> для тех кому надоели старые кнопки стекло-никоф, колхоз кнопок стекло-ков от газ)
JohnBB4
post Mar 30 2016, 01:56 AM
Группа: Validating
Пользователь №: 14,730
место дислокации: Н.Новгород
плохо открывающиеся стекла беда спортеджей... убедился в этом сам... когда купил машину, досталась она мне с 2-мы не работающими стекл-ками и 2-мя еле работающими стекл-ками. переборка центрального блока и кнопок хорошего результата не дала, после этого захотелось все сменить, вот только ценники кусались... поэтому было решено заколхозить переключатели от нашемарок... после не долгих походов по магазинам с рулеткой был выбран центральный блок от 105 волги и кнопки от нее же..
и так начнем...
первым делом было решено переделать центральный блок.
с ним придется повозиться..
к сожалению фото по переделке блока пока нет.. позже выложу...
- находим +12 постоянку от зажигания припаиваем к нему 4 провода.(пойдет на новую кнопку, контакт номер 2)
- находим минус, припаиваем к нему те же 4 провода, к каждому из которых припаиваем еще одно ответвление (пойдет на новую кнопку, контакт номер 3 и 6)
- поочередно откусываем управляющие контакты от старого блока и припаиваем их на нужную кнопку (пойдет на новую кнопку, контакт номер 1 и 7)
на этом с центральным блоком законченно..
с отдельными кнопками оказалось все гораздо легче! перепаивать ни чего не пришлось. мамки без проблем вынимались из старой колодки и вставлялись в новою, под новую кнопку...
принцип тот же,
- ищем постоянку +12 (пойдет на новую кнопку, контакт номер 2)
- ну а дальше метод научного тыка... те которые звонятся на массу либо в 3 и 6 контакт, либо 1 и 7..
- оставшиеся соответственно в 1 и 7 либо 3 и 6
если с одной кнопки при нажатии стекло опускается а с другой при нажатии поднимается, то меняем на дверной кнопки местами контакты 1 и 7 и еще 3 и 6, все должно заработать как надо
фото переделанных кнопок:
задняя левая
задняя правая
передняя правая
по электрике на этом все! дело за малым))) приколхозить эти маленькие кнопки в штатные места...
- разбираем обшивку(здесь есть подводные камни!!! пока откручивал обшивку(а она прикручена сзади металлическими гаечками) поломал очень много пластиковых шпилек!!! что бы этого не случилось советую вам перед разбором попрыскать гаечки вдешкой!! после этого, на следующих обшивках
, ни сломал ни одной шпильки)
половину сломал((
решение проблемы!
отодрал этот противный материал...
- Болгарку в руки и в перед!
вытачиваем три таких пластины, наружные размеры брал с запасом, внутреннее отверстие делаем такое чтоб кнопка еле задевала ее фиксаторами
[img]http://s019.radikal.ru/i612/1603/a1/b38fcded9675t.jpg[/img]
[img]http://s018.radikal.ru/i511/1603/f9/1cdff05f3de9t.jpg[/img]
[img]http://s017.radikal.ru/i414/1603/ec/7a6b4cc56567t.jpg[/img]
- обрезаем наружные размеры пластин по месту
- приклеиваем пластины к обшивке(я клеил на эпоксидку быстро затвердевающую, в шприцах)
[img]http://s04.radikal.ru/i177/1603/1e/68bae6b4b29at.jpg[/img]
[img]http://s019.radikal.ru/i614/1603/f0/890d3a7de6cbt.jpg[/img]
[img]http://s020.radikal.ru/i705/1603/7e/9c3fedc0448ft.jpg[/img]
[img]http://s018.radikal.ru/i512/1603/27/3febadbcad42t.jpg[/img]
_ после высыхания заделываем большие выбоины на наружной стороне обшивки (я купил самую дешевую холодную сварку. перед нанесение не забываем вышкурить поверхности)
[img]http://s19.radikal.ru/i192/1603/70/c67e4256e9cft.jpg[/img]
[img]http://s04.radikal.ru/i177/1603/2c/040d27860c5ft.jpg[/img]
[img]http://s019.radikal.ru/i626/1603/9f/aae25dce92fft.jpg[/img]
-обклеиваем кожей(сори, фоток нет))
- собираем все обратно
- радуемся результату!
