игоряныч |
#41
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 138 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,120 место дислокации: Самара ![]() |
просто интересно трещина на катушке это стопудовая неисправность или та с которой можно эксплуатировать? Про это тебе никто не скажет. Люди с трещиной в голове тоже живут ![]() -------------------- Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
Александр 533 |
#42
Про это тебе никто не скажет. Люди с трещиной в голове тоже живут ![]() Если по трещине происходит пробой по высокому - катушка для помойки. Если трещина в корпусе, нет пробоя, нет утечек - можно залить трещину ЭПО и ездить, но не спокойно ездить, а возить новую в зипе. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
игоряныч |
#43
можно залить трещину ЭПО и ездить, но не спокойно ездить, а возить новую в зипе. Новую нужно ставить, а в ЗИПе возить старую, дабы хоть на троящем движке доехать до дома. -------------------- Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
promoto |
#44
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 18-March 15 Пользователь №: 14,071 место дислокации: Cокол, Вологодская область ![]() |
Если по трещине происходит пробой по высокому - катушка для помойки. Если трещина в корпусе, нет пробоя, нет утечек - можно залить трещину ЭПО и ездить, но не спокойно ездить, а возить новую в зипе. понятно, все про трещны теперь знаю)))))) так вот к трещинам добавляется еще один вопрос низкое сопротивление на низковольтных обмотках (масло масляное))) чем чревато, 0,15 вместо 0,6 по мануалу Новую нужно ставить, а в ЗИПе возить старую, дабы хоть на троящем движке доехать до дома. все к тому идет) не думайте, что я пытаюсь вас всех заставить меня уговаривать купить новую катуху, просто интересно разобраться хотяб в теории че к чему, а потом менять, про трещины я в инете то инфу почерпнул, а про заниженное сопротивление ничего. дело в том что я с такими катухами три года ездил и в карелию и на юг.. вот сейчас критично стало, задергалась, а потряхивало машину на холостом вроде так все время, потряхивало т.е. нога на газу неравномерные вибрации чувствовала и рука на рычаге, ну и попа иногда...но до троения конечно далеко... |
Desson |
#45
понятно, все про трещны теперь знаю)))))) так вот к трещинам добавляется еще один вопрос низкое сопротивление на низковольтных обмотках (масло масляное))) чем чревато, 0,15 вместо 0,6 по мануалу Высоким потреблением тока. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Garrykon |
#46
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань ![]() |
Тоже были с трещинами, хотя работало все без троения.
Плюс смутило сопротивление обмоток, вместо 0,6 показывало 0,35-0,4, ну и наконечники в трещинах и сухие. Купил оригинал, сопротивление такое же. Мультиметр вроде неплохой, APPA107, поверенный. А ток ограничивается, насколько знаю, програмно, ЭБУ двигателя. Кстати катушки можно с небольшими переделками взять от гетца. Размеры и сопротивление один в один. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
promoto |
#47
Тоже были с трещинами, хотя работало все без троения. Плюс смутило сопротивление обмоток, вместо 0,6 показывало 0,35-0,4, ну и наконечники в трещинах и сухие. Купил оригинал, сопротивление такое же. Мультиметр вроде неплохой, APPA107, поверенный. А ток ограничивается, насколько знаю, програмно, ЭБУ двигателя. Кстати катушки можно с небольшими переделками взять от гетца. Размеры и сопротивление один в один. здорово, почти как у меня проблемы.. а на треснутых и с меньшим сопротивлением были ощутимые рез-ты работы двигателя? и после замены катух что-то изменилось? |
Garrykon |
#48
После замены субъективно ничего не поменялось, ни расход, ни приемистость.
Как работало так и работает. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
Desson |
#49
Как проверить тестером катушку дорестайла? 0K011 18 100
![]() ![]() ![]() А вот высоковольтные обмотки как проверить? Ни один высоковольтный вывод не звониться с центральным разъемом. Катушка жива? Давно у меня лежит (катушка вроде новая, с коробкой) и, помню ее как то подкидывал на машину (лет 4-5 назад) было все ок. Да, кстати, запродам) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
MBM |
#50
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 20-March 12 Пользователь №: 10,227 место дислокации: Саратов - не столица Поволжья, а столица бездорожья. ![]() |
Высоковольтные выводы должны прозваниваться только парами, с первого на четвертый и со второго на третий . Измерения производить в режиме "килоомы".
-------------------- Kiа Sportаge 1994 2.0 8vаlve.
Текстовая версия | Сейчас: 28th July 2025 - 01:24 PM |
