> Гудит и вибрирует передний мост
KIAlex
post Feb 6 2006, 01:13 AM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
Кажись...трындец...
На пп при движении более 60 км\ч сразу же осуществляется значительная вибрация и гул. Если оключить пп, но оставить муфты , то вибрация ощущается уже после 80 км\ч. Если выключить муфты то все хорошо (на 100 км\ч)
Подобное было сразу же после покупки - гудели крестовины кардана. Но счас карда у мен новый (относительно...года 2 после замены) . днозначно был разбит левый игольчатый...
Но чета....не уверен..только ли дело в это....
Техника идет!
Striker
post Feb 6 2006, 02:51 PM
Гость
Лёх, смотри. Во первых значительная вибрация идет от изношенных крестовин - проверь люфт. Также в переднем кардане проверь уплотнительное кольцо (между двумя частями кардана) - от него тоже страшный гул и вибрация.
Замечу что если отключаешь ПП, а муфты не блокируют мост - то в этом случаи ни кардан ни передний мост не работаею и даже не испытывают пассивного кручения. !
Резюме - под машину: треси кардан, крестовины и передние полуоси.
И еще игольчатый подшипник, если муфты у тебя в положении OFF - НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ! И не испытывает даже пассивного кручения. Вот так.
Если муфты колхозные - ты игольчатые крутицца всегда.
Иван
post Feb 11 2006, 02:23 AM
Гость
Мужики,подскажите. В 2-х литровом бенз."Спорте"коробка мех.,а муфты от автомата. Как их отрубить?
Заранее спасибо
KIAlex
post Feb 11 2006, 12:56 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
Заранее спасибо
про АКПП ниче не знаю, разве муфты различаются для Акпп и МКПП (если имеются в виду колесные муфты...других вроде нет)? думаю врядли - тогда лучше всего купить ручные муфта (AVM или WARN (но warn в Москве не находил) и не знать горя.
я тут брал http://www.off-road-shop.ru/product_info.p...d6a56091ca683de
Либо навсегда заблокировать/разблокировать автоматические муфты - я писал как это сделать.
Техника идет!
Striker
post Feb 11 2006, 03:15 PM
Гость
+1
kostetik
post Feb 14 2006, 07:23 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
...... - тогда лучше всего купить ручные муфта (AVM или WARN (но warn в Москве не находил) и не знать горя.
Варн есть на Кунцевском ранке,только просят за него 300 убитых енотов. sad.gif
Крым-Пилигрим
post Apr 19 2016, 10:34 PM
Из: Евпатория
Пользователь №: 14,664
место дислокации: Евпатория
QUOTE (Striker @ Feb 6 2006, 01:51 PM) *
Спасибо, а то я сегодня менял сальник, покрутил кардан - а гранаты только чуть провернулись. Всё, думаю, кранты дифференциалу... ohmy.gif
1993 г., 8-кл. SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, без диагностического разъёма
post Apr 20 2016, 07:01 AM
при кручении кардана один из шрусов должен вращаться,несмотря на то,включен или отключен ПП-ручкой-ли,муфтами ..... B020.gif
post Apr 20 2016, 09:05 AM
Ден2
post Apr 20 2016, 09:44 AM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Цитата(Trucker @ Apr 20 2016, 08:05 AM) *
Зачем? Если оба хаба и раздатка отключены, всё можно крутить и на стоящей на земле машине, с колесами связи нет.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Apr 20 2016, 06:53 PM
ЗЫ к вышесказанному - если диф умрёт - ЭТО БУДЕТ ОЧЕНЬ ЗАМЕТНО! ГУЛ, ДРЕБЕЗГ, ВИБРАЦИЯ, СКРЕЖЕТ И Т П и это в лучшем случае! biggrin.gif
Крым-Пилигрим
post Apr 20 2016, 07:58 PM
Из: Евпатория
QUOTE (Чел @ Apr 20 2016, 05:53 PM) *
ЗЫ к вышесказанному - если диф умрёт - ЭТО БУДЕТ ОЧЕНЬ ЗАМЕТНО! ГУЛ, ДРЕБЕЗГ, ВИБРАЦИЯ, СКРЕЖЕТ И Т П и это в худшем случае! biggrin.gif
Гм... Нет никакого шума, всё тихо... Как вообще проверить работу переднего привода? Вывесить все колёса?
post Apr 20 2016, 08:13 PM
Это успокаивает!
Влючить хабы и раздатку - с повернутыми колесами, при начале движения, на твердом покрытии (асфальте, бетоне) сразу чувствуется усиленная нагрузка (это межосевая блокировка так работает. Не злоупотреблять!!!, во избежание разрушений раздатки, редуктора и т п). Или съехать так в бездор! biggrin.gif
Это самое простое - остальное в специальных темах не раз освещено! Там надо найти и вникнуть - как ПП работает, как включается ...
Ден2
post Apr 20 2016, 08:23 PM
Из: Белгород
Упереться в высокий бордюр) если работает - заедет, нет - будет задними шлифовать. Но это только зимой по снегу работает, летом можно и сцепу сжечь)
Крым-Пилигрим
post Apr 20 2016, 09:42 PM
Из: Евпатория
Понял, спасибо, буду проверять.
post Apr 20 2016, 10:05 PM
post Apr 20 2016, 10:46 PM
Цитата(709 @ Apr 20 2016, 09:05 PM) *
Ну включи ручки,и попробуй кардан на стоячей крутануть... biggrin.gif Крутиться привод et.gif
post Apr 20 2016, 11:12 PM
я чутка недопонял и не так выразился....при отключенных муфтах и отключенном рычаге -нафига вывешивать-то ef.gif ....не -если ты так проверяешь ,то эт твоё дело biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 23rd April 2026 - 07:00 AM