[img]http://s020.radikal.ru/i702/1603/ee/32f3364dcf53t.jpg[/img]
[img]http://s017.radikal.ru/i401/1603/6c/33c18422eaact.jpg[/img]
[img]http://s019.radikal.ru/i609/1603/c9/11c3d3e4758bt.jpg[/img]
[img]http://s017.radikal.ru/i415/1603/da/ca1880316a33t.jpg[/img]
сразу скажу на что надо обратить внимание!!!
- при покупке центрально блока от волги можно обмануться! я взял блок с волги а на рынке попадаются блоки с кнопками у которых нет контакта 3 и 6 такой блок не подойдет! в нем придется менять кнопки(продаются отдельно)
- провод в 2,5 квадрата толстоват)) паять не удобно! лучше взять 1,5
- купить сразу пистоны для обшивки, штучек десять... я взял жигулевские)) стоят рубль!! а те же пистоны для иномарок , уже по 25((
- не забудьте облить гайки крепления обшивки вдешкой!
вроде все... если вспомню что еще, напишу..
первый день эксплуатации прошел отлично!
цена сего колхоза 1100 рубле!!!))) (без учета оклейки кожей(просто я на халяву обклеил))
возможно еще заколхозить подсветку кнопок, только я чего то ступил... и не сделал сразу... можно было не тащить еще один провод, а просто взять +12 с кнопок( питание подается при включении зажигания) а минус с двери и все...
спасибо за внимание! надеюсь, что хоть кому нибудь пригодится...
ПыСы: прошу прощения за грамотность...
Ответов(1 - 10)
vek
post Apr 2 2016, 09:13 AM
Из: Орск
Пользователь №: 12,292
место дислокации: Орск
молодец
себе хочу сделать на таком
http://auto-sellers.ru/product_info.php?products_id=8596
Sportаge Grаnd. 2002г.
Escalade
post Apr 2 2016, 12:32 PM
Из: Замкадья
Пользователь №: 8,637
место дислокации: Видное
Цитата(Антон14 @ Apr 2 2016, 01:31 AM) *
У тебя не совсем грамотный тюнинг.
Как же ты достал со своим вечным брюзжанием.
Антон14
post Apr 2 2016, 01:42 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Больше ни одного сообщения не напишу по делу. Занимайтесь колхозом дальше, не буду мешать.
post Apr 2 2016, 03:10 PM
Колхоз - дело добровольное. Хочешь - вступай, не хочешь - расстреляем.
Desson
post Apr 2 2016, 08:56 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Круто! Большая работа проделана. А старые кнопки были сломаны?
Слышал, что у нас напрямую через эти кнопки подключено питание мотора подъемника, так ли это? (у самого пока ездят - я и не лезу)
А если так, то получается достаточно поставить по реле в каждую дверь и стекла будут летать B200.gif biggrin.gif
post Apr 2 2016, 09:54 PM
+1005000000000не мало? Могу есчо 00000000000000000ⁿ00
1rfnz
post Apr 2 2016, 11:02 PM
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Цитата(vek @ Apr 2 2016, 10:13 AM) *
молодец
У меня в сигналке все это заложено
Все это уже давно описано и реализовано на форуме. Я в том году тоже проблему со стеклоподьемниками решил по образу и подобию и теперь стекла летают et.gif
zhiga
post Apr 5 2016, 07:52 PM
Пользователь №: 14,553
место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя
Не будите ли вы так любезны подсказать или ткнуть,как зделать ,чтобы стекла летали?Очень медленно у меня они работают.Кал 2000г коротыш?
Зохан
post Apr 6 2016, 12:45 AM
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
KIA SPORTAGE DIESEL
111v111
post Apr 7 2016, 02:17 AM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(Зохан @ Apr 6 2016, 01:45 AM) *
тут написано
Текстовая версия Сейчас: 11th September 2025 - 10:04 AM
