68 страниц V « < 59 60 61 62 63 > »
> Вопрос к дизелистам
post Apr 7 2016, 12:48 AM
Сообщение #1201
Цитата(Vladimir791 @ Apr 6 2016, 11:14 PM) *
уважаемые, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Машина глохнет на ходу, не с чем связать не могу, просто может заглохнуть и все.
два раза за сегодня заглох.
Потом спокойно заводится и едет дальше как ни в чем не бывало...
RF АКПП 2000г.в.
Дизель какой(тнвд)механика,с электронным управлением ,crdi ep.gif ? B020.gif Первым делом фильтр топливный,10000-15000 он не ходит однозначно.Раз в сезон под замену. И запасной в морозы B020.gif Поменяй потом задумаемся ...над проблемой B020.gif
Vladimir791
post Apr 7 2016, 05:53 AM
Сообщение #1202
Пользователь №: 14,466
место дислокации: Омск
тнвд с электронным управлением.
фильтр свежий, тысячи два максимум отходил. оригинал, вместе с ручной помпой поменял.
машина едет нормально, если бы фильтр был забит, наверное тупежка была бы?
Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Jeep Wrangler YJ
Kia Retona 2000г.в. АКПП 2.0 TD RF
тел. 8-951-409-78-4девять
ПростоЖ
post Apr 7 2016, 08:09 AM
Сообщение #1203
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Контакты наша "болезнь" B228.gif Вот сколько уже мы со Sportage, а выявить точное место не могу sad.gif . Это может быть либо "коса" на ТНВД, либо из которой выходит датчик положения(оборотов) коленвала ,в любом случае подкапотное пространство. Шевели провода при работающем двиге может найдешь, где не контачит wink.gif
ЗЫ хотя может быть и банально клапан отсечки топлива барахлит dumai.gif хотя...тоже контакты smile.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Vladimir791
post Apr 7 2016, 10:38 AM
Сообщение #1204
попробую пошевелить провода! спасибо!
Jeep Wrangler YJ
Андрей 55
post Apr 9 2016, 10:17 AM
Сообщение #1205
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
А у меня последнее время болезнь появилась, с первого раза почти не когда не заводится, а со второго сразу, правда бывает только с третьева, а первый хоть сколь крути, мослает и бестолку и на горячую тоже. А вот с авто запуска может и с первого раза, во напасть. sad.gif
ПростоЖ
post Apr 11 2016, 08:08 AM
Сообщение #1206
Свечи сколько греешь?
Андрей 55
post Apr 11 2016, 09:57 PM
Сообщение #1207
Самоделошник
Из: Омская губерня
Раз, пока спираль не потухла. Пробовал два чуть лучше. Просто может и горячая со второго, а может и холодная с первого раза загудеть. Вот в чем вопрос. И уже 3 года маюсь коробка автом. парой тупит и блокирует мотор. Парой не дает развить обороты. Какой то датчик или разъём. только где какой не пойму.
ПростоЖ
post Apr 12 2016, 08:09 AM
Сообщение #1208
попробуй два раза до отключения реле свечей и после заводи, у меня сейчас такая же весенняя трабла, заниматься некогда, симптомы похожие были пару лет назад, чет запамятовал, чем вылечилось или само прошло к лету dumai.gif
ЗЫ хотя уже готовился к замене плунжерной пары
ЗЫ2 если и начинал разбираться, то с момента впрыска, это так намек wink.gif
как определил, что коробка, а не мозги(датчики) двига?
RUSлан
post Apr 13 2016, 11:19 AM
Сообщение #1209
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
RF АКПП 2000г.в.
Была такая проблема на моем авто, возле блока АБС коса с конекторами (разъемы), обработал аэрозолью контакт 61 третий год проблем нет.
краниосакральная терапия
ПростоЖ
post Apr 13 2016, 03:14 PM
Сообщение #1210
Vladimir791
post Apr 13 2016, 06:01 PM
Сообщение #1211
Спасибо уважаемый! Абс у меня нет, попробую обрабатать все фишки по очереди, может выявлю. Пока рецидивов не было.
Jeep Wrangler YJ
RUSлан
post Apr 13 2016, 07:31 PM
Сообщение #1212
Цитата(ПростоЖ @ Apr 13 2016, 11:14 AM) *
Элементарно! с лева по ходу движения ближе к левому крылу от бочка тормозной жидкости.
ПростоЖ
post Apr 14 2016, 08:42 AM
Сообщение #1213
Андрей 55
post May 13 2016, 05:19 AM
Сообщение #1214
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да просто, логически, руль вывернул и назад сдаю, как будто тяжко движку, глохнет, мозги тут не гричем как бы, нагрузка на двиг и сигнал на коробку о перегрузке и коробка его блокирует, глушит. Или? dumai.gif
ПростоЖ
post May 13 2016, 08:04 AM
Сообщение #1215
Цитата(Андрей 55 @ May 13 2016, 06:19 AM) *
...или контакт плохой и мозги не успевают компенсировать падение оборотов, а это скорее всего датчик оборотов коленвала, все больше в этом убеждаюсь dumai.gif
Андрей 55
post May 15 2016, 06:32 AM
Сообщение #1216
Самоделошник
Из: Омская губерня
Так падения оборотов практически и нет, тырк и заглохла. (Обороты ближе у холостым).
Тут на разворот пошел, руля вывернул пропускаю встречку, а она возьми и заглохни. А я поперек ряда стаю. Неприятно! rvu-i-mech.gif Про датчик подробней плиз. В чем подозреваешь? B200.gif Я всё ж склоняюсь к коробке, бывало едишь с одной скоростью, а она раз и заглохла, но чаще на холостых.
RUSлан
post May 15 2016, 09:01 AM
Сообщение #1217
А не пробовали подкапотную проводку подергать на хх.
Андрей 55
post May 18 2016, 05:14 AM
Сообщение #1218
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да я её периодически трясу. biggrin.gif И узнаю парой интересные вещи. Вот писал выше про стук в форсунке, фиг не засрались они, это провода, точней контакты шалили, я ж их при смене фильтра задел как то неудачно, итог стук гром, а потом еще интересней, подъехал к дому, заглохла, заводить, завелась стоит стучит трясется сзади черный дым валит, заглушил, снова завел, получше стало, поехал, опять заглох посреди дороги, заводить mad.gif , кароче звук был такой как будто двиг застучал, все пришел зверек внезапно, думаю. Полез под капот, посмотрел, пошевелил жгут у ТНВД, разъем газульки и о чудо не только зверек пропал но с ним и стук форсунок ушел. Фантастика. B093.gif
RUSлан
post May 18 2016, 05:14 PM
Сообщение #1219
Да именно так у меня было.
Андрей 55
post May 18 2016, 08:40 PM
Сообщение #1220
Самоделошник
Из: Омская губерня
А конкретней. biggrin.gif И что в итоге?
Текстовая версия Сейчас: 25th March 2026 - 01:57 PM
