36 страниц V « < 31 32 33 34 35 > »
> ВОПРОС НОВИЧКА,, все вопросы по лифту
Desson
post May 15 2016, 10:34 PM
Сообщение #641
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(liberty @ May 14 2016, 03:35 PM) *
Доброго времени суток!
Стоит ли оно того и какие будут поломки???
Спортяга гранд в эксплуатации 4 год. В моих руках.
Как вариант (как у меня) перед 20-23мм проставки, зад - пружины опеля, со штатными резинками. Будет смотреться приподнято и ровно (нет наклона вперед и назад). Шрусы почти горизонтально лежат.
post May 16 2016, 12:01 AM
Сообщение #642
liberty
post May 16 2016, 06:45 AM
Сообщение #643
Пользователь №: 12,334
Цитата(woodgoblin @ May 15 2016, 10:11 AM) *
Лифт с колесами по-больше могут вызвать поломки, косвенно. Начинаешь лезть на приподнятой машине туда, куда б на стоке не полез, а там хоть чо можно ушатать, хоть салон с мозгами водой залить ))
И прокладку между рулем и сиденьем залить в месте с мозгами, чтоб пузырики пошли буль, буль, буль ....
Цитата(Panzer38 @ May 15 2016, 10:51 PM) *
При установке проставок 30мм ступицы опустятся примерно на 60 мм, т.к. стойка крепится к нижнему рычагу примерно в его середине. B228.gif
Вообще лифт передней подвески проставками в 30 мм - это наиболее распространенный вариант лифта передка. biggrin.gif
60 мм. чего-то много. Я на это не расчитывал.
Т.е 30мм прставки у многих стоят и нормально все.
Зад после переда.
Вчера вечером не смог одну сторону собрать.
Вилку с нижним рычагом не мог соеденить, мешал стабилизатор. Сегодня попробую вторую сторону поднять чтобы стаб. ослабить.
Гранд 235/75/15 с переди Проставки 25 мм
post May 16 2016, 08:23 AM
Сообщение #644
Про булькающий экипаж на форуме инфы вроде не было, а вот про утопленный салон с мозгами - предостаточно
liberty
post May 19 2016, 01:41 AM
Сообщение #645
Дброго времени суток?
Передок поднял проставками 30 мм. Теперь до заднего моста дошла очередь.
Мне не понятно чем отличаются омеговские пружины то наших стоковых???
Только Длиной пружины???
Desson
post May 19 2016, 01:55 AM
Сообщение #646
Из: Нижний Новгород
Длиной, толщиной и, соответственно, жесткостью.
post May 19 2016, 07:58 AM
Сообщение #647
Ага, вот здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=227414 табличку размещал.
Еще с количеством витков есть разница, тоже влияющая на жесткость
liberty
post May 19 2016, 12:27 PM
Сообщение #648
Если они длиньше то может без проставок можно поставить?
Омеговскую взял поставил или доробатывать нужно.
post May 19 2016, 12:31 PM
Сообщение #649
Вот именно. Омеговские ставят без проставок, если при этом еще амортизаторы с бОльшим ходом (от TLC-80, например), то ходы заднего моста увеличиваются, "диагональ" уже немного труднее поймать.
Только надо быть готовым к тому, что авто станет жестче и больше будет "козлить". Лично на Kilen 60770 накатался - "табуретка", перешел на чуток более мягкие 60750 + аморты Boge 30-F75-A. Терпимо
post May 19 2016, 06:12 PM
Сообщение #650
Взял и поставил. B020.gif В крайнем случае выровнять проставками для внешнего вида( штоб жоп не провисал).Опелевские от monroe Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
.Кузов в горизонтали B228.gif ,я пару см.добавлю ещё- наряднее будет.
liberty
post May 19 2016, 10:02 PM
Сообщение #651
Спасибо!
На днях буду ставить.
Каеие аморты у вас стоят.
Svetoslav
post Jun 29 2016, 06:49 PM
Сообщение #652
Пользователь №: 12,260
место дислокации: Россия
Доброго всем дня! Нужен совет! Помню где то на форуме читал готовые решения по лифту, но не могу найти где!
