68 страниц V « < 58 59 60 61 62 > »
> Вопрос к дизелистам
Зохан
post Jul 15 2015, 09:58 AM
Сообщение #1181
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
То есть коллектор скидывать?
Нет, не надо. Просто поставь глухую прокладку вместо прокладки с "дырочкой" biggrin.gif . На пол-часа работы с перекурами и пивом biggrin.gifПрикрепленное изображение Ставить в то место, которое ты обвёл синим кружком.
KIA SPORTAGE DIESEL
Mazur
post Jul 15 2015, 11:18 AM
Сообщение #1182
Пользователь №: 12,657
СПАСИБО!
ПростоЖ
post Jul 15 2015, 12:57 PM
Сообщение #1183
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(Зохан @ Jul 14 2015, 11:51 PM) *
1. Сам клапан был неисправен (кто-то корпус расколол) - выбросил.
"Кореец" 2002 автомат TDI
Зохан
post Jul 17 2015, 11:41 AM
Сообщение #1184
Обязательно замерь. Кстати, турбину слышно - под нагрузкой свистит.
KIA SPORTAGE DIESEL
Lans
post Jul 20 2015, 01:29 AM
Сообщение #1185
Из: Сочи
Пользователь №: 7,942
место дислокации: Сочи
А паронит разве не прогорит?
Я заглушку делал из нержи 2 мм.
ЗЫ. Осталась куча датчиков после перехода на мех. ТНВД. Могу за пиво отдать.
Тоже порой грешил на турбинку, заказал себе такой манометр , врезал в линию корректора по наддуву.
Зохан
post Jul 21 2015, 07:05 PM
Сообщение #1186
Что показывает сей девайс у наших машин на холостом ходу? Разряжение есть?
KIA SPORTAGE DIESEL
Андрей 55
post Jul 25 2015, 07:27 AM
Сообщение #1187
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
А как по звуку можете причину его установить? Появился звук очень хорошо слышно на холостых. Напоменает как работает воздушный компрессор или насос работает. Так бу бу бу бу.
Lans
post Jul 25 2015, 10:50 PM
Сообщение #1188
Из: Сочи
Оно то вроде и есть, но при заглушенном моторе стрелка у меня лежит вот так)
На холостых колеблется от 0 до -0,2.
Зохан
post Jul 26 2015, 11:59 PM
Сообщение #1189
Так и должно быть. Спасибо за ответ.
KIA SPORTAGE DIESEL
колесо
post Sep 15 2015, 01:07 AM
Сообщение #1190
Пользователь №: 14,378
место дислокации: курск
Цитата(mikola @ Jun 29 2009, 10:24 PM) *
Можно соляркой попробовать...
доброе время суток. мужики кто владеет информацией по двигателю R2. он ставился на много машин от мазд до фордов, сам блок без изменений идёт? а то моему хана предлагают с мазды. хотелось бы не наеб сам себя. спасибо большое всем кто что нибудь напишет.
ПростоЖ
post Sep 15 2015, 09:51 AM
Сообщение #1191
Ну смотри... R2 ставился либо на Бонго(Мазда, КИА), либо на Азия-Рокста(КИА) также продольно, в принципе все навесное там на том же месте ,единственное, что может быть не так это термостат(но это все переделывается). Тем более, если будет использован только блок без "головы", то вообще без особых переделок.
Другой вопрос, что R2 это объем 2,2л, за счет большего хода поршня, если у тебя атмосферник, то проблем нет, если турбодизель 2л, то не знаю, как мозги двига к этому отнесутся smile.gif Хотя если взять "голый" блок и все свое перекинуть(считай капиталка), то получится двухлитровик. rolleyes.gif Вообщем люди меняли блоки, вроде даже кто-то с форума. B020.gif
колесо
post Sep 15 2015, 02:37 PM
Сообщение #1192
спасибо большое. у меня 2,2 атмосферник. меняю только блок всё навесное и голова своё.
mozg
post Mar 17 2016, 02:57 AM
Сообщение #1193
Пользователь №: 8,343
место дислокации: Moldova
Цитата(mozg @ Jun 12 2011, 09:57 AM) *
доброго дня, уважаемые.
всегда считал бензин злом и ездил на машинах с тракторным двигателем.
попался мне спортик на бензине. всего уже вымахал. и то не так, и тут не то, а стоимость всех этих ддатчиков зашкаливает за любые разумные пределы. просто жеппа.
так вот, появилось желание найти дизельный дрыгатель и вставить вместо бензина. 2 вопроса
1. встанет ли на коробку, или надо еще и дизельную коробку
2. какой двигун искать чтоб с классическим ТНВД без электроники, если такой есть.
