Всё собрали.....и ничего не изменилось. Снова пшикнули и снова двигатель реагирует в районе 4го цилиндра. sad.gif(((( . Сняли ПОЛНОСТЬЮ коллектор и оказалась прокладка между коллектором и блоком как будто продута и здесь шёл подсос. Такое ощущение что на прокладку полили каким то растворителем и она стала липкой.Заменили и двигатель зашептал. smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2025 - 01:07 PM
