26 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
> Сцепление
Andrey832
post Jun 1 2015, 11:55 AM
Сообщение #441
Пользователь №: 4,841
Цитата(Desson @ Jun 1 2015, 01:00 AM) *
Не знаю даже. У меня на новом сцеплении идет уже расцепление при нажатии на 2 см. Попробую прокачать гидравлику сцепления.
Гидравлика в этом случае не при чём, -работает как положено.
Необходимо регулировать свободный ход педали. Мне в сервисе после замены сцепы этого не делали, мучался сам на карачках smile.gif
+7 916 607 3858
Asyl
post Jul 31 2015, 08:48 PM
Сообщение #442
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
народ подскажите если поменять только диск сцепления а не весь комплект а то с мани немного проблемы может такой вариант прокатить
post Jul 31 2015, 09:24 PM
Сообщение #443
Это современный подход - менять всё чопом. Раньше меняли только диск, а подшипник выжимной проваривали в солидоле.
вик3
post Aug 4 2015, 07:22 AM
Сообщение #444
Из: г. Дивногорск, Красноярский край
Пользователь №: 13,075
место дислокации: г.Дивногорск, Красноярский край
Прокатит. Я так и делал. См. выше.
Kia Sportage, 1993, 4WD, МКПП, 8V, бензин; Nissan Primera, 2000, 1.8, АКПП, вагон.
Ермыч
post Aug 4 2015, 09:53 AM
Сообщение #445
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Ну если только остальное - выжимной, корзина, вилка находятся в очень хорошем состоянии. Только по причине стоимости в случае с нашим сцеплением "стягиваться" не разумно. Лучше денег занять. На наших машинах замена сцепления трудоёмкий процесс.
КостяТ
post Aug 6 2015, 05:26 PM
Сообщение #446
Из: Калуга
Пользователь №: 10,484
место дислокации: Калуга
Цитата(44066 @ Mar 11 2011, 07:16 AM) *
типичная картина-обороты набираем,машина еле едет.не хочет трогаться и разгоняться.со светофора очень медленно -даже перед людьми неудобно.приходится перекуривать на обочине,охлаждать главный цилиндр.в крайнем случае возможна картина что на ручнике на первой отпускаю сцепление и машина на скорости стоит на месте с работающим двигателем.а кагда подостынет,то всё нормально.зимой (екатеринбург) проблем не было,а сейчас по весне опять началось.машина-гранд нравится.продавать из-за этого пока не хотелось бы.
Здравствуйте. Появилась аналогичная по описанию проблема! При катании по лесу или по городу, машина перестаёт ехать. Постоит час-два и как ни в чём не бывало. Проблема появилась в прошлом году.Заменил выжимной и диск. Зимой не ездил, стоял на кузовном ремонте. В мае начал ездить и снова всё повторилось. Было новое сцепление с корзиной в сборе, халявное. Поменял. И ..... вилка живая, тормозуха на уровне. Есть одна закономерность - педаль становиться дубовая, полностью пропадает свобоный ход. Сцепление схватывает в самом начале. Чего делать ума не приложу... прошу вашего совета!
post Aug 6 2015, 07:30 PM
Сообщение #447
Да подшипник то не так дорог, как корзина ...
А раньше - на диск новые накладки приклепал, втулку под выжимной (вернее на стакан, что бы выжимной не болтался на нём), щёчки наваривали на стакане ..., вилку подварил - и АЛГА! (я так на Шохе ездил не один год, а почти 10)
Одно только - раньше сам е...ся, а теперь платить руко..опым сервисникам - и дорого, и они ничего, кроме кручения гаек не могут, да и те или не докрутят, или сорвут! 1111480105.gif (К настоящим профи это не относится, Вам - респект! Размножайтесь скорее!!! biggrin.gif )
Asyl
post Oct 8 2015, 12:49 PM
Сообщение #448
Привет всем поменял сцепление поставил валео. совет всем кто собирается менять снимайте рычаги кпп и раздатки пока не сняли коробку а то я по незнанию не снял и мучился почти день целый. еще вопрос подушку нужно поменять под коробкой какой код у нее подскажите
SATURN_82
post Apr 26 2016, 09:59 PM
Сообщение #449
X X X
Пользователь №: 8,447
место дислокации: Москва СВАО
присоединяюсь к вопросу о подушке КПП ну и подскажите коды всего комплекта для замены сцепления (диск, корзина, выжимной + может еще что...)
