| Michael |
Jun 9 2007, 11:15 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. |
Господа. В последнее время появилась некая неприятная весчь при работе ГУРа - то есть когда поворачиваю руль , стоя на месте в одну сторону (влево) - по рулю проходит еле заметный гул, и кажется легкая вибрация ( слышу скорее руками, чем ушами).
В движении пока незаметно. Что бы это значило, и как с этим бороться, если надо? |
| Димитр |
Oct 15 2007, 12:53 PM
#21
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 28-September 06 Пользователь №: 1,896 |
на выходных поменял ремень ГУР. Свист был очень сильный, натяжка до максимума. Ремень отходил около 10 тысяч всего. Стоял обычный клиновой ремень. Когда его снял, то он был весь в трещинах и на некоторых участках разслоился. Купил ремень BOSH клиновой зубчатый. длина 175, ширина 13мм. Поставил. все нормально, не свистит. Советую всем брать клиновой зубчатый ремень, а не просто клиновой. говорят дольше ходит и более эластичен, не подвержин трещинам.
| KurganV |
Oct 15 2007, 02:26 PM
#22
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 61 Регистрация: 15-June 06 Из: Moscow Пользователь №: 1,504 место дислокации: Москва ВАО |
Это я хорошо на форум зашел
| akharin |
Apr 30 2008, 12:53 PM
#23
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 12-April 08 Пользователь №: 4,958 место дислокации: ekb |
Совета хочу - серьезно у меня ГУР сопливит или лучше забить и доливать? Опыта с ГУРами не имею, оценить не могу.
При покупке видел, что сыровато под ним, но счел несущественным - у всех стареньких Спортяг это видел. ГУР работает нормально, стараюсь не напрягать его вообще. Но за день стоянки две-три капли под ГУРом обязательно обнаруживаю. Где грань между "лучше долить" и "снимать и разбирать"? Там еще капли видно на пыльник ШРУСа улетают, это вообще не нравится. ![]() ![]() Сообщение отредактировал akharin - Apr 30 2008, 12:55 PM -------------------- Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
| Svarog |
Apr 30 2008, 01:04 PM
#24
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. |
Совета хочу - серьезно у меня ГУР сопливит или лучше забить и доливать? Опыта с ГУРами не имею, оценить не могу. При покупке видел, что сыровато под ним, но счел несущественным - у всех стареньких Спортяг это видел. ГУР работает нормально, стараюсь не напрягать его вообще. Но за день стоянки две-три капли под ГУРом обязательно обнаруживаю. Где грань между "лучше долить" и "снимать и разбирать"? Там еще капли видно на пыльник ШРУСа улетают, это вообще не нравится. У меня ГУР сопливился из-под регулировочного винта, Точнее гайки. Вылечил герметиком. Откручиваешь гайку придерживая отвёрткой регулировочный винт в неподвижном положении мажешь герметиком и назад закручиваешь. Оппа открылись твои фото. У тебя проблема в другом -------------------- |
| Машинка |
Apr 30 2008, 04:21 PM
#25
![]() Йа Фея. И ниипет! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 679 Регистрация: 14-December 07 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 4,026 место дислокации: Санкт-Петербург |
Доливать масло до тех пор пока это будет экономически выгодно (если уходит много - дешевле поменять ГУР). Масло может разъесть резиновые изделия и краску!!! хотя вся резина должна быть масло-бензостойкая. В шрусе например под пыльником должна быть смазка - соответственно его не разъест (для примера: на отечественных машинах быстро разедается резиновая опора двигателя и КПП и отслаивается от металического основания)
-------------------- Лифт подвески 50 мм, бодилифт 70 мм, 31е каточки (шоссейки)
| Андрей98 |
Apr 30 2008, 08:13 PM
#26
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 3-January 08 Пользователь №: 4,233 место дислокации: Санкт-Петербург,Металлострой |
Попробуй регулировочным винтом подтянуть по часовой стрелке-почему-то выбирается и радиальный люфт вала сошки(у меня так).Может быть поможет на некоторое время.А так-лей!Ремонтировать сложно,и по работе,и по деталям,а в конторе и дорого(8800р завод"Нева" С-Пб)Как раз сейчас занят "колхозным" ремонтом,по результатам отчитаюсь.
-------------------- Еду не быстро-зато всегда и везде!
| alexius |
May 16 2008, 09:45 PM
#27
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО |
коллеги! руль постоянно тянет вправо. сход.развал вроде регулировал старый хозяин перед продажей. что за напасть?
-------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| brat po razumu |
May 16 2008, 10:06 PM
#28
коллеги! руль постоянно тянет вправо. сход.развал вроде регулировал старый хозяин перед продажей. что за напасть? Вроде регулировал... А после регулировки сколько и как проехал? Надо самому поехать и сделать раз-сх. Еще может быть резина. Переставь передние колеса назад и прокатись. У меня такое было -визуально по резине ничего не видно, а тянуло в сторону. -------------------- |
| alexius |
May 16 2008, 10:27 PM
#29
во всяком случае показывал распечатки из сервиса, а колёса попробую переставить. спасибо. а гидрач так не может косячить?
