| korablikoff |
Sep 7 2009, 12:07 AM
#161
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 29-April 08 Пользователь №: 5,081 место дислокации: Ленинград |
Подскажите, трубки вакуумного включение ПП (из моторного отсека, клапана к ступице) оригинальные или каким то образом приближеные к ним в продаже бывают? Или они как то хитро называются, не найти. Получается что и они изнашиваются.
| Вован36 |
Sep 7 2009, 09:55 PM
#162
Подскажите, трубки вакуумного включение ПП (из моторного отсека, клапана к ступице) оригинальные или каким то образом приближеные к ним в продаже бывают? Или они как то хитро называются, не найти. Получается что и они изнашиваются. Там простой шланг, не бензостойкий, нагрузки на него нет, на рынке по диаметру любой подобрать можно. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| korablikoff |
Sep 8 2009, 09:32 AM
#163
Получается с металлических поворотных трубок и штуцера его можно просто срезать и одевать новый без какой либо дополнительной герметизации? по диаметру будем искать.
| Дантист |
Sep 8 2009, 05:37 PM
#164
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 2-September 09 Пользователь №: 6,617 место дислокации: Беларусь,Борисов. |
Коллеги! Где можно подсмотреть схему подключения вакуумных хабов? Машинка 1999 года.
| КИАвод |
Sep 8 2009, 08:13 PM
#165
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 329 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,882 место дислокации: Нижегородская обл. |
Коллеги! Где можно подсмотреть схему подключения вакуумных хабов? Машинка 1999 года. |
| saranchatii |
Apr 12 2016, 08:20 AM
#166
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
Всем привет!
Слушайте, а сальник, который между цапфой и тормозным диском - новый-то куда сажать? На цапфу продев по валу или на внутреннюю сторону тормозного диска? На цапфе есть 3 кружка - следы от сальника. Но сальник что одной стороной прекрасно садится на цапфу, что другой стороной прекрасно укладывается в тормозной диск. И не могу одеть сам внутренний подшипник на цапфу -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| shaft |
Apr 17 2016, 11:53 AM
#167
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 10-October 15 Пользователь №: 14,434 место дислокации: МММ |
Всем привет! Слушайте, а сальник, который между цапфой и тормозным диском - новый-то куда сажать? На цапфу продев по валу или на внутреннюю сторону тормозного диска? На цапфе есть 3 кружка - следы от сальника. Но сальник что одной стороной прекрасно садится на цапфу, что другой стороной прекрасно укладывается в тормозной диск. И не могу одеть сам внутренний подшипник на цапфу Если речь идет о подшипнике ступицы внутреннем! То запрессовываемым обойму нового подшипника все смазываем , кладем внутрь подшипник обильно его смазав, потом запрессовываемым сальник!! хорошенько чистим место соприкосновения ступицы к кулаку смазываем место трения сальника об кулак и все собираем! -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd October 2026 - 03:48 AM |
