18 страниц V « < 14 15 16 17 18 >
> ВОПРОС НОВИЧКА, все вопросы по шинам и дискам
Asyl
post Oct 28 2015, 10:28 AM
Сообщение #301
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
рахмет по поводу уплотнителей
Asyl
post Nov 11 2015, 12:45 PM
Сообщение #302
народ подскажите от джип черроке к на подходят диски
lutohinai
post Nov 11 2015, 01:45 PM
Сообщение #303
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Нет
Хабы Риф
Asyl
post Apr 4 2016, 10:27 AM
Сообщение #304
народ вопрос назрел по трассе еду машину водит из стороны в сторону приходиться постоянно под руливать развал сделал передние саленблоки поменяны все новое стоит не может из за задних солентов машину водить
Desson
post Apr 4 2016, 12:06 PM
Сообщение #305
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Задних может, но это надо чтобы они были совсем убитыми и они бы на кочках/ямах стучали и ты бы слышал их стук.
Проверь маятниковый рычаг, возможно изношены втулки сильно. На развале часто не проверяют его, мне пытались сделать развал с убитым маятником. Еще можно затянуть регулировочный штифт на гуре, но не сильно. Устранив обе эти проблемы у меня машина едет прямо.
post Apr 4 2016, 12:18 PM
Сообщение #306
Скорее всего схождение нарушено, ну если точно люфтов нет нигде (саленты, наконечники, маятник, подшипники, гур, шаровые, рама там с трещиной (шучу, но бывает трещина под гуром)).
Asyl
post Apr 4 2016, 02:52 PM
Сообщение #307
маятник надо посмотреть вроде покупал на него втулки
tu4enok
post Apr 4 2016, 09:28 PM
Сообщение #308
Пользователь №: 11,073
какая резина(производитель)
у меня и зима и лето япония всесезонка,летом ТОЙО зима ЙОКОГАМА
БРАЛ МАШИНУ В 2010 НА лете без проблем даже по колейности не ловлю до сих пор,к зиме 2010 приобрел ЙОКОГАМУ, переобулся и.... начал ловить авто даже по ровной дороге не говоря уже о колейности,до сих пор на ней приходится постоянно подруливать.
гдето в 2004-2006 поехали с кумом на его девятке в столицу на работу на почти убитой резине .....
доехали нормально...
подзаработав деньжат он(хозяин девятки) приобретает новую резину производства ВОРОНЕЖ если память не изменяет ,заезжаем в шиномонтаж......и домой.... и что.....
машина не управляема,едет сама себе то в лево то в право .это полный п....ц ,чуть доехали домой.
2005-2006 приобретаю себе ФОРД СИЕРРА,резина новая ,но производства ВОРОНЕЖ ...
по городу вроде нормально,но поехал на дальняк и ох..л ,приходилось сбрасывать скорость по трассе до 40км\ч ин
аче машину не поймать....
вспомнил поездку с кумом на ВОРОНЕЖСКОЙ резине и сразу при возможности меняю......
домой по этой же трассе ,но на другой резине 120-140км\ч и на руле по два пальца ,а то и один палец одной руки.....
с тех пор ВОРОНЕЖ ни когда!!!!!!
ТАК ЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ И С ЛЮБОЙ РЕЗИНОЙ(писал выше)
удачи!
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
himon-tazovod
post Apr 4 2016, 10:44 PM
Сообщение #309
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
удачи!
Поддержу tu4enok и добавлю, Asyl распечатку развала выложите пожалуйста.
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
Silver
post Apr 5 2016, 08:23 AM
Сообщение #310
Пользователь №: 14,606
место дислокации: Севастополь
Доброго дня.
Такая проблема может появится в случае изменения плеча обкатки (в интернете есть определение этого).
В двух словах: чем больше выступает колесо наружу (или шина шире расчетной) , тем хуже руление. Особенно на скоростях больше 100 км/ч.
Судя по аватарке, у Вас диски с большим отрицательным вылетом. Вот в них и в широких шинах кроется проблема.
Попробуйте у знакомых ( можно с Нивы) поросить для теста колеса. Все встанет на свои места.
Сообщение отредактировал Silver - Apr 5 2016, 08:24 AM
Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
Asyl
post Apr 6 2016, 08:40 AM
Сообщение #311
Всем привет вчера поменял втулки на маятнике они износились так как новые входили с трудом управление стало более менее в руле меньше пустого хода думаю еще центральную тягу поменять я ее не менял посмотрел что пыльники нормальные и не стал менять сегодня поменяю и на тест по поводу резины мотадор Богатырь стоит 235\75\15 диски широкие
Desson
post Apr 6 2016, 04:55 PM
Сообщение #312
Из: Нижний Новгород
Скорей всего заново развал делать, т. к. делали с убитым маятником.
Asyl
post Apr 8 2016, 10:23 AM
Сообщение #313
Всем привет вообщем вскрытие показала что рычаги которые крепятся к кулаку болтаются из-за этого вся проблема закачал солоделом вроде получше стало но все же надо сменить
Asyl
post Jun 20 2016, 11:24 AM
Сообщение #314
народ подскажите что сделать чтоб в кулаке не болталась граната а то на кочках гремит. кто что делал. подскажите как это проблема лечиться
post Jun 20 2016, 07:02 PM
Сообщение #315
Пользователь №: 11,527
Похоже игольчатые рассыпались. Тут несколько вариантов:1) замена игольчатого подшипника на новый, если посадочное место на шрусе без выработки, что вряд ли 2) точить втулку вместо игольчатого http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%E0%F2%EE%E3%EE 3) менять шрус
Asyl
post Jun 22 2016, 09:39 AM
Сообщение #316
у меня игольчатый нормальный подшипник стучит именно где хаб крепиться
post Jun 22 2016, 06:49 PM
Сообщение #317
Хм dumai.gif А точно не колодки? Да и АVMы сами по себе гремят
И, кстати, тема по шинам и дискам так-то
Asyl
post Aug 18 2016, 10:00 PM
Сообщение #318
Всем привет. Проблема так и не решилась но я так думаю осенью все раскручу и посмотрю хочу полеуретан залить в руливые и в шаровые кто нить делал
Asyl
post Aug 21 2016, 10:59 AM
Сообщение #319
Подскажите или выложите чертёж втулок в место игольчатых подшипников дать его токорю чтоб выточил
nik*nik
post Aug 21 2016, 07:04 PM
Сообщение #320
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
а он существует что ли? основные размеры берутся с ИП, кроме внутреннего диаметра, т.к. он у каждого индивидуален и зависит от степени износа вала шруса.
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2026 - 04:59 AM
