Jan 10 2011, 08:42 PM
Cчас глянул на своем--12 МРа Художник 150 кг/кв. см. Давайте тогда и без ошибок писать 12 МРа Соотношение производительности "мойки" в КУБ.МЕТРАХ В ЧАС к диаметру выходного сечения сопла действительно позволяет варьировать давление. Например насадка которая позволяет мыть одновременно и радиатор и конденсатор кондея имеет два отверстия по милиметру..... Подбрано опытным путем ДЛЯ МОЕЙ МОЙКИ ибо в мойке с большей производительностью понятно и давление больше будет на выходе и прощай люминь.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| contra |
Jan 10 2011, 08:53 PM
На моём Q-6,7 л\м , шланг типа кислородного, вроде был с двойной оплеткой(для меня этот диаметр, все кислородные). я на табл. тока раз смотр.-- кривой когда покупал(3-4 г. назад) , помнил что цифры 12 макс 13. Саму мойку два раза разбирал, но шлаг в.д. еще не разбирал
| Боб-51 |
Jan 10 2011, 08:55 PM
[b]Художник 150 кг/кв. см. Давайте тогда и без ошибок писать[/b] 12 МРа Соотношение производительности "мойки" в КУБ.МЕТРАХ В ЧАС к диаметру выходного сечения сопла действительно позволяет варьировать давление. Например насадка которая позволяет мыть одновременно и радиатор и конденсатор кондея имеет два отверстия по милиметру..... Подбрано опытным путем ДЛЯ МОЕЙ МОЙКИ ибо в мойке с большей производительностью понятно и давление больше будет на выходе и прощай люминь.... Ну ет я не для тебя писал! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Jan 10 2011, 08:58 PM
На моём Q-6,7 л\м , шланг типа кислородного, вроде был с двойной оплеткой(для меня этот диаметр, все кислородные). я на табл. тока раз смотр.-- кривой когда покупал(3-4 г. назад) , помнил что 12 макс 13. Саму мойку два раза разбирал, но шлаг в.д. еще не разбирал Шланг В.Д в пистолете уплотняется резиновым колечком... -несколько разборок и можно получить проблемы - замена на "другие " колечки в моем случае к победе не привела - соединение пистолет-шланг текло. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Kalevala |
Apr 30 2016, 05:26 PM
Решил к первомаю,порадовать себя и спортика
Сайт |
Apr 30 2016, 06:17 PM
.Остановился на леруашной sterwins 145epw.Щас опробовал-класс Жаль....у нас мерлена нетуть....пока -------------------- |
| himon-tazovod |
May 2 2016, 10:34 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 251 Регистрация: 24-April 15 Пользователь №: 14,162 место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО |
Решил к первомаю,порадовать себя и спортика А что, я тоже хочу нечто подобное купить. Для профессионального использования она годится? Из ведра воду может засасывать? Или водопровод Only? -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, |
| Kalevala |
May 3 2016, 12:27 AM
А что, я тоже хочу нечто подобное купить. Для профессионального использования она годится? Из ведра воду может засасывать? Или водопровод Only? Из ведра тоже может. Рабочее 115 атмосфер. При работе придерживать приходиться,чувствуется мощь.Говорю, качество и повадки К 5 го.Только керхер К5 от 23х рублей.160 такая же, 110 выдаёт но шланг на катушке.Погугли -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Ермыч |
May 3 2016, 02:47 AM
Промываю раму так.
