2 страниц V < 1 2
> Самодельный компрессор, в гараж
Ермыч
post Apr 27 2016, 10:55 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(korol @ Apr 27 2016, 10:48 PM) *
а если поставить электровентилятор мощный?
Это риторический вопрос?
post Apr 27 2016, 10:56 PM
Цитата(саня тр-тр @ Apr 27 2016, 09:53 PM) *
а есть смысл голову с водяной рубашкой вообще обдувать? Со спортажа слей тосол, заведи и вруби электровентилятор - думаю не сильно поможет.
Ермыч
post Apr 27 2016, 11:01 PM
Вы немножко путаете нагрев от трения и нагрев от трения да ещё и с воспламенением горючего под давлением. Воспламенение даёт нагрев в десятки раз больше, чем трение. Поэтому смысла дуть на двигатель без тосола нет, а дуть на компрессор есть, и очень большой смысл.
Антон14
post Apr 27 2016, 11:05 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Надо определится зачем тебе этот компрессор. Какая нужна производительность. Есть ли питающая линия три фазы 380 вольт.
Ну и нормальный самодельный компрессор собрать не так просто.
Различные саморукоблудные компрессора обычно не имеют нормальной автоматики.Отсюда проблемы с запуском в холодное время. А если нет трёх фаз, то компрессор с большой производительностью трудно/дорого/невозможно подключить к однофазной сети.
На вскидку могу сказать, что описанный Ермычом компрессор ты нормально не подключишь к одной фазе занедорого от одного электродвигателя. Надо будет ставить либо частотник, который стоит немало, либо тянуть три фазы.
Обычно 100 литров в минуту на выходе в ресивер - вполне достаточно для малярных работ для краскопульта. Для пескоструя надо минимум 200 литров в минуту, можно через небольшое сопло пескоструить небольшие детали. 400 литров в минуту на выходе - я думаю перекроет любые потребности небольшого автосервиса. Переводя в китайскую производительность по всасыванию - это примерно 800 литров в минуту.
Если самому потихоньку рукоблудить в гараже, то можно купить компрессорную головку СО-7Б в пункте приема металлолома. Перебрать, поставить подходящий электродвигатель. Потихоньку для бытовых нужд будет работать долго. В автосервисе, думаю, не проработает и месяца. Ещё, кроме компрессора ЗИЛ, есть холодильные компрессора ФАК-1,5 , ФВ-6 и т.д. . Для бытовых нужд вполне покатит даже одна головка ФАК 1,5. У них маленькая производительность, зато 10 очков качают весьма уверенно, и могут ещё больше. Охлаждения в бытовом режиме не требуют. У меня компрессор на двух таких головках. Красить и качать шины - можно. Замерял производительность - 70-100 литров в минуту на выходе в ресивер. Периодически заливаю масло в картеры. Сделал маслоотделитель, воздух идёт чистый. Благодаря большому количеству чугуна и маслоотделителю - воздух в перемешку с водой не может идти в принципе. Было время, красил автомобильные детали даже с одной головкой. И вполне хватало. Головки сроду никто не перебирал уже лет 15. Если перебрать, думаю, что производительность увеличится.
Ермыч
post Apr 27 2016, 11:08 PM
Цитата(korol @ Apr 27 2016, 10:56 PM) *
Если расход воздуха будет большим и компрессор будет включаться часто, и работы с компрессором будут более получаса без перерывов, то делать водяное охлаждение обязательно нужно, что бы компрессор клина не дал от перегрева. Если объёмы работ небольшие, и компрессор через каждые 20 минут прерывной работы будет отключаться на 20 минут, то охлаждение делать не обязательно. На ЗИЛовском компрессоре нет такого оребрения головки как на штатных заводских компрессорах.
саня тр-тр
post Apr 27 2016, 11:44 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
В компрессоре головка нагревается в первую очередь отнюдь не от трения. Цилиндр же, в котором основное трение, не нагревается практически вообще. Впрочем споры это не моё biggrin.gif Поэтому не стану переубеждать B020.gif
Ермыч
post Apr 28 2016, 12:16 AM
Не надо спорить и переубеждать, просто сравните температуру трения и компримирования компрессора с температурой трения, компримирования и сгорания газов в ДВС. Ну нельзя ни как приравнивать обдув головки компрессора для охлаждения к обдуву ДВС для охлаждения - это совсем не корректно.
Антон14
post Apr 28 2016, 12:19 AM
И ещё насчёт самодельных конструкций. Собрал некоторое количество различных самоделок. Одно время даже работал типа слесарем. Не так всё просто. Для изготовления нормальной самоделки надо рыться в металлоломе в течении месяцев. Собирать детали по помойкам годами. Не задавать вопросов на непрофильных форумах типа какой движок надо на компрессор, а сразу лезть в гугл и на разные рукоблудные форумы. Только в таком случае можно собрать что-то нормально работающее и сделать это экономически эффективно. Какие-то детали придётся покупать, не всё лежит на помойке и в пункте приема металлолома, и не всё покупается за деньги за один день.
