3 страниц V < 1 2 3
> Катушка зажигания, Признаки проблем
игоряныч
post May 3 2016, 10:50 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 9,120
место дислокации: Самара
Цитата(promoto @ May 3 2016, 06:24 AM) *
просто интересно трещина на катушке это стопудовая неисправность или та с которой можно эксплуатировать?
Про это тебе никто не скажет. Люди с трещиной в голове тоже живут smile.gif Недолго правда
Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
post May 3 2016, 02:17 PM
Сообщение #42
Если по трещине происходит пробой по высокому - катушка для помойки. Если трещина в корпусе, нет пробоя, нет утечек - можно залить трещину ЭПО и ездить, но не спокойно ездить, а возить новую в зипе.
игоряныч
post May 3 2016, 02:45 PM
Сообщение #43
Новую нужно ставить, а в ЗИПе возить старую, дабы хоть на троящем движке доехать до дома.
promoto
post May 3 2016, 07:49 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 14,071
место дислокации: Cокол, Вологодская область
понятно, все про трещны теперь знаю))))))
так вот к трещинам добавляется еще один вопрос низкое сопротивление на низковольтных обмотках (масло масляное))) чем чревато, 0,15 вместо 0,6 по мануалу
все к тому идет) не думайте, что я пытаюсь вас всех заставить меня уговаривать купить новую катуху, просто интересно разобраться хотяб в теории че к чему, а потом менять, про трещины я в инете то инфу почерпнул, а про заниженное сопротивление ничего. дело в том что я с такими катухами три года ездил и в карелию и на юг.. вот сейчас критично стало, задергалась, а потряхивало машину на холостом вроде так все время, потряхивало т.е. нога на газу неравномерные вибрации чувствовала и рука на рычаге, ну и попа иногда...но до троения конечно далеко...
Desson
post May 3 2016, 10:41 PM
Сообщение #45
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Высоким потреблением тока.
Garrykon
post May 4 2016, 11:32 AM
Сообщение #46
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Тоже были с трещинами, хотя работало все без троения.
Плюс смутило сопротивление обмоток, вместо 0,6 показывало 0,35-0,4, ну и наконечники в трещинах и сухие.
Купил оригинал, сопротивление такое же. Мультиметр вроде неплохой, APPA107, поверенный.
А ток ограничивается, насколько знаю, програмно, ЭБУ двигателя.
Кстати катушки можно с небольшими переделками взять от гетца.
Размеры и сопротивление один в один.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
promoto
post May 4 2016, 11:48 AM
Сообщение #47
здорово, почти как у меня проблемы.. а на треснутых и с меньшим сопротивлением были ощутимые рез-ты работы двигателя? и после замены катух что-то изменилось?
Garrykon
post May 4 2016, 12:18 PM
Сообщение #48
После замены субъективно ничего не поменялось, ни расход, ни приемистость.
Как работало так и работает.
Desson
post Jul 15 2016, 08:50 PM
Сообщение #49
Из: Нижний Новгород
Как проверить тестером катушку дорестайла? 0K011 18 100
Прикрепленное изображение Три разьема звонятся между собой примерно 0.5-1 Ом, смотря как подсоединять щупы. Думаю тут норм.
А вот высоковольтные обмотки как проверить? Ни один высоковольтный вывод не звониться с центральным разъемом. Катушка жива?
Давно у меня лежит (катушка вроде новая, с коробкой) и, помню ее как то подкидывал на машину (лет 4-5 назад) было все ок.
Да, кстати, запродам)
MBM
post Jul 16 2016, 04:21 PM
Сообщение #50
Пользователь №: 10,227
место дислокации: Саратов - не столица Поволжья, а столица бездорожья.
Высоковольтные выводы должны прозваниваться только парами, с первого на четвертый и со второго на третий . Измерения производить в режиме "килоомы".
Kiа Sportаge 1994 2.0 8vаlve.
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 25th January 2026 - 10:13 PM