Мойка - NILFISK, рабочее давление 130 бар. - http://www.220-volt.ru/catalog-242648/#frommarket=1 Насадка - https://youtu.be/SkhKyQ78NgE - покупал через Алиэкспресс за 2,5 тыс. руб. В раме в торцах на изгибе сверлятся отверстия на 16 для ввода насадки внутрь рамы. Нужно сверлить отверстия и сбоку так как известно, что в некоторых местах внутри рамы есть перегородки. В просверленные отверстия вставляются резиновые кузовные заглушки. В эти отверстия вводится аэродинамическая насадка шланга - она сама себя проталкивает внутри рамы и боковыми струями держит в центре канала. Нужно быть осторожным - есть внутренние перегородки, которые перекрывают канал не полностью и насадка может зацепиться за ребро перегородки, но это более страшно не для промывки, а для насадки распыляющей антикор внутри рамы - у меня одна зацепилась и оторвалась, еле достал оттуда. Одну сторону машины поднимаю хайджеком под раму при помощи специального сваренного рычага и устанавливаю эту сторону на подставки под раму высотой 80 см. И в таком положении, когда машина приподнята одной стороной где то на 45 градусов, мою раму и дно. Потом приподнимаю другую сторону машины для промывки с другой стороны. В таком положении мыть гораздо удобнее, чем на эстакаде или подъёмнике - при тщательной промывке на них вода течёт и брызжет на голову, а когда машина приподнята боком такого обливания водой не происходит. Сначала конечно промываю раму изнутри, а потом снаружи. Приходится мыть не только шлангом, но и фрезой в боковые отверстия рамы. Мою пока не будет вытекать только чистая вода. Снизу рамы должны быть отверстия для полного слива воды. Раму сушу не менее суток при жаркой погоде. Пробовал строительным феном, но рама сама по себе настолько массивна, что фен добавляет трудоёмкости, но скорость просушки почти не уменьшает. Для антикора использую известное средство "Раст стоп" - внутри рамы для скрытых полостей распыляю насадкой с полуметровой трубкой. Снаружи мажу густой для наружных поверхностей. Средство конечно сейчас дорогое, но очень эффективное. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| himon-tazovod |
May 3 2016, 08:38 PM
#30
Trucker, Ермыч, Спасибо! буду изучать вопрос более детально.
Ермыч, мыть буду на подъёмнике, так как он есть. Пущай на бошку течёт, один раз думаю переживу. Выберу тёплый денёк и отмою всё как следует. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
May 3 2016, 09:36 PM
#31
Сутки на просушку скрытых полостей ...
Само не высохнет... неделя на жаре ...как минимум.. зад переваривал ... менял - с дней пять сухо было ... а ржа местами влажная.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Ермыч |
May 4 2016, 12:29 AM
#32
Сутки на просушку скрытых полостей ... Само не высохнет... неделя на жаре ...как минимум.. зад переваривал ... менял - с дней пять сухо было ... а ржа местами влажная.. Ну конечно же не высохнет за сутки. Я это указал как бы как самую минимально разумную выдержку. Ездить ведь и работать нужно - неделю сушить ни как не получается. Вот это одна из основных причин почему я использую Раст стоп для скрытых полостей, так как он обладает уникальной адгезией и так же эффективно наносится на сырую и не сильно грязную поверхность, останавливает коррозию, преобразует ржавчину. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| андрей 31 |
May 16 2016, 04:35 PM
#33
Жаль....у нас мерлена нетуть....пока Жень, тебе такая нужна? Я тебе куплю и вышлю. Но я чот думаю, что уж лучше керхер с его сервисом и морем всяких насадок и химий, чем этот стервинс. Кроилово сам знаеш... -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Ермыч |
May 17 2016, 01:28 AM
#34
Жень, тебе такая нужна? Я тебе куплю и вышлю. Но я чот думаю, что уж лучше керхер с его сервисом и морем всяких насадок и химий, чем этот стервинс. Кроилово сам знаеш... На Керхер сейчас жалуются - он совсем уже не тот стал, что прежде. Испортился. Раньше он стоил своих больших денег, а сейчас нет. Если денег не жалко, то лучше тогда STIHL купить. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
May 18 2016, 05:01 PM
#35
Жень, тебе такая нужна? Я тебе куплю и вышлю. Но я чот думаю, что уж лучше керхер с его сервисом и морем всяких насадок и химий, чем этот стервинс. Кроилово сам знаеш... я уж подожду ,пока мерлен откроется....вроде и землю выделили и проект одобрен -------------------- |
| Kalevala |
May 18 2016, 09:36 PM
#36
Жень, тебе такая нужна? Я тебе куплю и вышлю. Но я чот думаю, что уж лучше керхер с его сервисом и морем всяких насадок и химий, чем этот стервинс. Кроилово сам знаеш... Химия ,это химия -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Petroskoi |
Jun 1 2016, 08:58 PM
#37
...2 машины,ковры-дорожки,фасад,плитка дорожная,асфальт перед домом...Всё удобно мыть... т.е. ты все, что мог уделал. так? -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 04:50 PM |
