113 страниц V « < 98 99 100 101 102 > »
> Тормоза
Ден2
post Apr 21 2016, 11:32 PM
Сообщение #1981
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Я думал, у нас как на Жигулях, качай да качай. Каких нюансов я не учел?
Гтц поменял точно не зря, в вакуум сопливило.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Ден2
post Apr 22 2016, 11:57 PM
Сообщение #1982
Из: Белгород
Сегодня прокачал еще раз, выгнал еще немного пузырей, + подвел задние колодки вплотную. Стало как до появления проблем, НО. полной блокировки колёс всё равно нет, даже если "прыгнуть" на тормоз, прожав педаль до пола. . Вакуум работает, ГТЦ новый, шланги новые, задние цилиндры и колодки новые, износ передних колодок незначительный и равномерный. Колеса 215*75. Это нормально?
IceWare
post Apr 23 2016, 12:56 AM
Сообщение #1983
Пользователь №: 13,176
место дислокации: г. Дмитров М.О.
Нет. У меня блокируется даже на асфальте. А у меня 30"*9,5"...
Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B.
Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20
shaft
post Apr 23 2016, 12:57 AM
Сообщение #1984
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
может надо дать колодкам приработаться , если новые !
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
Ден2
post Apr 23 2016, 01:01 AM
Сообщение #1985
Из: Белгород
А где же тогда неисправность искать? Еще раз несколько прокачать?
Ермыч
post Apr 23 2016, 02:28 AM
Сообщение #1986
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Прокачивали тормоза с полной заменой старой тормозной жидкости на новую свежую?
Ден2
post Apr 23 2016, 03:24 AM
Сообщение #1987
Из: Белгород
Да, полная замена жидкости.
Ден2
post Apr 23 2016, 02:35 PM
Сообщение #1988
Из: Белгород
Неужели ни у кого нет мыслей на этот счёт? Может, есть какие-то тонкости при прокачке наших машин?
Еще кое-что вспомнил: у меня неисправен датчик АБС в заднем мосту, сама АБС соответственно не работает. Это не мешает полноценной прокачке?
Ермыч
post Apr 23 2016, 04:13 PM
Сообщение #1989
Ну вообще то системы с АБС правильно прокачивать под давлением. Если АБС даже и не работает по каким то причинам, то всё равно нужно прокачать под давлением. Это к стати лучше делать и на тормозных системах без АБС - воздух выгоняется и жидкость замещается на много эффективнее.
Если самому то проще найти подходящую крышку на бочок с тормозной жидкостью или в своей проковырять дырку и поставить герметичный штуцер. Когда у меня была машина с АБС, я ставил в крышку просто ниппель от бескамерной шины без золотника. Потом берём полипропиленовый картриджный фильтр (не сам картридж из полипропилена, а корпус фильтра из полипропилена. Нам картридж вообще не нужен) для горячей воды (именно для горячей потому, что там полипропилен особый и его тормозная жидкость не разъедает) - ну знаете такие в сантехнике продаются для водопровода в квартире. В дне колбы этого фильтра делаем дырку и ставим герметично обычный шаровый кран, соединяем его с ниппелем на крышке бачка посредством обрезанного и подогнанного водопроводного шланга гибкой подводки (в стальной оплётке). На на стандартном входе в этот фильтр (или выходе - без разницы) ставим стандартный кран Маевского на 1/2, что ставится на биметаллические батареи для спуска воздуха из отопления (рублей 30 стоит) посредством этого крана регулируется давление прокачки, а на выходе фильтра делаем переходник на штуцер компрессора для накачки шин, можно посредством того же ниппеля для колёс. Колбу фильтра подвешиваем над двигателем за кронштейн капота. В колбу заливаем полтора литра тормозной жидкости. Вот и вся конструкция для прокачки под давлением.
1. Собираем всю систему, заполняем колбу тормозной жидкостью и плотно её закручиваем, пробка бачка конечно то же должна быть плотно закручена герметично - можно при необходимости вырезать тонкую резиновую прокладку.
2. Подвешиваем колбу на проволоке на капот.
3. Открываем кран внизу колбы и жидкость из колбы заполняет весь бочок. (Если в бачке осталось немного боздуха под крышкой, то это не страшно - он в систему не уйдёт. Важно, что бы колба и сам бачок не опустошились полностью при прокачке.)
3. Заводим двигатель автомобиля. Система с АБС должна прокачиваться с заведённым двигателем.
4. Включаем компрессор.
5. Краном Маевского на колбе фильтра регулируем давление в системе 0,5 - 0,8 атм. (смотрим по манометру компрессора).