| 609 |
May 17 2008, 12:15 AM
#30
коллеги! руль постоянно тянет вправо. сход.развал вроде регулировал старый хозяин перед продажей. что за напасть? во всяком случае показывал распечатки из сервиса, а колёса попробую переставить. спасибо. а гидрач так не может косячить? Гидрач врядли. И механизм рулевой не трогай. Иди от простого к сложному. Начни с проверки давления в колесах. Если разное - будет тянуть в сторону. Давление 1.5 и 2.0 на вид вряд ли различишь. Если не поможет, то передние колеса назад или просто метами поменять. Если поведение изменится - кривая резина или кривые диски, нет - бегом на другой стенд схода-развала. Ну а если уж и тут не поможет... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| brat po razumu |
May 17 2008, 12:39 PM
#31
коллеги! руль постоянно тянет вправо. сход.развал вроде регулировал старый хозяин перед продажей. что за напасть? Немного в сторону от усилителя,но по сути вопроса: Если все вышеперечисленное не даст результата - внимательно осмотри продольные реактивные тяги, которыми крепится задний мост к раме. Если одна из тяг погнута,то задний мост будет иметь смещение и машину будет тянуть в сторону. (Мне на шиномонтаже пытались подсунуть опору подьемника,так,что она упиралась в реактивную тягу и чуть не погнули, хорошо,что я проверил!) На одой из моих машин было смещение задней балки и тянуло в сторону. Выявил при обследовании на стенде развал-схождения. -------------------- |
| alexius |
May 17 2008, 06:55 PM
#32
всем спасибо! буду пробовать!
зы. какие то пидорги прокололи сегодня колесо у ясеневской меги уродыыыыыыыыыыыыы! -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| korablikoff |
Jun 29 2008, 08:39 PM
#33
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 29-April 08 Пользователь №: 5,081 место дислокации: Ленинград |
А что бы снять ремень, то есть вынуть его между шкивами насоса гура и ролика кондиционера соответственно, надо еще что то снимать? сегодня его вытащить не получилось ну просто никак.
| korablikoff |
Jul 16 2008, 08:42 PM
#34
Так что же надо сделать что бы снять ремень! Насос отодвинуть в какое то положение или еще какие есть приемы?
| 609 |
Jul 16 2008, 08:52 PM
#35
Так что же надо сделать что бы снять ремень! Насос отодвинуть в какое то положение или еще какие есть приемы? Насос откручивать оба болта насоса, его надо фактически снять. Я делал по этой мурзилке. Получилось. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Чих-Пых |
Oct 23 2009, 09:20 AM
#36
Доброго времени суток.
Суть проблемы: Вышел утром из дома завел машину, правда прогревал ее 1-2 минуты, и поехал. При повороте что то произошло и как бы отключился ГУР (хрен руль провернешь) Покрутив рулем туда - сюда, его вроде раскачало, проехав метров 50, опять такая же байда. минут через 10 все прекратилось и прекрасно работает. Свист ремня уже месяца 2 (на прогреве), жидкость не смотрел ибо было темно и сыро =( Что может быть? ГУРу - пушной лохматый зверек? -------------------- |
| akharin |
Oct 23 2009, 09:21 AM
#37
Вышел утром из дома завел машину, правда прогревал ее 1-2 минуты, и поехал. При повороте что то произошло и как бы отключился ГУР (хрен руль провернешь) Покрутив рулем туда - сюда, его вроде раскачало, проехав метров 50, опять такая же байда. минут через 10 все прекратилось и прекрасно работает. Свист ремня уже месяца 2 (на прогреве), жидкость не смотрел ибо было темно и сыро =( Что может быть? ГУРу - пушной лохматый зверек? Жижу-то посмотрите сначала. Мож там насос у вас давно воздух качает... Ну и ремень - крутит он или просто тупо сам крутится, а насос заклинило. 8-) Темно-сыро - не оправдание, фонарик в машине должен быть всегда! -------------------- Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
| Чих-Пых |
Oct 23 2009, 09:48 AM
#38
Жижу-то посмотрите сначала. Мож там насос у вас давно воздух качает... Ну и ремень - крутит он или просто тупо сам крутится, а насос заклинило. 8-) Темно-сыро - не оправдание, фонарик в машине должен быть всегда! Глянул, есть коричневатая. -------------------- |
| akharin |
Oct 23 2009, 10:06 AM
#39
Глянул, есть коричневатая. прямо коричневая? Хм... она прозрачная должна быть, красноватого цвета обычно. Посмотрите при хорошем свете. Может лили присадки какието? XADO там всякие?... Вероятно всеже воздух в системе был. Смотрите на объем жижи. Если стабильно низкий - долейте новой, лично я ATF320 пользую. Покатайтесь и, поставив машину, чуток попозжа поглядите откуда капать начнет. -------------------- Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
| Чих-Пых |
Oct 23 2009, 10:22 AM
#40
прямо коричневая? Хм... она прозрачная должна быть, красноватого цвета обычно. Посмотрите при хорошем свете. Может лили присадки какието? XADO там всякие?... Вероятно всеже воздух в системе был. Смотрите на объем жижи. Если стабильно низкий - долейте новой, лично я ATF320 пользую. Покатайтесь и, поставив машину, чуток попозжа поглядите откуда капать начнет. ясно буду менять завтра. Капать -нигде не капало не текло. Смотрю на подъемнике регулярно. Ну в красный цвет отдает, но не прозрачная это точно -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd December 2025 - 10:39 AM |
