cladsl |
#21
трещина предварительно перпендикулярно шву - холодная сварка тут мне кажется бесполезна надо снимать смотреть ![]() я ж поэтому и спросил по шву иль нет... у меня тупо по шву разошёлся... трещину холодной сваркой бесполезно лечить... она уже от коррозии скорей всего ))) б/у гарантий нет ![]() и как его состояние оценить ![]() сам пусть и оценит... сколь чего брал у него никада нареканий не вызывало ничо... всё соответствовало его описаниям ну и фото никто не отменял в всякоразных ракурсах ))) попробуй рискни... а у нас в разборе спортаж был туда не звонил ??? Стас наверно с него бак забрал... рассказывал он шо дофига чё с него понабрал ))) |
stas83 |
#22
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-July 12 Пользователь №: 10,824 место дислокации: Йошкар-Ола ![]() |
Не С баком тьфу тьфу пока все нормально. У нас не брал с разбора. У меня с трубками беда была вот буквально вчера только поменял все магистрали. До этого временный колхоз уже два раза делал, надоело. Поменял все 4 ибо три себя уже совсем плохо чувствовали, тормозная получше была.
Tuc |
#23
по своему стартеру искал инфу в инете
решил оставить тут ![]() Мой стартер KIA 36100-2Y100 12V 0.9kW (DELCO 112816) Hyundai/Kia Стартер 36100-2Y100 Бендикс стартера 36139-2Y100 ![]() ![]() 36100-2Y100 - стартер Delco. Стоит в Каренсах2, Спектрах и бендикс идет 36145-32510 Предполагаю что 36139-2X100 тоже самое ![]() ![]() Судя по описаниям Размеры совпадают с моим (но надо проверять описание аналогов) ![]() ERA ZN1048 Бендикс DAEWOO MATIZ ZEN ZN1048 Бендикс стартера\ Daewoo Matiz/Kia AMD AMD.EL315 Бендикс 36139-2X000 -General Motors 93740994 ![]() -Hyundai/Kia 36139-2X000 -Cargo 231789 (говорят похой) --As Бендикс стартера SD1012 КИТАЙ --Daewoo Бендикс стартера 3120A78B00 --Ghibaudi Бендикс стартера 2344 ИТАЛИЯ ? --GM Бендикс стартера 93740993, Бендикс стартера 93740994, Бендикс стартера 93742471 --Zen Бендикс стартера 1.01.1048.0, Бендикс стартера ZN1048 --Eksin 20SR0793 --PROTECH IA2773 --GHIBAUDI 2344 ИТАЛИЯ ?? --Eksin 20SR0793 --IKA 2.2344.1 -Daewoo 93740994 -Era ZN1048 -Krauf SDD2789 -Zen 1048 Asin ASIN.EL2321 Бендикс стартера -Achim CTH1003 -Era 93742471 -Krauf SDD2789 -Osm OSMM42471 -Patron P1011048 КИТАЙ -Pomax M3-C002 КОРЕЯ Компания POMAX является частью корпорации Part-Mall. -Zen 1048 БРАЗИЛИЯ ZEN S.A., это компания которая главным образом специализируется на производстве бендиксов, а также редукторных шкивов. Один из ведущих мировых специалистов в данном направлении деятельности. Производитель: CARGO 231789 Категория: Бендикс (Привод) стартера Характеристики: Number of Teeth: 8 Outside diameter [mm]: 43.15 Inner diameter [mm]: 12 Gear Diameter [mm]: 28 Length [mm]: 45.30 Number of Splines: 6 ![]() не брать CARGO !!! Только не берите Cargo. Это китайское подразделение Боша, которое не блещет качеством. и ZEN ругают ![]() взял что было в наличие в ам-студии Pomax M3-C002 КОРЕЯ 630 руб -------------------- Старый безответственный флудер
Tuc |
#24
Ремонт стартера Kia Spectra или замена бендикса (обгонной мувты)
https://www.youtube.com/watch?feature=playe...gDXY5nGU#t=1037 на этом видео (на 17мин17сек ) отчетливо видно что код стартера 36100-2X100 KIA DELCO 0.85kw бендикс "один в один" с нашим коротким бендиксом автор видео купил бендикс 231789 (3-5216-W) в конце видео улыбнуло https://www.youtube.com/watch?feature=playe...gDXY5nGU#t=2810 -------------------- Старый безответственный флудер
Tuc |
#25
m@loy |
#26
Санька, у меня, кажись, такой же стартер установлен
-------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
cladsl |
#27
Lenar970 |
#28
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 7-November 13 Из: Казань Пользователь №: 12,600 место дислокации: г. Казань ![]() |
Хороший отчет ЖЫП!!!
