68 страниц V « < 60 61 62 63 64 > »
> Вопрос к дизелистам
RUSлан
post May 18 2016, 10:25 PM
Сообщение #1221
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Цитата(Андрей 55 @ May 18 2016, 04:40 PM) *
А конкретней. biggrin.gif И что в итоге?
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=431703
краниосакральная терапия
Андрей 55
post May 19 2016, 08:36 PM
Сообщение #1222
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(RUSлан @ May 18 2016, 06:25 PM) *
Обрабатывал все контакты, хватает, но увы не надолго, потом проявляется в самый неподходящий момент. Основная проблема контакт у ТНВД и на газуле.
RUSлан
post May 19 2016, 10:10 PM
Сообщение #1223
Чем именно обрабатывали ?
Андрей 55
post May 21 2016, 05:51 AM
Сообщение #1224
Самоделошник
Из: Омская губерня
Название не помню, средство для обработки контактов. Какой то электроник......... Гляну сегодня, напишу.
КостяТ
post May 24 2016, 10:53 PM
Сообщение #1225
Из: Калуга
Пользователь №: 10,484
место дислокации: Калуга
Такой вопрос, в качестве рассуждения. При увеличенном зазоре на выпускных клапанах, зазор во время открытия клапана между седлом и клапаном будет меньше, свойственно время открытия меньше, следствие - часть выхлопных газов не успевает выйти, которые в свою очередь влияют на нормальный впрыск и работу цилиндра. Начинает колбасить мотор и часть сочиться в в поддон, а оттуда под клапанную крышку и далее в воздухан и турбину. Логично? Правильно рассуждаю ?
post May 25 2016, 03:24 AM
Сообщение #1226
Логично B228.gif Но 1,2,3 десятки и даже 5 вряд ли испортят картину.Но слух напрягут.Надо знать номинальную высоту подъёма,и промерять все клапана. B228.gif Может и кулачки на валу сточило,вот тогда и будет не полный подъём. Случаи бывают... B020.gif но в основном с нижневальным расположением.
Vladimir791
post May 25 2016, 06:04 AM
Сообщение #1227
Пользователь №: 14,466
Цитата(RUSлан @ May 19 2016, 12:25 AM) *
Мне не помогает...
Глохнет собака((
Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Jeep Wrangler YJ
Kia Retona 2000г.в. АКПП 2.0 TD RF
тел. 8-951-409-78-4девять
RUSлан
post May 25 2016, 08:16 PM
Сообщение #1228
Цитата(Vladimir791 @ May 25 2016, 02:04 AM) *
Мне не помогает...
Глохнет собака((
Кондиционер есть на твоем авто? блок управления в ногах пассажира находиться ?
Vladimir791
post May 25 2016, 09:14 PM
Сообщение #1229
кондер есть, работает исправно, где блок не знаю, возможно и в ногах, о чем это говорит?
заметил что глохнет когда сбрасываешь скорость, практически перед остановкой стрелка тахометра начинает дергаться и иногда глохнет... либо на старте, когда резко нажал газ и сразу тормоз, тоже частенько глохнет... беда прогрессирует, в жару глохну по два раза уже за 20км от работы до дома...
Jeep Wrangler YJ
RUSлан
post May 25 2016, 10:06 PM
Сообщение #1230
Забивается дренаж кондиционера и конденсат льется прямо на блок управления и проводку при условии, что блок управления в ногах пассажира. Была такая проблема на нескольких наших авто.
Vladimir791
post May 26 2016, 05:41 AM
Сообщение #1231
Посмотрю, но маловероятно, я кондеем не пользуюсь.
Сегодня сутра стою на сфетофоре на D. Машина один раз дернулась и продолжила работать. Через пару секунд дернулась снова и заглохла.
Я начинаю паниковать. У коробки есть какие нибудь датчики?
Jeep Wrangler YJ
ПростоЖ
post May 26 2016, 04:05 PM
Сообщение #1232
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Датчики есть, но мое мнение, это проводка двига, сними мозги, почисти там контакты B228.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Vladimir791
post May 28 2016, 09:26 PM
Сообщение #1233
Всем привет! Подскажите пожалуйста, что это за датчик и за что он отвечает?
Мне кажется что с ним машина лучше работает на холодную (без него колбасит двиг и дымит пока не прогреется), а на горячую без этого датчика работает как мне показалось лучше.
не могу найти его в каталогах, может кто подскажет номер и стоит ли его менять?
Jeep Wrangler YJ
RUSлан
post May 28 2016, 10:33 PM
Сообщение #1234
Это датчик положения коленвала, полноценно можешь проверить только осциллографом. Выложи сюда сигнал с осциллографа, я на своем авто сниму и сравним сигнал.По идеи без него не должен заводится.
Vladimir791
post May 29 2016, 08:04 AM
Сообщение #1235
У меня к сожалению нет осциллографа...
заводится без него без особых проблем, но работает не стабильно и дымит пока не прогреется.
Мне кажется что из за него у меня машина глохнет. Проездил пока без него один день, не глохла. Надо еще пару дней поездить.
Jeep Wrangler YJ
RUSлан
post May 29 2016, 08:54 AM
Сообщение #1236
К диагносту пусть снимут сигнал с дпкв и на флешку.
Vladimir791
post May 30 2016, 09:45 AM
Сообщение #1237
Это тоже довольно сложно для меня. Рабочий график и местоположение не позволяют.
Вчера выкрутил датчик, он весь был в металлической стружке. Почистил, наблюдаю.
Jeep Wrangler YJ
nikodim2203
post Jun 14 2016, 06:08 PM
Сообщение #1238
Пользователь №: 14,883
место дислокации: Смоленск
Всем привет, ребята подскажите где достать б/у радиатор охлаждения на спорта 1 дизель
Зохан
post Jun 16 2016, 08:58 PM
Сообщение #1239
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
Коллеги, подскажите пожалуйста, какой цифрой на схеме обозначен шланг высокого давления между масляным фильтром и вакуумным насосом? Концы шланга крепятся болтами с "дыркой" и медными шайбами. Если я правильно понимаю, то на схеме он под номером 10?
KIA SPORTAGE DIESEL
post Jun 16 2016, 09:13 PM
Сообщение #1240
Текстовая версия Сейчас: 27th March 2026 - 07:38 PM
