3 страниц V < 1 2 3
> Передние тормоза увеличенной производительности, Кто-нибудь что-нибудь примерял?
himon-tazovod
post May 17 2016, 11:29 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Цитата(Ден2 @ May 18 2016, 12:28 AM) *
А производительности штатного гтц хватит, чтобы такой суппорт прокачать? Или тоже будешь менять на что-то побольше?
Хватает с избытком. Можно было brembo 4 pot на бОльших поршнях ставить, например от audi S8.
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
post May 17 2016, 11:58 PM
Сообщение #42
Цитата(himon-tazovod @ May 17 2016, 11:23 PM) *
Бгг, "Слабонервных нищебродов"... Типа гитлерваген 6х6 апргрейдится, а не "Экономичный внедорожник"
post May 18 2016, 01:11 AM
Сообщение #43
А кулаки то ровные... biggrin.gif B228.gif На киа скоба снаружи стоит,а болты изнутри. B228.gif Поэтому в ноль с завода отфрезерована внешняя сторона.На неё и садиться скоба с расчетными размерами.А Андрюша, переходную пластину с внутренней поставил,болтами наружу. А внутренняя сторона не обрабатывается в плоскость,у нас там болты B228.gif И один,два витка резьбы не кретичны.Она же не посадочная B020.gifЕсли старые кулаки остались, попробуй толщину 'ушей' померять( где облой стачивал).Одинаковая?,и плоскости наружную и внутреннию на параллельность 32a.gif может и отыщется этот миллиметр шайбы...
himon-tazovod
post May 18 2016, 09:02 AM
Сообщение #44
Толщина ушей 14.00 мм. Ещё будут "вумные" предположения?
post May 18 2016, 10:39 AM
Сообщение #45
А зачем далее предполагать .Собрал,подогнал- молодец.Вряд ли кто то ещё будет так заморачиваться dumai.gif По кулаку ,изменение одно- другая плоскость крепления.Штатная скоба и суппорт стояли ровно.Ну вылез этот миллиметр,и х..й с ним. biggrin.gif
Вот, если б,просто гайки перекрутить было на другой комплект( от сорика например) .Я б заморочился.А так глобально переделывать dumai.gif не biggrin.gif B020.gif
himon-tazovod
post May 18 2016, 11:27 AM
Сообщение #46
Штатный суппорт стоял криво. На это я обратил внимание только после выяснения причины перекоса. Просто в Брембо суппорте пропил для диска 32мм при толщине диска 30мм перекос сразу заметен. А в родном суппорте для диска 24мм пропил 28мм, и этот миллиметр если не приглядываться и не заметен особо.
А от соренто мне корвез писал, что все болт он встает, только ступицу ободрать надо и диски колесные на 16.
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 02:02 AM
