9 страниц V « < 7 8 9
> Снятие бензобака, Возможно ли без подъемника
Мазай
post Apr 5 2016, 05:45 PM
Сообщение #161
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Всем привет. На днях получу и буду менять бензобак на коленках. Подскажите, какой нужен инструмент ( ключи рожковые/головки, отвёртки и т.п.) , какие там болты-гайки (если заломаю, чтоб заменить) и диаметры хомутов... Если кто помнит 32a.gif
Стоит ли купить банку битумной мастики, чтоб обмазать перед установкой?
post Apr 5 2016, 06:01 PM
Сообщение #162
Менял в прошлом году бак, но шото ничо не запало с процесса замены - нечего особо запоминать, выходит )) Ничем не покрывал, всё хорошо покрыто http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=405846
Возможно, стоит предусмотреть возможность снятия защиты бака без снятия бака. Иногда хорошо защиту опустить и промыть зазор, ибо там столько всего ненужного бывает. Здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=272119 принципиально. Просто болт (М10 или М12, точно не помню, с мелкой резьбой) вкручивается сверху в гайку кронштейна крепления бака, а бак и защита уже крепятся отдельными гайками.
ivany4
post Apr 5 2016, 10:59 PM
Сообщение #163
Пользователь №: 11,745
Otmokatelь ржавчины .
post Apr 6 2016, 01:08 AM
Сообщение #164
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=121&t=86494 почитай. B228.gif Сборка насоса ниже уровня бака находится- залей пушсалом или мастикой после установки ,потом отскребешь если что.10 и летний бак снизу и внутри был как новый,а сверху ржавый.Плохо проветривается и грязь копиться.Промаж дополнительно. B020.gif кардан открутить не забудь B228.gif
post Apr 6 2016, 01:18 PM
Сообщение #165
А пробка у бака снизу есть, чтобы бензин слить?
post Apr 6 2016, 02:10 PM
Сообщение #166
Канеш, есть. Ибо других возможностей слить бенз нету, через горловину ни разу не получилось.
Альтернатива - дырка внизу бака, но мне этот метод не понравился совсем, три раза через дырки сливалось - sensored.gif smile.gif
Мазай
post Apr 6 2016, 05:23 PM
Сообщение #167
Из: Юго-запад Л.О.
Я чо спросил: ключи у меня все на даче (там и менять буду) и далеко не первой свежести. Покупать новый целый набор пока нет возможности , вот и спросил, чтоб приобресть отдельные головки smile.gif
По защите: у меня сейчас между баком и защитой стоят прокладки, вроде как какая-то пористая резина без зазоров. Если увеличить расстояние, то и грязь там будет чувствовать себя вольготнее dumai.gif
А кардан-то чо? Мешает что-ль?
post Apr 6 2016, 05:36 PM
Сообщение #168
Я снимал в том году, отписывал в теме по подбору бака ..." Снялся с танцами под бубен. Не открутились (сорвались закладные гайки со сварки) болты крепления поперечины (4 шт.) - пришлось болгарить поперечину, т.к. к болтам не подобраться. Отболгарил слегка неровно - пришлось кардан от хвостовика откручивать - не хотел бак вниз уходить и всё (теперь места полно - буду срезать болты, изготавливать новые закладные и варить поперечину) " ... Всё приварил, замазал краской "прям по ржавчине", при высверливании болтов крышки пару дырок проколол насквозь, прокладку применил от ВАЗа, она толще в 3 раза, чем родная. Бензином попахивало ещё неделю, потом, видимо, прокладка разбухла и запах исчез. Насос поставил новый, а датчик старый оставил - вот он недавно сдох зараза. Надо парой менять было.
ivany4
post Apr 6 2016, 10:24 PM
Сообщение #169
Грязь будет лучше вываливаться .
Мазай
post Apr 11 2016, 11:19 PM
Сообщение #170
Из: Юго-запад Л.О.
Отпишусь. Поменял. С помощью матери тоже biggrin.gif На кронштейне оторвались две гайки, пришлось болгарить болты. Новые гайки не варил. Остались две по диагонали - решил и так хватит для максимальных 20 кг веса. Причём опустить защиту ниже не представляется возможным без увольнения или переделки этого самого кронштейна. Ещё "порадовала" насосная сборка в том смысле, что вытаскивание её из бака сродни сборки кубика Рубика, ну или руки нужны корейские biggrin.gif На крышке 3 винта выкрутил (крутил шуриком), 2 высверлил, остальным свернул бошки. Перед установкой весь бак обмазал мастикой, т.к. внешний вид старого поверг в лёгкий шок - ржавчина везде, просто везде. Ну и мож кому надо будет: нужны головки на 10 и 14 и пара удлинителей разной длины. Сначала лучше открутить горловину, подвытянуть наружу и скинуть все трубки с неё и с той приблуды с тремя трубками. Бак снимаем вместе с патрубками. Если скинуть кардан - будет попроще подлезать в некоторые места, но можно и не скидывать. Была небольшая заминка при снятии, когда всё открутил бак никак не хотел падать вниз, долго не мог понять в чём дело. Оказалось бак своей отбортовкой зацепил полусгнившую скобу магистралей и тупо висел на ней. Решить проблему помогла лапка полуметровой длины smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 9th July 2026 - 03:13 PM
