> колбасит на ХХ, обороты есть, тяги нет, обороты есть, тяги нет, кат светится
brabus_dub
post May 16 2016, 11:53 AM
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
В пт вечером отчалил на дачу, все штатно – заезжаю на заправку и 120 км жму тапку по трассе 100-110км/ч при 2800-2900 оборотов.
Тяга есть, мотор дышит ровно, чек не горит, все как обычно и нормуль B128.gif
Последние 15км идет холмистая местность по тульской губернии, чую, чтото в машине устало – в горку пропадает тяга, перехожу на более низкие передачи, мотор начинает подтраивать, тянет плохо, с перегазовками
Дотянул на последнем издыхании, выхожу, жена говорит – чот воняет.. принюхался – оч похоже или на тормозные колодки или на сцепление по запаху…
Пощупал рукой барабаны, передние диски – теплые, даже не горячие…. Значит по запаху может быть сцепа…печально, если подтвердится…. blink.gif Было уже темно, решил разбираться на утро…
Утром завожусь, двигло нещадно трясет аж так, что у меня регистратор с лобовухи отклеился. blink.gif
Было подозрение на бенз насос. Достал сборку, сетка засрана, но не критично. Махнул насос на резервный, закрыл все, запускаю мотор, трясет также - на холостых. Дашь газу до 2000 – выравнивается. dumai.gif
Поехали днем обратно – горки на низах даются тяжело, машин дрожит, газ в пол – не тянет..
Жена – опять воняет
Я на обочину, глянул под машину, а катализатор на вх и вых фланцах аж светится оранжево-красным! Раскалился так, что у меня полик под ногами и коврик стали горячими и дымочек в салон через кпп пробираться стал… blink.gif ef.gif
Появился чек
Появилась новая версия – засрался кат и выхлопу нет выхода. Поэтому машину трясет и нет тяги.
Звоню соседу по даче и он меня на галстуке тянет обратно на дачу – у меня там по случайности осталась невыкинутой пустая банка от родного ката.
Снимаю кат – визуально соты на входе чистые, изнутри ничего не вытряхнулось, те кат целый, не коцнутый, но рабочий или нет – хз.
Поставил пустой кат, завожусь – так же нещадно трясет…
Новая версия – катушки+свечи
Разобрал, выкрутил свечки – нагар есть но не критично, 4я свечка разумеется чуть больше в нагаре с маслицем..аккуратно тряпочкой все протер, катушки визуально без повреждений, проверил контакт проводов к катушкам….
Тк все на даче – тестера под рукой не было – катушки не прозвонил
Собираю все обратно
Пока лазил со свечками, скидывал акб – чек ушел
Запускаю – троение на холостых не уходит, прокатился, тяга слабая, разве что на 2-3 ехать
Снова разобрал – поставил комплект новых свечек – результат не изменился.
Проверил сцепление – тронулся с 3ей передачи – заглох
Значит, сцепа в норме
Сканера под рукой нет, распечатку как прочитать чек по скрепке кудато задевал
В итоге машину оставил на даче – не рискнул в таком состоянии толкаться по воскресным пробкам или закуковать гденть на обочине и потом платить за эвакуатор.
Что я думаю еще сделать:
1. Отсоединить шланг от топливной рампы, вывести наружу, замкнуть насос – убедиться, что топливо проходит через всю магистраль
2. Дать машине поработать на холостых – вывести на чек
3. Прочитать чек по скрепке, тк сканера у меня нет
В зависимости от чека – понимать, что делать дальше – или на даче ковырять или тянуть в ближайший сервис
Мысли еще есть такие:
Предположим, троит из за отсутствия искры, тк свечи новые ставил – допустим, сдохла 1 катушка. Определить можно прозвонкой.
Те ехать на дачу - взять с собой заведомо исправную катушку
Меняем – если проблема не ушла, значит это не свечи и не катушка.
Что еще остается – форсунки? Их реально в полевых условиях както проверить, прозвонить?
Может разобрать, вынуть, отвезти на чистку?
Может ли мозг, получив сигнал от лямбды о засранности ката, както так реагировать и на свечи не давать сигнал?
Мож как то мозг почистить? Опять же сканер…..
Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/
удав
post May 16 2016, 12:39 PM
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
может где подсос воздуха...шланг какой либо слетел.?
