| Ермыч |
Feb 26 2016, 12:50 AM
#2561
вот фото моей металлической, на ощупь, как большая впускная дальше один в один. и формы такой я в каталогах не могу найти А, ну она наверное не металлическая как на выпускном коллекторе, а армированная? Да думаю можно из миллиметрового или 0,8 паронита вырезать и нормально всё будет. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Антон14 |
Feb 26 2016, 02:02 AM
#2562
вот фото моей металлической, на ощупь, как большая впускная дальше один в один. и формы такой я в каталогах не могу найти Это ты заменители сморишь, а они не всегда совпадают с оригиналом. Заказывай оригинал, номер тебе написали выше, за 200-300 рублей, может быть сунут ту, которая надо. Хотя не факт, фасуют в пакеты иногда не совсем то, что должно быть по номеру. Или поставь ту, которая не подходит. Потом продашь машину, новый хозяин заведёт тут тему - "чё-то холостой ход плавает, машина глохнет". -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Feb 26 2016, 06:47 AM
#2563
А, ну она наверное не металлическая как на выпускном коллекторе, а армированная? Да думаю можно из миллиметрового или 0,8 паронита вырезать и нормально всё будет. именно металлическая -------------------- |
| Палыч-киа98RUS |
Feb 26 2016, 01:28 PM
#2564
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 372 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,764 место дислокации: Питер,Комендань |
именно металлическая Может ты знаешь номерок этой прокладки? Напиши пожалуйста -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
Feb 26 2016, 10:11 PM
#2565
Может ты знаешь номерок этой прокладки? Напиши пожалуйста номерок не знаю...не менял,ставлю до сих пор её же,герметиком тонким слоем с двух сторон промазываю -------------------- |
| Палыч-киа98RUS |
Feb 27 2016, 09:58 PM
#2566
номерок не знаю...не менял,ставлю до сих пор её же,герметиком тонким слоем с двух сторон промазываю Понятненько. Кстати, сегодня пришли болты для сборки ГБЦ 0K95510135 , упаковка оригинальная киа, болты ровно 95мм. Мерил вот таким методом, как на картинке. Может в мануале ошиблись про то, что болты больше должны быть? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
| Анвар |
Mar 21 2016, 10:41 AM
#2567
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 24-October 10 Из: Уфа Пользователь №: 8,607 место дислокации: Уфа |
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста код бензонасоса на Спортика 2.0 литра 128 л/с?
Остановился пока на этом - 0 580 454 001 Бош. Но может есть какой нибудь еще? |
| Kalevala |
Mar 21 2016, 11:08 AM
#2568
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста код бензонасоса на Спортика 2.0 литра 128 л/с? Остановился пока на этом - 0 580 454 001 Бош. Но может есть какой нибудь еще? 0580453470,4 bar и более 100 литров.Для v6 подходит.Мощьнее 001 -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| KOTR1 |
Mar 28 2016, 07:52 PM
#2569
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,672 место дислокации: Красноярск |
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста код бензонасоса на Спортика 2.0 литра 128 л/с? Остановился пока на этом - 0 580 454 001 Бош. Но может есть какой нибудь еще? Бензонасос на ГРАНД каловский - BOSCH 0580454001 (поставил себе 05,12,14г.) Прокладка бензонасоса - 0K01A 13 C04A -------------------- --------------------
Кал. 2005 г., 2л., 16кл., 128 л.с., бензин, МКП, Гранд. Lesjofors 4044202 Пружина передняя усиленная Kayaba 341190 Амортизатор передний двухтрубный газовый "Excel-G" Lesjofors 4244202 Пружина задняя усиленная Kayaba 554094 Амортизатор задний однотрубный газовый "Gas-A-Just" ![]() раскрутка сайта киев |
| Венед |
Apr 6 2016, 09:48 PM
#2570
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 27-April 09 Из: Казанская губерния Пользователь №: 6,205 место дислокации: Подказанье |
Добрый вечер! Подскажите правильное название и если можно номер детали на фото. Они продаются отдельно от рычага?
