40 страниц V « < 34 35 36 37 38 > »
> Генератор
шадринск
post May 15 2016, 12:53 PM
Сообщение #701
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
продолжу тему по генератору,,, поездил по магазинам,, нашим в итоге диоды по отдельности не стал брать так как продавцы огласили цену за них по 140- 200 руб за штучку,, посчитал я это дело и решил что проще будет заказать новый диодный мост фирмы-UTM EM8548A
ждал его неделю,, сегодня приехал получать,, смотрю а он не такой по креплениям болтов шире, и больше в длинну вся эта подкова- радиатор,, и с каждой стороны по 4ре диода,, а у меня их по три на сторону,, радиатора охлаждения,, mellow.gif
продавец отдал мне 800 руб обратно,, и заставил писать бумагу, что там не подошла деталь и прочая бумажная ерунда с паспортными данными,,
и говорит что по его каталогу больше ничего нету кроме этого выпрямителя фирмы утм,,
может кто точно знает какой нужен выпрямитель,, на мондовский генератор? тот что с 6тью- диодами?
или их уже не выпускают для продажи?Прикрепленное изображение нужен такой
калининград 2006-короткий
ingener
post May 17 2016, 09:15 AM
Сообщение #702
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
Подскажите пожалуйста.
Стоял у меня родной мандо генератор, поставил я вольтметр на приборку, на холостых оборотах показывает 13.8-14 В, при включении ближнего света становится 13-13.2 -лампы штатные 55вт насколько помню, потом магнитолка - становится 13 В в сети, потом вентилятор печки - каждая скорость отбирает по 0.2 В.
По зиме в -30 печку приходится на 3-4 положении крутить чтобы хоть чуток обогреть салон. На 1 даже окна не разморозишь. В результате за неделю при напряжении в сети 11.8-12 в, емкость аккумулятора падает так, что машину завести сложно, раз в неделю приходистя снимать и подзаряжать.
Думал что то с генератором, купил по осени генератор с форума тоже мандо, в эту зиму таже самая картина. Дело видимо не в генераторе. Вопрос - это у всех так или только у меня.?
Ден2
post May 17 2016, 10:53 AM
Сообщение #703
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
А какое на самом генераторе напряжение? Бывает часто, и у меня так было, что из-за окислившихся разъемов просто много на них падало, несмотря на то, что генератор давал нормальное напряжение. Я у себя это вылечил прокладкой нового провода от генератора до главного предохранителя.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post May 17 2016, 11:00 AM
Сообщение #704
ingener
post May 17 2016, 01:27 PM
Сообщение #705
Из: томск
Аккумулятору второй год, пошел недавно, Когда менял генератор купил для проводов наконечники провода силят на генераторе как надо, а вот всю линию я не перетряхивал, но замерял напряжение на клеммах аккумулятора в заведеном сотоянии там казало 13.5 насколько помню, надо повторно смерить.
Tuc
post May 17 2016, 01:59 PM
Сообщение #706
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
контакты смотри
в теме хорошо описано где проверять
ingener
post May 17 2016, 05:10 PM
Сообщение #707
Из: томск
так быть не должно как я понимаю, всем спасибо буду смотреть контакты
шадринск
post May 29 2016, 09:14 AM
Сообщение #708
добрый день всем, ,
вобщем вчера забрал с емекса долгожданный диодный мост, , который мне порекомендовали заказать фирмы мобилетрон-118,, до этого заказывал фирмы утм- привезли на 8емь диодов а у меня стоит 6-шесть, ,
ну ладно решил не опускать руки и заказал мобилетрон, ,
всё подготовил включил паяльник- думаю щас с паяюю соберу генадия, , и он будет снова новый так как поменял все подшипники и регулятор мне подарили со щётками новый, ,
нооо не тут то было, . примерел новый смотрю чего тооо не так, , конденсатор совсем с другой стороны шпилка под болт питания тоже не совпадает короче опять не тооо, что делать с ним я не знаю?
может кто скажет реально ли достать родной диодный мост или их уже нету таких, , или может этот вынести за пределы гены? хотя думаю врятли он ведь должен охлождатся постоянно от крыльчатки якоря, , 32a.gif
шадринск
post May 29 2016, 10:05 AM
Сообщение #709
если я вынесу диодный мост поверх генератора,, ?
