> Задний дворник, внезапно помер
Escalade
post May 8 2016, 11:55 PM
Из: Замкадья
Пользователь №: 8,637
место дислокации: Видное
Сабж сегодня отказался работать. Сделал ход в одном направлении и встал в положении, противоположном состоянию покоя. Писюкалка писюкает, передние работают. В каком направлении копать, коллеги?
Ден2
post May 9 2016, 12:06 AM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
У меня в такой же ситуации контакт в фишке внутри пятой двери закис. Почистил и стало всё ок.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Escalade
post May 9 2016, 12:36 AM
Из: Замкадья
Ден2
О спасибо, завтра попробую.
зы. А схема предов есть у кого-нибудь?
СКН
post May 10 2016, 05:10 PM
Пользователь №: 10,944
Есть такая проблема у наших машин, как закисание дворников во втулки оси. Этой зимой столкнулся с этой проблемой сначала с передними дворниками, а весной с задним. При выбивании оси переднего дворника лопнуло ухо крепления, т.к. втулка силуминовая, а ось железная я не представляю как разобрать это соединение. Я пошел следующим путем разобрал трапецию на сколько смог замочил её и разработал вручную. Прошло порядка 6 мес. все вроде ок. Задний дворник пришлось снять промежуточные шестерни в механизме привода, чтобы отсоединить от эл. двигателя и также разработать. Либо только замена в другом случае. А вообще пошукай по форуму кто-то уже описывал подобную проблему дабы не плодить новых тем B228.gif
__________________________________________________________
KIА Sportаge 2001 г., 4WD, DOНC 2л., 128 л.с., автомат, американец KNDJA723715047547.
CTAPbIu
post May 10 2016, 07:12 PM
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Снимаешь обшивку двери габажника
Снмаешь снаружи у основания щетки пластмассовую накладку
Откручиваешь гайку, снимаешь щетку со штока
Откручиваешь здоровую гайку удерживающую мотор в прорези двери
Изнутри откручиваешь винты фиксирующие мотор к корпусу двери
Вынимаешь мотор, откручиваешь оставшиеся с его задней стороны винты и снимаешь крышку
Подходящей отверткой размыкаешь "передачу" между валом на котором сидит дворник и шестернями
Корщеткой трешь шлицы на которых сидел сам дворник, находишь там проволочное стопорное кольцо
Снимаешь кольцо, ставишь на край стола и выбиваешь вал
Зажимаешь вал в дрель(лучше в станок) включаешь и прислоняешь к почерневшему от времени концу вала наждачку 1200-2400 ©
Мажешь свежей смазкой вал(можно черпнуть из двигателя, её там дохера)
Соединяешь вал с шестернями, скручиваешь все в обратном порядке
Выставляешь нижнее положение щетки дворника.
Всё
upd.: если есть сомнения, что беда не в валу. Включаешь кнопку дворника и рукой помогаешь ему вернуться на место. При закисшем валу это легко сделать, только не забывать потом отключить кнопку иначе моторчик упокоится с миром.
Спортадж кал - 2006, коротыш
post May 10 2016, 09:11 PM
Всё
Я попрощще метод знаю. Лезешь в резиновую трубку, в которой провода в заднюю дверь идут и меняешь лопнувшие от перегибов.
Desson
post May 10 2016, 11:01 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
У меня магниты отклеились от стенок в моторчике и зажали ротор.
Клеил на клей момент хватил на год. Не давно опять клеил, но по уму (тогда клеил на скорую руку). Думаю хватит уже намного дольше.
Andrey832
post May 10 2016, 11:17 PM
Пользователь №: 4,841
Саша! У нас машины 2005года! Ты много видел проводов, лопнувших от перегиба? smile.gif
Я такие встречал только на 20-летних машинах.( и то под капотом, где температуры другие)
По вопросу топик стартера,- скорее всего ось закисшая,- как бороться рассказали подробно B162.gif
У меня в этой ситуации потек припой с контактов моторчика и замкнул на массу.
А моторчик управляется по минусу! Поэтому при включении зажигания(ну, после раскачки оси) он начинал махать не останавливаясь. B178.gif
+7 916 607 3858
post May 11 2016, 01:54 PM
Провода в заднюю дверь лопаются уже через 5 лет, это от проводов зависит и от частоты пользования габажником. Про 2005 - вот только весной дочке на Киа Риа менял. Лопнули 70 % проводов.
Andrey832
post May 11 2016, 06:46 PM
Все пузотёрки и кроссоверы последнего десятилетия(а особенно корейско-китайские!) расчитаны на срок эксплуатации ок. 5лет.
Поэтому сегодняшний тренд - три года поездил на новой машине и на продажу!
ЗЫ Но это, видимо, твоя стезя как автоэлектрика бороться с проводами и контактами. biggrin.gif
+7 916 607 3858
post May 11 2016, 08:00 PM
Ага. Родное. Делал как то в 95 ом сарай VOLVO140 1970 г.выпуска. У него всего 1 провод лопнул за 25 лет - провод просто мечта - тончайший лицендрат много много жильный (жилки тончайшие - гибкость высочайшая). Щас такого нет уже.
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2026 - 11:21 PM