Года три назад делал лифт задней подвески (пружины Kilen 60750, аморты Kayaba 344359 + удлинитель штока), наконец дошли руки до передака. А задок уже порядком истрепался.... аморты умерли почти сразу, так и езжу на убитых, только недавно на одном стакан еще начал звенеть на кочьках, надо менять. Вопрос: подойдет ли резьба на удлинителях к амортам MonroeD 7004?
И по переду: еще три года назат изготовили мне из капролона передние поставки, а вот что еще для лифта переда надо, не помню! Понятно что новые аморты, эти проставки... а пружины старые оставить, если нормальные? удлинители штоков не нужны или еще что то?
post Jun 29 2016, 08:35 PM
Сообщение #653
А какая цель лифта-то? Пружины с большим ходом, а аморты с обычным. Вот Kilen 60750 + Boge 30-F75-A от Крузака и ходом заднему мосту больше дают. Мож, если аморты новые надо, то выкинуть удлиннители и купить шонть с большим ходом? От того же Крузака куча вариантов
И проставки на перед, есичо, ставятся над стойкой, т.е. и над пружиной, и над амортом. Если пружины дохлые, то можно свежее поставить, а если лебедка есть, силовик, то можно пружины и мощнее, от Мерса, например...
post Jun 30 2016, 02:37 AM
Сообщение #654
Пользователь №: 11,527
Ещё шпильки удлинённые на чашку нужно. В ФАКе чертёж естьПрикрепленное изображение
Svetoslav
post Jun 30 2016, 01:21 PM
Сообщение #655
цель лифта просто быть повыше, ибо по моему субъективному мнению Спортейдж смотрится низко! Да и вообще внедорожный потенциал большой у машины! Благодарю Вас за совет, раньше не рассматривал аморты от Крузака, ибо уверен был что они не прилично дОроги! Сейчас смотрю, цена нормальная. Вопрос: вот те же Boge 30-F75-A без проблем встанут!?
По переду ясно, лебедки нет и не будет, а износ пружин можно будет определить только после их снятия?
Svetoslav
post Jun 30 2016, 01:34 PM
Сообщение #656
вот этот имеете ввиду?
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=13988
post Jun 30 2016, 01:46 PM
Сообщение #657
Нет, Пост №16 в ФАКе от woodgoblin . Там проставка и болт на чертеже
Svetoslav
post Jun 30 2016, 07:09 PM
Сообщение #658
Благодарю, нашел! Значит для перднего лифта мне будет достаточно проставок и болтов с этого чертеже! А аморты же MONROE D 7007 подойдут?!
post Jun 30 2016, 08:44 PM
Сообщение #659
Ага, есть такое. И потенциал есть
Аморты от Крузака встают с проблемами - они больше и по диаметру самого аморта, и по ширине нижних ушей. И у Гранда могут быть свои траблы. Вот эту темку http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4388 можно прочитать, там про другие крузаковские аморты, но круг проблем примерно одинаков. У меня после Мономаксов Боге встали без проблем, но нижние кронштейны уже были переделаны.
По поводу износа пружин... Я все изношенные пружины определял без съема - первые, еще родные просто сломались (одна из пружин), вторые через пару месяцев просто складывались и болтались на ходу, болтая при этом и машину. Но это всё про задние. Передние менял просто из-за силовика с лебедкой на более мощные. Ну и время таки на пружинах тоже не в лучшую сторону отражается. Если уж менять подвеску, то шоб "два раза не бегать" и пружины поменять лучше, КМК
Цитата(Svetoslav @ Jun 30 2016, 08:09 PM) *
... А аморты же MONROE D 7007 подойдут?!
А то! Уже третьи донашиваю
Desson
post Jun 30 2016, 11:24 PM
Сообщение #660
Из: Нижний Новгород
Кхм.. Можно поставить аморты от газели, ухо-ухо которые, надо срезать старое верхнее крепление на раме и наварить новое, например 2 уголка толщиной 3-5мм, и просверлить в них отверстие для болта М12.
1 раз сделал и потом катаешься) Хочешь жесткие - каяба/плаза, очень жесткие - хола, мягкие - масло (на них сейчас сижу) и всегда в наличии аморты)
Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:00 AM