5 лет борьбы с бензиновым двиглом окончатеьно повернули меня в сторону тяжелого топлива.
Ну нравится мне эта машинка, иначе давно бы сдал на разборку.
После дунувшей новой бензиновой головы, треснувшего блока и полного радиатора масла я окончательно решился на установку дизеля.
Пару дизелей нашел в Болгарии. Думаю снимать с живой (битой) машины, чтоб мне его сначала завели.
Всю эту тему перекурил но осталось несколько вопросов.
Все электронные мозги восстанавливать не хочу, не буду и не собираюсь.
Правильно ли я понял, что выкинув Электронный ТНВД я без проблем ставлю на его место любой маздовский механический ТНВД? И получаю турбо с интеркулером но с механикой.
Что по коробке? Передаточные числа меня особо не интересуют, пусть она будет помедленней, меня это не напрягает.
Меня напрягает стыковка. Совместимы ли бензиновый и дизельный двигатель по посадочным коробки? или надо двигатель с колоколом? Или надо искать двигатель с коробкой?
Спасибо!
ПростоЖ
post Mar 17 2016, 01:12 PM
Сообщение #1194
все не все, а систему накала свечей надо будет чем то заменить
это да, но управлять подачей топлива под поданое кол-во воздуха опять же нечем, будет ли прирост л.с. сомнительно.
Насчет свадьбы, нужен хороший тамада smile.gif , т.е. кто занимается ремонтом Sportage, надо их поспрашать
mozg
post Mar 19 2016, 02:04 PM
Сообщение #1195
Я так думаю(С) что для инженера-электронищика, закончившего институт в советском союзе это вообще не проблема. На рынке вагоны разных реле свечей и с привязкой к температуре и без привязки. Да и кномку примастырить совсем не тяжко.
управление подачей топлива в зависимости от воздуха придумали голубые зеленые.
Единственный от нее плюс, что когда на малых оборотах хочешь ускориться и открываешь подачу топлива сзади не возникает черного дыма. Но при правильно настроенной аппаратуре этот дым минимален и без удушения подачи топлива.
А вот крутящий момент на низах падает катастрофически. Знаю о чем говорю, куча машин с коммон-рейлом и на одной из них смогли отвязать MAF от подачи топлива. Прирост тяги на низах очешуительный.
Прирост л.с. интересует в меньшую очередь. Интересует в первую очередь чтобы машина ехала и второе чтоб ездить на ней было не разорительно. А то после Дачий на коммонрейле с расходом 5 литров соляры както скучно заправлять бензином такого монстра.
От того я и спрашиваю. Теоретически я и сам умнее всех умных, а практически ноль.
Vladimir791
post Mar 19 2016, 09:19 PM
Сообщение #1196
Пользователь №: 14,466
наш дизельный двигатель довольно прожорлив... 16литров кушает... зимой.... у меня... и еще как минимум у 5 людей к которым я обращался по поводу расхода... говорят что это норма.
А у меня такой вопрос, на нашем дизеле, при обрыве ремня грм случается страшные последствия?
Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Jeep Wrangler YJ
Kia Retona 2000г.в. АКПП 2.0 TD RF
тел. 8-951-409-78-4девять
ПростоЖ
post Mar 20 2016, 01:19 PM
Сообщение #1197
16 литров это не норма, если это на пробег B228.gif По трассе у меня 10л, ну 11л на 235 колесах, а если учитывать прогревы, х.х. и пробуксовки, то может и все 20-ть быть
если ты про встречу клапанов с поршнями, то она неизбежна, а дальше как повезет rolleyes.gif
Apueu
post Mar 27 2016, 04:18 PM
Сообщение #1198
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
скажу про rf-t мотор. у меня тнвд механика. по трассе 7 литров на родной резине было, по городу 10.
на 33-х 8-9 и 12-13 стало. зимой с картонкой езжу.
последствия случаются.
на дизеле РЦС слева, на бензинке справа, коробки зеркально разные.
Vladimir791
post Mar 29 2016, 10:54 AM
Сообщение #1199
а мех тнвд сами ставили?
Jeep Wrangler YJ
Vladimir791
post Apr 7 2016, 12:14 AM
Сообщение #1200
уважаемые, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Машина глохнет на ходу, не с чем связать не могу, просто может заглохнуть и все.
два раза за сегодня заглох.
Потом спокойно заводится и едет дальше как ни в чем не бывало...
RF АКПП 2000г.в.
Jeep Wrangler YJ
Текстовая версия Сейчас: 26th March 2026 - 08:41 AM