у меня тоже на холостых трясло и троил двигатель, когда прокладку под всасывающим кол.продуло и сосало воздух.
ingener
post May 16 2016, 12:55 PM
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
от воздуха раскалялся бы катализатор? топлива много льет, думается надо снимать форсунки заодно клапан давления топлива смотреть, может не создает давление, форсунки льют, а не распрыскивают.
удав
post May 16 2016, 01:27 PM
Из: Кировская обл.
подсос идёт.....смесь бедная...мозги начинают добавлять топлива.
brabus_dub, расход топлива изменился?
brabus_dub
post May 16 2016, 01:42 PM
Из: быково, МО
посмотрел все шланги, все норм
чек бы хорошо получить и код, тогда было бы виднее.... щаз машин на даче в 120км от москвы
неделя на то чтобы поехать туда максимально подготовленным к ремонту в полях
допустим, есть подсос - мозг считает смесь бедную и доливает бенза. бенз начинает гореть в кате и он раскаляется..
между заменой насоса в баке и началом движения, когда кат раскалился - прошло полдня
те если и есть подсос - это или прокладка криво села под крышкой топливной сборки или не неплотно дотянул 2 шланга - обратка и подача. больше никуда не лазил....
надо скинуть диван - еще раз посмотреть все соединения
вопрос - где еще может образоваться подсос воздуха?
расход не мерил, тк машину на прикол - как жопой чуял, нельзя ее гонять в таком больном виде. максимум что смог, припарковать ее на 1ой скорости дважды заглохнув...
ingener
post May 16 2016, 01:57 PM
Из: томск
а по трассе размеренно ехали или с резкими перегазовками? может ремень ГРМ того, на один два зубчика?
brabus_dub
post May 16 2016, 02:32 PM
Из: быково, МО
режим на трассе обычный , не рваный.... ГРМ на исходе - на лето думаю его менять - уже 50ик отбегал
предположим, это ремень
как проверить?
или слив антифриза и всю морду разбирать чтоб добраться до ремня?
чек может указать на грм?
пока думается мне, чек может показать бедную смесь...не зря же кат светился.....
Desson
post May 16 2016, 02:40 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Из подручных средств можно собрать конструкцию для проверки форсунок. Тут я проверял. На форсунки очень похоже, у самого неожиданно сдохла 1.
ingener
post May 16 2016, 02:59 PM
Из: томск
как проверить?
снять пластиковый кожух на двигателе и посмотреть положение рисок на распредвалах. Посмотреть состояние ремня, того участка что видать хотябы на наличие повреждений зубчиков, потом завести или покрутить стартером посмотреть другой участок, бывает зубчик срезает.
brabus_dub
Из: быково, МО
в форуме нащупал про ЕГР
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=197719
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=198075
думаю, мож его разобрать? всяко легче чем форсы снимать
удав
post May 16 2016, 03:28 PM
Из: Кировская обл.
про ЕГР
это дожиг выхлопных газов...чистая экология.
заглуши прокладкой под клапаном. будет некоторая экономия в расходе бензина.
при 2х т. оборотов улучшиться немного тяга.
brabus_dub
post May 16 2016, 04:39 PM
Из: быково, МО
попробую
пластиковый кожух, что прикрывает ремни реально снять без разбора морды, виски, радиаторов, термостата?
mexas
post May 16 2016, 09:25 PM
Пользователь №: 6,734
Цитата(brabus_dub @ May 16 2016, 03:39 PM) *
попробую
Ответил в ЛС.
post May 16 2016, 10:22 PM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(mexas @ May 16 2016, 08:25 PM) *
Ответил в ЛС.
А чего вы в личке общаетесь, сюда пишите. У меня симптомы один в один. Думаю или на насос или на форсы. Т.к. на газу у меня едет изумительно.
Ермыч
post May 17 2016, 12:45 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(brabus_dub @ May 16 2016, 10:53 AM) *
............ – заезжаю на заправку и 120 км жму тапку по трассе 100-110км/ч при 2800-2900 оборотов.