Для примера - недавно собрал споттер для кузовных работ. Спасибо доброму человеку, разработал нормальную программу для микроконтроллера и выложил в интернет. По деталям обошелся ориентировочно в 7 т.р. 1,6 т.р. - трансформатор, 3 т.р. - кабели, 2,5 т.р. - мелочи типа крепежа, вилок, радиодеталей и т.д. С деталями весьма повезло, трансформатор нашёлся за два часа и недорого. Силовую электронику прислали относительно недорого по почте. Пригодилось много из того хлама, который собирался годами. Если бы не хлам, то бюджет увеличился бы в 2 раза, а гемор по покупке необходимого увеличился бы в 4 раза. На изготовление ушло 4 полных рабочих дня, что довольно быстро. Споттер получился весьма профессиональный, с режимом авто, цифровой индикацией, готовый такой стоит минимум 40 т.р. Внешне выглядит, правда, фиговенько, видно, что не промышленное изготовление. И выгодно его получилось собрать только благодаря удачным покупкам и наличию некоторого количества хлама.
post Apr 28 2016, 06:46 AM
post Apr 28 2016, 08:56 AM
Цитата(709 @ Apr 28 2016, 05:46 AM) *
Отличная цена. Но он 380в
vlad34
post Apr 28 2016, 10:06 PM
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
не далее как сегодня видел в леруа и в оби: интерскол 240л/мин 50л, метабо 200л/мин 24л,
оба до 2квт. 12тр и 11тр.
и какой-то безродный 210л/мин 24л за 5,5тр.
Вован36
post Apr 28 2016, 11:10 PM
Сообщение #32
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Лучше вместо зиловского от газ66 взять, он воздушного охлаждения.
Via est vita
Пробег 170тк
post Apr 29 2016, 07:30 PM
Сообщение #33
Валь-я к тому,что может лучше готовый взять под твои нужды и не париться с постройкой самодельного smile.gif
post Apr 29 2016, 08:04 PM
Сообщение #34
был бы, взял бы. если бы этот был 220, то забрал бы. а пока нет в городе чет sad.gif
Ермыч
post Apr 29 2016, 08:14 PM
Сообщение #35
ГАЗ 66 самый не подходящий компрессор - однопоршневой и его производительность всего 116 л/м.
Самые производительные компрессоры от МАЗ, К-700, К-744 18.3509015-10, то же однопрошневые, но у них поршень диаметром 92, ход 46. Но, что бы их крутить нужен двигатель не менее 4 кВт.
Заслуживает внимания компрессор 3112-101 от ПАЗ 32054, ПАЗ-32054, ПАЗ-3205,3201, ПАЗ 4234, ПАЗ-32053-07, ПАЗ-32054-07, ЛИАЗ 5256-30
то же однопоршневой, но его потребляемая мощность почти как и у ЗИЛовского - 2,2 кВт, а производительность 290 л/м.
И компрессор МАЗ 161.3509012-20 от МАЗ - 5336, 64229, Краз - 255, 256, 6510, Урал - 4320, БелАЗ -
двухцилиндровый, 2,5 кВт, 275 л/м.
И ПАЗовский 22-3509015 от ПАЗ - 32053, 3205-10, 3206. При потребляемой мощности всего 1,9 кВт., что меньше ЗИЛовского, он даёт 230 л/м. - он однопоршневой и охлаждение головки и блока воздушное.
ЗИЛовский компрессор ЗИЛ 130-3509009-11 даёт 201 л/м.
Номинальная скорость вращения у всех компрессоров одинаковая - 2000 об/мин., а максимальная - 2500.
Ермыч
post Apr 29 2016, 08:41 PM
Сообщение #36
А на него уже цена поднялась до 21 тыс.
Что то там явно не то - мутновато. Такой компрессор, да за такие деньги... Там наверное у продавца политика такая зондирования цены, за которую можно продать - в зависимости от количества звонков будет поднимать цену пока не определиться с максимальной.
709 прав - если компрессор нужен что бы шины подкачать и забор покрасить, то есть с расходом до 200 л/м., то лучше купить заводской. Они стоят в районе 10 тыс. А если нужен расход около 300 литров и выше, то есть уже резон собирать самому. По этому я и сказал, что если уж и собирать, то из двух ЗИЛовских или подобных компрессоров, что бы давал 400 литров.
Если взять, например, два ПАЗовских 22-3509015, двигатель 3 кВт 2800 об., и поставить их на два пропановских баллона, то получится очень производительный компрессор максимум за 10000 руб.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 26th July 2026 - 02:29 PM