6. Поочерёдно открываем штуцера для прокачки на колёсах и вытесняем давлением старую жидкость и воздух.
При прокачке под давлением выжимать педаль тормоза ненужно. То есть легко прокачивать и одному.
Вся эта система для прокачки изготавливается за один час из материалов из сантехнического магазина. Её стоимость получается ниже, чем прокачка системы под давлением в сервисе.
Marfom
post Apr 28 2016, 05:59 PM
Сообщение #1990
Пользователь №: 14,027
место дислокации: Московская обл. г.Королев
Народ подскажите какой фирмы барабаны лучше поставить из недорогих
Ермыч
post Apr 28 2016, 07:05 PM
Сообщение #1991
Данные о своей машине в подписи поставьте.
Ден2
post Apr 28 2016, 09:21 PM
Сообщение #1992
Из: Белгород
Отпишусь и я о своих проблемах. Выше описывал неэффективное торможение после замены гтц. Проблема оказалась комплексной, а говорят, что молния два раза в одно место не бьет))) Итак, в дополнение к уже замененным (сразу говорю, все замены обоснованные, заменяемые узлы были неисправны) ГТЦ (травил), задним цилиндрам (один сопливил), передним шлангам ( один порвался во время прокачки!!!), добавились нарушенная регулировка педали тормоза (слишком низко стояла) и подклинивающий суппорт(завтра буду делать). И что характерно, все это вылезло в течение одного месяца. Не забывайте о регулярном обслуживании тормозов!)))
Ден2
post Apr 29 2016, 07:39 AM
Сообщение #1993
Из: Белгород
Так, есть вопрос) про поршень суппорта понял, туда касторку) а направляющие чем можно мазать, из того, что под рукой? Литол? Касторка? Графитка? Шрус?
post Apr 29 2016, 09:16 AM
Сообщение #1994
Смазка для направляющих специальная.есть одноразовые порции примерно по 50-70 рублей.
post Apr 29 2016, 09:31 AM
Сообщение #1995
АБС НЕ мешает полноценной прокачке. В Выключенном состоянии в блоке АБС все каналы открыты.
И у меня пару лет назад, после замены заднего рабочего цилиндра тормоза "вернулись" только после третьей или четвертой прокачки ВСЕХ четырех колес.
Направляющие мажу густой как гуталин графиткой советского образца B162.gif (осталась еще от Москвича)
Но только совсем чуть-чуть. Буквально растираю тряпочкой по поверхности, чтобы просто жирная была.
От этого направляющие и не клинят и не ржавеют.
Ден2
post Apr 29 2016, 09:39 AM
Сообщение #1996
Из: Белгород
Ну прокачать мне удалось со второго раза, третья прокачака была уже лишней, воздуха не было. Проблема оказалась не в этом) за графитку спасибо, как раз нашел на днях баночку именно той, "советского образца")
Ден2
post Apr 29 2016, 03:14 PM
Сообщение #1997
Из: Белгород
Ну вот, перебрал суппорт и всё стало на свои места. Правда колесо, на котором перебирал, схватывает чуть похуже, но я это списываю на то, что теперь колодки должны немного приработаться (одна из них-то фактически не работала. )
Еще раз всем спасибо за консультации) Теперь и на Волгу на майские рвануть не страшно)
Marfom
post Apr 29 2016, 09:19 PM
Сообщение #1998
1999г.в. Америкос, 2.0 16кл. 128л.с.
барабаны на 260мм
По экзисту не понял, цена за упаковку из двух шт. или как?Прикрепленное изображение
Ермыч
post Apr 29 2016, 10:16 PM
Сообщение #1999
барабаны на 260мм
Данные на машину лучше в подписи поставьте, что бы каждый раз не переспрашивать.
Это цена за один барабан, а в колонках указано количество шт. в одной упаковке и минимальное количество шт., которое можно заказать по этой графе.
Что кроме Экзиста более демократичных интернет магазинов рядом нет?
Если хотите новые, то возьмите SANGSIN SD2020 - один барабан стоит 2400 руб., но в Экзисте он стоит 2900 потому, что это Экзист...
А так можно в разделе развала спросить - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=33
Может у кого будет в хорошем состоянии.
himon-tazovod
post May 13 2016, 11:24 PM
Сообщение #2000
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Хелп 32a.gif нужна помощь! Кто в курсе, подскажите пожалуйста диаметр медных шайб для переднего тормозного шланга, и диаметр и шаг резьбы на винте, который шланг притягивает к переднему тормозному цилиндру?
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
Текстовая версия Сейчас: 8th August 2026 - 09:09 PM