............. жена говорит – чот воняет.. принюхался – оч похоже или на тормозные колодки или на сцепление по запаху…
Жена – опять воняет
Появился чек
.............Запускаю – троение на холостых не уходит, прокатился, тяга слабая, разве что на 2-3 ехать
Цитировал интересные места, а особо интересные выделил. По всем признакам это очень похоже на отравление на заправке. При заправке какой ни будь палёнкой как раз часто последствия проявляются не сразу, а спустя прогон в несколько десятков километров - система питания забивается постепенно. Если катализатор раскаляется до красна и соответственно воняет, и при этом он не забит, то это означает, что у него появилась очень большая нагрузка по дожиганию или не сгоревшего топлива топлива или какой то бодяги в нём.
brabus_dub
post May 17 2016, 11:44 AM
Из: быково, МО
Ответил в ЛС.
ок
во всем согласен. за исключением заправки. левак исключаю, все время на БиПи или ТАТНЕФТЬ. на трассе в беларусь однажды газпромнефть. и все
в этот раз тоже - татнефть. именно на этой заправке бываю пару раз в месяц.
согласен - все может быть, хз откуда они таскают бенз и как бодяжат, но ранее претензий не было к бензу..
Ермыч
post May 17 2016, 12:32 PM
Наверное наврали, что Титаник затонул. Этого не могло быть - он же не потопляемый в принципе.
brabus_dub
post May 18 2016, 12:14 PM
Из: быково, МО
итог вчерашней поездки на дачу к "заболевшему":
массы, контакты, шланги-все проверил. снять крышку, прикрывающую грм чтобы посмотреть метки-не смог: мешает термостат - его снимать это сливать антифриз, как минимум новая прокладка....привез тестер, прозвонил катушки, ВВ провода, резисторы - все показания как в мануале. собрался было выкрутить егр для чистки, подходит охранник из интереса - чо да как.... поведал ему свою траблу. он - чо со свечками? я - новые вкрутил. он - на новых много накатал? я - с места ремонта до места стоянки - метров 10, время работы мин 2-3 и пару раз заглох....он выкручивай. выкручиваю новые свечки и аху....дожник........1-черная (от радиатора), 2-3 чистые, 4я черная. он - раз свечи новые, значит катушка дохлая. я ему - только что прозвонил - все омы-килоомы в допуске. он - тогда скинь клемму топливника и крути стартер - посмотрим какую искру даст свечка на массу. (а в мануале есть такая диагностика - клещами держать свечку на расстоянии 5мм от массы.) проводим тест - на 5мм нихера нет. прислоняем прям к массе-к мотору - идет дохленькая искорка.... проверяем 2ю катушку - искорка еще дохлее..... он грит - видимо катушки устали, свечка должна искрить нормально - пойдем покажу. открывает капот своего ВАЗа, скидывает свечку и не прислоняя ее к массе крутит стартер - дык сразу 2 дуги сантиметров по 1-2 весело поплясали..... очень показательное сравнение...... я закрыл свой капот, уехал. сейчас буду заказывать новые катушки и ВВ провода. на вых поменяю и дальше посмотрим - или болячка вылечится или можно будет погонять мотор, выйти на чек и считать ошибки.
UPD
бля..задали мне стремный вопрос - а когда крутил стартером - замерил сколько на катушку приходит вольт? ((((((((((( мож катушка живая, а к ней положенное напряжение не приходит? провод до катушек новый - по осени менял тот, что рассыпался в разъемах. допустим, действительно, не приходит на катушки положенный ( 14,2 ??? ) вольтаж, где шукать дальше?
Snek
post May 18 2016, 08:03 PM
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
UPD
конечно катушку проверь ,!!!, но мне думается что начать надо с форсунок ,, хоть и говоришь что на проверенной заправки заправлялся ,,, ,все же сними форсы и замени фильтр , у меня в этом все было ,
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
Ермыч
post May 18 2016, 08:14 PM
Так у него же 2 свечи не работают. Нужно свечи запустить сначала. Конечно нужно напряжение на катушки прлверить, прежде чем их менять. И свечи сами по себе могут быть плохие, хоть и новые - подделок много. Могут свечи с центрального электрода шить на корпус внутри свечи. Нужно поаробовать переставить свечу со второго цилиндра на первый и посмотреть какая будет тогда искра. Могут в.в. провода быть плохие. - то же можно проверить перестановкой и пробой на искру.
Текстовая версия Сейчас: 5th October 2026 - 10:45 PM
