| Panzer38 |
Feb 15 2016, 01:22 PM
#181
Иголки и крышки целые!!! Набивает крестовину.Люфт не ощущается, замена идёт по звуку- при 70-90 вой стоит Повторюсь Осмелюсь спросить - а кардан сам родной? Такое ощущение, что он (кардан этот) просто работает под нагрузками, значительно превышающими предел его крестовин. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Desson |
Feb 15 2016, 01:38 PM
#182
Иголки и крышки целые!!! Набивает крестовину.Люфт не ощущается, замена идёт по звуку- при 70-90 вой стоит Повторюсь Люфт в редукторе (в хвостовике) проявляется в разбитом сальнике хвостовика, с последующей течью масло из хвостовика. И этот люфт легко проверить, шатая фланец редуктора. Если его нет, редуктор не мокрый, значит с ним должно быть все ОК. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Kalevala |
Feb 15 2016, 01:56 PM
#183
Осмелюсь спросить - а кардан сам родной? Такое ощущение, что он (кардан этот) просто работает под нагрузками, значительно превышающими предел его крестовин. Родной, 2008 года, корейская сборка.По корейской спецификации 3.5 тонны грузоподъёмность,по нашей 4200 уже -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Vladimir791 |
Feb 15 2016, 08:20 PM
#184
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 26-October 15 Пользователь №: 14,466 место дислокации: Омск |
Родной, 2008 года, корейская сборка.По корейской спецификации 3.5 тонны грузоподъёмность,по нашей 4200 уже ну тогда 70000 км это отличный показатель!;) -------------------- Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Jeep Wrangler YJ Kia Retona 2000г.в. АКПП 2.0 TD RF тел. 8-951-409-78-4девять |
| Трофим |
Feb 16 2016, 01:24 AM
#185
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 379 Регистрация: 6-August 15 Пользователь №: 14,328 место дислокации: Питер |
Родной, 2008 года, корейская сборка.По корейской спецификации 3.5 тонны грузоподъёмность,по нашей 4200 уже Видел такое на китайских мостах. Попадаются они на HD72. Там мост и коробка была китайская со своим карданом. Ставили один год какой то это г. ...,Может и на твоём такое? Точно Корея? |
| ChronicRat |
Apr 25 2016, 10:17 AM
#186
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 351 Регистрация: 3-April 12 Из: Кондрово Пользователь №: 10,311 место дислокации: Калуга |
Камрады, в GMB GUMZ-9 стопорные кольца в комплекте есть?
| Panzer38 |
Apr 25 2016, 12:56 PM
#187
Камрады, в GMB GUMZ-9 стопорные кольца в комплекте есть? Да. были. Сколько покупал разных крестовин - всегда стопорные кольца в комплекте были. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ChronicRat |
Apr 25 2016, 01:05 PM
#188
Да. были. Сколько покупал разных крестовин - всегда стопорные кольца в комплекте были. Да у меня так же всегда было, просто в последнее время много чего допупать приходилось. То гайки, то шпильки. Вот я уже и нервничаю. =) -------------------- |
| 111 |
Apr 25 2016, 07:39 PM
#189
Да у меня так же всегда было, просто в последнее время много чего допупать приходилось. То гайки, то шпильки. Вот я уже и нервничаю. =) Вот только что распечатал коробку с этими крестовинами ( здесь на форуме купил у shamshin-21) стопорные в комплекте -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| ChronicRat |
Apr 26 2016, 12:14 AM
#190
Вот только что распечатал коробку с этими крестовинами ( здесь на форуме купил у shamshin-21) стопорные в комплекте -------------------- |
| Alex_29rus |
Nov 20 2016, 09:56 PM
#191
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 2-May 12 Пользователь №: 10,472 место дислокации: Архангельск |
Всем доброго времени суток! В переднем кардане по звукам накрылас крестовина... Подскажите, пожалуйста, на переднем кардане и на заднем крестовины разные стоят или одинаковые? Задний кардан - белкард, крестовины ставил от 412. Правда сейчас они чтот космически стоят, какие еще крестовины на эти карданы ставят?
| Ikarik |
Nov 20 2016, 10:31 PM
#192
Вариантов два: квадратные фланцы-GMB GUMZ-9(корейский кордан), круглые- москвичёвские( кардан Белкард). Выясняется путём поглядеть под машину. Можно в сервис на подъемник, но дорого!
| Александр 533 |
Nov 20 2016, 11:18 PM
#193
Вариантов два: квадратные фланцы-GMB GUMZ-9(корейский кордан), круглые- москвичёвские( кардан Белкард). Выясняется путём поглядеть под машину. Можно в сервис на подъемник, но дорого! А вот интересно, от 2121 подойдут крестовины ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Ikarik |
Nov 21 2016, 07:24 AM
#194
Это только путём измерения.
| Andrey832 |
Nov 21 2016, 02:23 PM
#195
Нивские старого образца подходят,- их белкард и делал, только найти такие в Москве я не смог. Продаются только нового образца- они не подходят! Лучшее, что можно поставить на Белкард- HOLA S546 цена в экзисте пол-года назад была 200р. Это москвичёвская крестовина 412-2201025-04. ЗЫ. Номера нивских на первой странице темы. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Alex_29rus |
Nov 21 2016, 11:47 PM
#196
Вариантов два: квадратные фланцы-GMB GUMZ-9(корейский кордан), круглые- москвичёвские( кардан Белкард). Выясняется путём поглядеть под машину. Можно в сервис на подъемник, но дорого! Это я знаю ) Вот и спрашивал, если задний кардан - белкард, то и передний такой же, соответственно и крестовины теже, или разные карданы и крестовины? -------------------- |
| Ikarik |
Nov 22 2016, 07:33 AM
#197
Не факт, что карданы одинаковые. Если не в одних руках машина, то могли поменять несколько раз. По любому лезть под машину и смотреть. У меня уже третитий передний кардан стоит. Корейский.
| m@loy |
Nov 22 2016, 09:23 AM
#198
Это я знаю ) Вот и спрашивал, если задний кардан - белкард, то и передний такой же, соответственно и крестовины теже, или разные карданы и крестовины? Карданы могут стоять разные, у меня задний был Белкард, передний корейский. Поменял задний кардан тоже на корейский. Если оба кардана одинаковые(Белкард), то и крестовины одинаковые все четыре(Москвичевские). -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Ермыч |
Nov 22 2016, 01:15 PM
#199
Не факт, что кардана одинаковые. Если не в одних руках машина, то могли поменять несколько раз. По любому лезть под машину и смотреть. У меня уже третитий передний кардан стоит. Корейский. Машине то 10 лет и уже третий передний Корейских кардан? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Ikarik |
Nov 22 2016, 03:19 PM
#200
Ну да. Купил с белкардом. Берёг. Кардан провис. Потом кореец. То же погиб от бережливости. Теперь третий. По чаще включать надо!
| Текстовая версия | Сейчас: 10th June 2026 - 06:04 PM |
