| Мазай |
Apr 5 2016, 05:45 PM
#161
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Всем привет. На днях получу и буду менять бензобак на коленках. Подскажите, какой нужен инструмент ( ключи рожковые/головки, отвёртки и т.п.) , какие там болты-гайки (если заломаю, чтоб заменить) и диаметры хомутов... Если кто помнит
Стоит ли купить банку битумной мастики, чтоб обмазать перед установкой? -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| шурале56 |
Apr 5 2016, 06:01 PM
#162
Менял в прошлом году бак, но шото ничо не запало с процесса замены - нечего особо запоминать, выходит )) Ничем не покрывал, всё хорошо покрыто http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=405846
Возможно, стоит предусмотреть возможность снятия защиты бака без снятия бака. Иногда хорошо защиту опустить и промыть зазор, ибо там столько всего ненужного бывает. Здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=272119 принципиально. Просто болт (М10 или М12, точно не помню, с мелкой резьбой) вкручивается сверху в гайку кронштейна крепления бака, а бак и защита уже крепятся отдельными гайками. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| ivany4 |
Apr 5 2016, 10:59 PM
#163
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 555 Регистрация: 11-March 13 Из: Москва Пользователь №: 11,745 место дислокации: Москва |
Otmokatelь ржавчины .
-------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Kalevala |
Apr 6 2016, 01:08 AM
#164
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=121&t=86494 почитай.
Сайт |
| alldn |
Apr 6 2016, 01:18 PM
#165
А пробка у бака снизу есть, чтобы бензин слить?
| шурале56 |
Apr 6 2016, 02:10 PM
#166
А пробка у бака снизу есть, чтобы бензин слить? Канеш, есть. Ибо других возможностей слить бенз нету, через горловину ни разу не получилось. Альтернатива - дырка внизу бака, но мне этот метод не понравился совсем, три раза через дырки сливалось - -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Мазай |
Apr 6 2016, 05:23 PM
#167
Менял в прошлом году бак, но шото ничо не запало с процесса замены - нечего особо запоминать, выходит )) Ничем не покрывал, всё хорошо покрыто http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=405846 Возможно, стоит предусмотреть возможность снятия защиты бака без снятия бака. Иногда хорошо защиту опустить и промыть зазор, ибо там столько всего ненужного бывает. Здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=272119 принципиально. Просто болт (М10 или М12, точно не помню, с мелкой резьбой) вкручивается сверху в гайку кронштейна крепления бака, а бак и защита уже крепятся отдельными гайками. Я чо спросил: ключи у меня все на даче (там и менять буду) и далеко не первой свежести. Покупать новый целый набор пока нет возможности , вот и спросил, чтоб приобресть отдельные головки По защите: у меня сейчас между баком и защитой стоят прокладки, вроде как какая-то пористая резина без зазоров. Если увеличить расстояние, то и грязь там будет чувствовать себя вольготнее А кардан-то чо? Мешает что-ль? -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Александр 533 |
Apr 6 2016, 05:36 PM
#168
Я чо спросил: ключи у меня все на даче (там и менять буду) и далеко не первой свежести. Покупать новый целый набор пока нет возможности , вот и спросил, чтоб приобресть отдельные головки По защите: у меня сейчас между баком и защитой стоят прокладки, вроде как какая-то пористая резина без зазоров. Если увеличить расстояние, то и грязь там будет чувствовать себя вольготнее А кардан-то чо? Мешает что-ль? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ivany4 |
Apr 6 2016, 10:24 PM
#169
Если увеличить расстояние, то и грязь там будет чувствовать себя вольготнее Грязь будет лучше вываливаться . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Мазай |
Apr 11 2016, 11:19 PM
#170
Отпишусь. Поменял. С помощью матери тоже
Вот. Разбирал всё это дело день. На сборку ушло 2 часа -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Текстовая версия | Сейчас: 28th February 2026 - 11:51 PM |