хватит ли ему охлаждения-обдува,, диодов,,
1rfnz
post May 29 2016, 11:56 AM
Сообщение #710
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Я так делал в в молодости на "Запорожце" еще. Ездил горя не знал. Ставил мостик от ВАЗа.
шадринск
post May 29 2016, 12:27 PM
Сообщение #711
вот и мне придётся наверное так сделать
потомучто вариантов мало,, есть делают- диоды в корпус блока питания компа и затем ставят туда кулер- вентилятор,,
есть ещё вариант ставят в корпус воздушного фильтра диодный мост,,там обдув постоянный,,
жалко- палить huh.gif диодный мост -если ему не хватит охлождения он ведь новый да и денег отдал за него1300руб B128.gif
1rfnz
post May 29 2016, 04:08 PM
Сообщение #712
Из: Оренбург
Разместить его там где обдув идет от вентилятора охлаждения
post May 30 2016, 11:03 AM
Сообщение #713
Не надо городить огород! Это чревато большими неприятностями.
Ставь диодный мост на место и езди.
На какой максимальный ток рассчитан генератор? - на 70 Ампер? Так вот и прикинь, какими проводами надо будет соединять диодный мост с генератором rolleyes.gif
А поток охлаждения при больших токах должен быть адский - нигде под капотом ты такого места не найдешь.
З.Ы. в жару внешний корпус генератора разогревается до 110 градусов wink.gif и ничего - работает и генерит! ladosi.gif
Надо только периодически делать профилактику. Я, например, каждый год, в мае-июне, снимаю генератор, разбираю, прочищаю все внутри и протягиваю все контакты.
Ну и превентивно, при малейшем подозрении, меняю подшипники. И подшипники беру, скажем так, из диапазона цен "от середины и выше". wink.gif
шадринск
post May 30 2016, 11:35 AM
Сообщение #714
то есть нужно ставить только во внутрь крышки диодный мост? как в заводском исполнении было,,
новый диодный мост не залазит туда -и думаю не запихать его туда,,
так вот можно ли прикрутить его со внутренней стороны крышки?
провода медные по толще подобрать
ну немогу найти такой же диодный мост с маленьким радиатором
1rfnz
post May 30 2016, 12:12 PM
Сообщение #715
Из: Оренбург
Немного некорректно по поводу толщины проводов. Там надо ток на три делить, т.к. ток у нас в гене вырабатываетя трехфазный переменный а затем выпрямляется мостиком.
Вот пример сечения проводов: http://www.denvo.ru/pub/manual/wire-section.html B020.gif
Все не так страшно.
По крайней мере ни кто не запрещает провести эксперимент. Повесить наружу мостик и включить нагрузки и проверить все наши домыслы smile.gif
post May 30 2016, 12:38 PM
Сообщение #716
А-а-а-а! Ну тогда понятно. Сочувствую.
шадринск
post Jun 2 2016, 08:02 PM
Сообщение #717
нашёл человека с таким генератором как у моей машины фирмы мандо-- так вот у него оказывается диодный мост стоит не внутри крышки генератора а сверху,, как сейчас на тазиках и на наших кия-аналог генераторов,,
так вот он ездит и горя не знает,, ныряет в болота и броды,, как выяснилось то диодный мост у него совсем без крышки открытый
шадринск
post Jun 2 2016, 09:33 PM
Сообщение #718
мост буду ставить сверху крышки-
поэтому интересуют провода- медные проволочины--
какого диаметра взять проволоку? и допускается ли пайка к обмоткам статора гены,, для удленения обмотки провода?
трубку какую использовать для изоляции чтоб не плавилась,?
1rfnz
post Jun 2 2016, 10:06 PM
Сообщение #719
Из: Оренбург
Четыре квадрата пойдет, пайка пойдет, только надо качественно делать, т.к. большие обороты и вибрация делают свои нехорошие дела. Провод пойдет простой в хлорвиниловой изоляции, лучше чтобы была еще шолковая. Трубка- простой хлорвиниловый кембрик, лучше конечно фторпластовый, но такой хрен найдешь smile.gif
шадринск
post Jun 3 2016, 05:27 AM
Сообщение #720
спасибо понял буду пробовать паять
Текстовая версия Сейчас: 3rd October 2026 - 09:24 PM
