| шурале56 |
Apr 26 2016, 11:39 PM
#21
В данном случае есть некоторые раздумья по поводу внутренней поверхности трубы. Там защита от коррозии актуальна еще больше чем снаружи. Наверное, любую мастику придется разбавлять и запихивать туда чем-то вроде унитазного ёршика... Заварить трубу заглушками герметично с двух сторон, предварительно закинув внутрь шонть с гнильцой. Гнильца доест внутри весь кислород, без него и воды у коррозии аппетит испортится ) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| kross |
Apr 26 2016, 11:45 PM
#22
Хороший антикор скрытых полостей - обычный мазут.
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| 1rfnz |
Apr 27 2016, 12:01 AM
#23
Заварить трубу заглушками герметично с двух сторон, предварительно закинув внутрь шонть с гнильцой. Гнильца доест внутри весь кислород, без него и воды у коррозии аппетит испортится ) По большому счету, все относительно: Толщина металла Коррозионные воздействия Качество металла У меня на даче обсадная труба в скважине больше 7- ми лет без всякого антикора , и так думаю на мой век ее хватит |
| vlad34 |
Apr 27 2016, 12:17 AM
#24
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd |
Вот тоже вопрос - если прямо по ржавчине намазать, держаться будет? если уж совсем перфекционист, то первый слой праймером - мастика+керосин, далее гольной мастикой. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| Martillo |
Apr 27 2016, 09:55 PM
#25
любитель прогулок на свежем воздухе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 460 Регистрация: 8-November 09 Пользователь №: 6,871 место дислокации: столица россии 6 букв |
Смотрю, как только потухла дискуссия о бетонных конструкциях, пошли дельные советы
Для ради перфекционизма можно залить внутренности труб битумом, но это, пожалуй, лишнее. Так что, самое реальное - пройтись тряпочкой с "преобразователем", ополоснуть водой и замазать мастикой. Можно, наверное, и маслом, и мазутом и олифой, но мастика уже есть под рукой. Всем спасибо за умные мысли! |
| kross |
Sep 17 2016, 09:12 PM
#26
Имеется затопленный кессон. Зреет мысль залить туда бетон ...
Бетон в воду лить можно? - схватиться или нет? Или все же откачивать воду ??? Стенки кессона дохлые может "сложиться"... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| 709 |
Sep 17 2016, 09:26 PM
#27
Имеется затопленный кессон. Зреет мысль залить туда бетон ... Бетон в воду лить можно? - схватиться или нет? Или все же откачивать воду ??? Стенки кессона дохлые может "сложиться"... воду просто наверх выдавливать будет -------------------- |
| Petroskoi |
Sep 17 2016, 09:53 PM
#28
воду просто наверх выдавливать будет и вместе с водой будет вымываться цемент, и останется в яме только песок и щебень без всякой связующей -------------------- |
| 709 |
Sep 17 2016, 10:06 PM
#29
и вместе с водой будет вымываться цемент, и останется в яме только песок и щебень без всякой связующей это из теории -------------------- |
| Petroskoi |
Sep 17 2016, 10:17 PM
#30
| Текстовая версия | Сейчас: 26th July 2026 - 01:28 AM |