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные. |
Apr 6 2016, 10:02 PM
#2571
Добрый вечер! Подскажите правильное название и если можно номер детали на фото. Они продаются отдельно от рычага? вот эта деталь-стойка стабилизатора....по отдельности не продаётся,номер этой детальки 0K011 34 160A -------------------- |
| Венед |
Apr 6 2016, 10:17 PM
#2572
Спасибо. Первая попавшаяся цена в интернете - 2620 р. Это нормально?
| шурале56 |
Apr 6 2016, 10:48 PM
#2573
Спасибо. Первая попавшаяся цена в интернете - 2620 р. Это нормально? Не, ненормально. В ноябре отдавал 1600 за две штуки на Эмеске, щас цена там примерно такая же -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Kalevala |
Apr 7 2016, 12:04 AM
#2574
Спасибо. Первая попавшаяся цена в интернете - 2620 р. Это нормально? По эмексу от 460 неоригиналы...за 500 с небольшим гмб и цтр можно смело взять -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Alex_29rus |
Apr 8 2016, 01:03 AM
#2575
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 2-May 12 Пользователь №: 10,472 место дислокации: Архангельск |
Всем доброго...
Подскажите, сайлентблок Febest нормального качества? KAB004 KAB005 KAB006 Подойдут нам эти сайленты, или лучше оригиналы ставить? Подскажите еще, втулка маятника эта идет 0139132329A ? А то меняли, меньше месяца - снова все разбило, в чем проблема не понятно... -------------------- |
| shaft |
Apr 17 2016, 08:35 PM
#2576
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 10-October 15 Пользователь №: 14,434 место дислокации: МММ |
Всем доброго... Подскажите, сайлентблок Febest нормального качества? KAB004 KAB005 KAB006 Подойдут нам эти сайленты, или лучше оригиналы ставить? Подскажите еще, втулка маятника эта идет 0139132329A ? А то меняли, меньше месяца - снова все разбило, в чем проблема не понятно... Проблема в том что ось маятника вся ушата и втулки убивает!! Нужно либо точить как я ! либо новый маятник и сразу врезать тавотницу и периодически прокачивать! -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| lisiy1986inh |
Apr 18 2016, 05:02 PM
#2577
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 18-December 14 Пользователь №: 13,852 место дислокации: Одесса |
У меня тоже втулки маятника отходили меньше полугода.
Пообщался с товарищем - более опытным владельцем Спортяги. Он подсказал, что точил втулки из капролона у токаря. По размерам конкретно своего изношенного маятника. И работает маятник уже очень долго. Сообщение отредактировал lisiy1986inh - Apr 18 2016, 05:02 PM |
| wolf77 |
Apr 19 2016, 11:44 PM
#2578
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары |
Добрый вечер. Напомните пожалуйста код тормозных колодок задних. Пришел пушистый зверек. Код нужен срочно. Спасибо.
Оно - Hyundai/Kia 0K0452638Z Колодки тормозные барабанные, комплект? Что можно взять из не оригиналов? Пока положил в корзину от фирмы Hsb HS1009 за 1336р. -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
| Alex_29rus |
Apr 20 2016, 02:16 AM
#2579
Проблема в том что ось маятника вся ушата и втулки убивает!! Нужно либо точить как я ! либо новый маятник и сразу врезать тавотницу и периодически прокачивать! А по поводу этих сайлентов Febest можете что сказать, с такими кодами нам подойдут? -------------------- |
| Andrey832 |
Apr 20 2016, 11:50 AM
#2580
Добрый вечер. Напомните пожалуйста код тормозных колодок задних. Пришел пушистый зверек. Код нужен срочно. Спасибо. Оно - Hyundai/Kia 0K0452638Z Колодки тормозные барабанные, комплект? Что можно взять из не оригиналов? Пока положил в корзину от фирмы Hsb HS1009 за 1336р. Родные отходили 7 лет -износ 30-50%,- отвалились накладки(3 из 4 Ставил мексиканские Friction Master 737 -4 года полёт нормальный. Сегодня бы купил Hankook Frixa FLK16 по опыту использования передних -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd June 2026 - 04:53 PM |