Вложу свои 5 коп.... Бендикс на эти стартеры большая редкость. 36139-2Y100 действительно очень похож. Но видимо из-за своей дороговизны, бессмысленен (порядка 2-2,5 т.р на данный момент). Можно купить стартер новый за 4,5-5 т.р. Аналоги действительно подходят по размерам и посадочным местам, но основное отличие это СКОС ЗУБЬЕВ на самых кончиках. У меня например бендикс 1048 вообще не захотел входить в зацепление с маховиком. Приобрел еще один noname бендикс такого типа с более скошенными зубьями. Зацепление происходит по разному, иногда сразу, иногда с 3-5 раза. А это очень неприятно зимой, когда с автозапуска не заводится сразу авто. В виду хреновой доступности стартера в наших тачках, с оказией снимал недавно и решил тупо сточить на кончики зубьев на наждаке, придать форму родного бендикса. Действительно помогло. Заводится теперь стабильно. Удачи!!! |
Tuc |
#29
Санька, у меня, кажись, такой же стартер установлен в Автовольте скорее всего тебе поставили ZN 1048 я заходил спрашивал искали долго точно помнили что был - наверно тебе и продали ) они ZEN заказывают Хороший отчет ЖЫП!!! Вложу свои 5 коп.... Бендикс на эти стартеры большая редкость. 36139-2Y100 действительно очень похож. Но видимо из-за своей дороговизны, бессмысленен (порядка 2-2,5 т.р на данный момент). Можно купить стартер новый за 4,5-5 т.р. Аналоги действительно подходят по размерам и посадочным местам, но основное отличие это СКОС ЗУБЬЕВ на самых кончиках. У меня например бендикс 1048 вообще не захотел входить в зацепление с маховиком. Приобрел еще один noname бендикс такого типа с более скошенными зубьями. Зацепление происходит по разному, иногда сразу, иногда с 3-5 раза. А это очень неприятно зимой, когда с автозапуска не заводится сразу авто. В виду хреновой доступности стартера в наших тачках, с оказией снимал недавно и решил тупо сточить на кончики зубьев на наждаке, придать форму родного бендикса. Действительно помогло. Заводится теперь стабильно. Удачи!!! я когда бендикс разбирал пришел к выводу что можно эти ролики (если сильного износа нет на зубьях) заменить на обрезки свёрел - просто диаметр подобрать чуть чуть больше раз они проскальзывать начинают добавлено позднее: все дело в усталости пружинок ! просели вот и не прижимают ролики -------------------- Старый безответственный флудер
Tuc |
#30
Tuc |
#31
нашел еще коды по наконечникам
07110032 GMB Наконечник рулевой тяги KIA Sportage (93-) наружный левый 07110037 GMB НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ наруж.правый 07110036 GMB НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ внутр правый 07110031 GMB Наконечник рулевой тяги KIA Sportage (93-)внутр.левый CEKK-16L CTR наконечник рулевой внутренний левый! KIA Retona/Sportage <02 CEKK-17L CTR Наконечник рулевой тяги наружн лев KIA: RETONA 97-03, SPORTAGE 93-02 CEKK-17R CTR наконечник рулевой наружный правый! KIA Retona/Sportage<02 CEKK-16R CTR наконечник рулевой внутренний правый! KIA Retona/Sportage <02 подороже LEMFORDER 33384 НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ЛЕВЫЙ ВНЕШНИЙ KIA SPORTAGE -03 LEMFORDER 33386 НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ЛЕВЫЙ ВНУТРЕННИЙ KIA SPORTAGE -03 LEMFORDER 33383 НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ПРАВЫЙ ВНУТРЕННИЙ KIA SPORTAGE -03 LEMFORDER 33385 НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ПРАВЫЙ ВНЕШНИЙ KIA SPORTAGE -03 в сборе Lemforder 334 15 01 левая тяга Lemforder 334 14 01 правая тяга ![]() В СБОРЕ: 0K011 32 290A Наконечник рулевой правый в сборе 0K011 32 270A Наконечник рулевой левый в сборе CTR CSKK1R Наконечник рулевой тяги в сборе прав. CTR CSKK1L Наконечник рулевой тяги в сборе лев. Onnuri GSTK-025 Наконечник рулевой правый Onnuri GSTK-026 Наконечник рулевой левый 22/03/2017: в сборе с пресс-масленками (709) GMB 09110031 ТЯГА РУЛЕВАЯ ПРАВАЯ GMB 09110032 ТЯГА РУЛЕВАЯ ЛЕВАЯ ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
Tuc |
#32
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=01C09950&sr=118
коврики в салон типа родные для Sportage Коврики в салон - Agatek A.003.114.H Производитель - Agatek Описание - Коврики в салон Комментарий - Резина. Клипсы для крепления можно приобрести отдельно: артикулы A.001.05.H, A.001.06.H Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
Tuc |
#33
вот еще какой то каталог нашел тут http://ru.bosch-automotive.com/ru/repairs_...logs/catalogs_1
Бензонасосы Бош 2013-2014 -------------------- Старый безответственный флудер
Tuc |
#34
HYUNDAIKIAMOBIS AA30126310 что за колодки такие ?? вылезли в аналогах для 0K0452638Z похоже A A301 26 310 является одной колодкой а не комплектом поэтому и цены в 2 раза ниже ![]() ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
709 |
#35
Подшипники передней ступицы TIMKEN :
Внутр.подш: LM102949 + LM102910(Обойма подшипника) Задняя ступица TIMKEN : Подшипник SET 10 U399 900SA (TIMKEN) U399/U360 -------------------- |
709 |
#36
Тяга рулевая левая в сборе GMB 09110032 -с прессмаслёнками!
Kalevala |
#37
Сайт |
Kalevala |
#38
Боковой подшипник заднего дифференциала:Подшипник 32008XJ (KBC 40-68-19)х2 штуки.Заводские срезал
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Tuc |
#39
Tuc |
#40
Тяга рулевая левая в сборе GMB 09110032 -с прессмаслёнками! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() в продаже появились и левая и правая ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
Текстовая версия | Сейчас: 19th August 2025 - 10:36 PM |