Калининград Бензин Механика 2004 г.
post Apr 26 2016, 10:11 PM
Сообщение #450
Для калининграца 2006 года брал 0K016 39 350C, заодно и подушку раздатки 0K015 39820A поменял.
Брал Luk 623 3110 00, там в комплекте диск, корзина, выжимной.
Можно еще силиконовую трубку купить, шоб сапун под капот вывести )
SATURN_82
post Apr 26 2016, 11:02 PM
Сообщение #451
X X X
спасибо за оперативный ответ
собственно вопрос возник в связи с тем, что стали очень плохо включаться первая и вторая передачи (приговорили замену сцепления). Но я слышал, что можно путем подтяжки троса сцепления его отрегулировать. Так ли это или все же надо менять? Кстати пробег у авто недавно перевалил за 110 тыс
post Apr 26 2016, 11:05 PM
Сообщение #452
на спортаже нет троса сцепления
Ермыч
post Apr 26 2016, 11:20 PM
Сообщение #453
Комплект Валео – корзина, диск, выжимной - Код 821115 - дешевле
или Комплект LUK – 623311000 - дороже.
По отдельности -
- Диск Valeo PHC - KD-04;
- Корзина Valeo PHC - KIC-10;
- Выжимной Valeo PHC - PRB-09.
Желательно за одно поменять-
Сальник коленвала задний - 0K011 11 312
Сальник первичного вала - 0K011 16 103
Подшипник коленвала - K KY01 11 303
По надобности ещё меняется-
Пыльник вилки - 0 FE51 16 214
Вилка сцепления - 0 FE57 16 520A – оригинал
0K011 16 520
SATURN_82
post Apr 26 2016, 11:22 PM
Сообщение #454
X X X
Цитата(Ермыч @ Apr 26 2016, 10:20 PM) *
большое спасибо
только получилось наоборот: люк - дешевле, а валео - дороже, но незначительно
post Apr 26 2016, 11:30 PM
Сообщение #455
SATURN_82
post Apr 26 2016, 11:44 PM
Сообщение #456
X X X
а по поводу вилки сцепления и ее пыльника как бы сразу понять нужно ли их тоже покупать?
Ермыч
post Apr 27 2016, 12:32 AM
Сообщение #457
Пыльник вилки виден - снаружи ведь стоит - если дырявый, то нужно поменять. Вилка изнашивается от трения об упор - это внутри, в кожухе, снаружи не видно. Говорят, что можно пыльник сместить и заглянуть в дырку, посветить, но я что то сомневаюсь, что там можно увидеть.
post Apr 27 2016, 07:57 AM
Сообщение #458
Ну я на 120 ккм поменял. КМК, лучше купить и поменять, шоб "два раза не бегать"
Asyl
post Jun 17 2016, 06:14 PM
Сообщение #459
Добрый День у меня шланг потек на сцепление чем можно его заменить есть аналоги плиз
lisiy1986inh
post Jun 17 2016, 07:48 PM
Сообщение #460
Пользователь №: 13,852
место дислокации: Одесса
На коротыша 2002 г.в. его номер 0K08545510B.
Цена оригинала от 4 до 8 долларов. При такой цене зачем мудрить не оригинал? Правда, подождать придётся.
Сообщение отредактировал lisiy1986inh - Jun 17 2016, 07:49 PM
Текстовая версия Сейчас: 28th September 2025 - 07:49 AM
