| Panzer38 |
Apr 25 2016, 09:55 PM
#21
Причина в первом сообщении, разбито посадочное место под кольцо Топикстартер пишет, что "проточили канавку под стопорное кольцо" Может, конечно, канавка до такой степени слизана, что и проточка уже на помогает.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ingener |
Apr 26 2016, 02:57 PM
#22
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 10-September 12 Из: томск Пользователь №: 10,994 место дислокации: Томск |
тоже кольцо вылетает, только справа, слева не вылетает, прикрутил на болт в торце, так слизало резьбу и выдернуло из гранаты хотя оставлял зазор 3 мм на подвижку шруса. Так и маюсь, старась не выворачивать руль сильно круто. Заметил что кольцо практически невозможно поставить если ставить сальник между гранатой и поворотным кулаком. Если сальник не ставить то появляется люфт в эти 3-5 мм позволящий шрусу ходить при поворотах и не вырыващий болт. Поставил втулку из бронзы, так как сальника нет, а игольчатый без сальника не долго продюжит. Раз в год разбираю и смазываю так как вода все равно поступает через втулку. Может граната короче чем надо?
| kross |
Apr 26 2016, 11:19 PM
#23
Простой вопрос . ...
Промежуточная шайба .. перед стопорным кольцом .. естественно у всех имеется? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Вован36 |
Apr 26 2016, 11:54 PM
#24
Простой вопрос . ... Промежуточная шайба .. перед стопорным кольцом .. естественно у всех имеется? Да. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| ingener |
Apr 27 2016, 06:00 AM
#25
у меня нет, она просто не помещалась, стопорное то можно было посадить если гранату тянуть наружу, под шайбу места не было когда сальник стоял, сейчас стоит дырчатая шайба прижимная для ступичных на болтиках и в торец гранаты болт на клею.
| nik*nik |
Apr 27 2016, 11:06 AM
#26
Простой вопрос . ... Промежуточная шайба .. перед стопорным кольцом .. естественно у всех имеется? у меня с одной стороны уже не стоит, т.к. шрус поменян на не родной... с кольцом стопор не влазил. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Grey |
May 3 2016, 09:10 PM
#27
![]() грязелюбитель-теоретик... ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 25-March 09 Из: Казахстан Пользователь №: 6,084 место дислокации: ЗКО, г. Уральск |
тут единственная здравая мысль это та что внутренний шрус нужно отревезировать. Может быть сам редуктор еще ходит как вариант.
даже когда канавка немного зализана, ничего страшного, кольцо держит при исправных остальных деталях. Возможно шайба сносилась (та что за стопором) или сам торец кулака. Мне новые шайбы в размер точили (+закалка) -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
лифт подвески MAX, Я-471 31х10,5 MEDVED на Lenso RA ET0, СВ 15C, 33C. |
| Азат З |
May 4 2016, 03:35 PM
#28
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
у меня нет, она просто не помещалась, стопорное то можно было посадить если гранату тянуть наружу, под шайбу места не было когда сальник стоял, сейчас стоит дырчатая шайба прижимная для ступичных на болтиках и в торец гранаты болт на клею. у меня шайба перестает помещаться, когда один раз стопорное вылетает. Я снимаю простую шайбу и одеваю только стопорное. После замены игольчатого и чистки задней стороны поворотного кулака, шайба обычная уже помещается. Грешу на поломанные иголки от игольчатого, вылетевшие действием центробежной силы, и которые не дают нормально шрус вставить. Естественно при ревизии игольчатого нифига ничего не мешает, Зато как почистишь и вставишь новый игольчатый, все сразу встает на свои места -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
лифт подвески:перед-проставки 30 мм, зад-проставки Нексия усиленные, Бодик - 50 мм. BFG AT 235/75R15, K&K Ангара ЕТ15 ![]() раскрутка сайтов |
| dark_barker |
May 18 2016, 09:36 AM
#29
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
В общем, пока заменили привод целиком на немного БУ-шный (но много лучше выглядящий чем мой), кольцо на новый привод наделось без труда, в отличие от старого, осталось чуть ли не 5мм лишнего без учёта шайбы.
Также игольчатый новый на всякий случай. Под нагрузкой пока не тестировал. -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| Panzer38 |
May 18 2016, 09:59 AM
#30
В общем, пока заменили привод целиком на немного БУ-шный (но много лучше выглядящий чем мой), ... Ну а состояние внутреннего ШРУСа смотрели? Разбирали? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| dark_barker |
May 18 2016, 03:47 PM
#31
Ну а состояние внутреннего ШРУСа смотрели? Разбирали? Андрей contra смотрел его потом, покрутил в руках, сказал что вроде закусывает слегка. Но я не разбирал, некогда было. -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| Текстовая версия | Сейчас: 9th July 2026 - 08:41 PM |
