> Дергается !
Димон СПБ
post May 19 2016, 11:27 AM
Пользователь №: 7,982
место дислокации: СПб Московское шоссе
Всем доброго дня ! Ехал с дачи и за 100 км от города машина начала иногда дергаться. Стоит ГБО, дергалась и на газу и на бензине (разные форсунки), останавливался несколько раз, холостые прыгали и даже глохла иногда. Заводилась на горячую хорошо. Интересно, что если давал газу, то ехала хорошо, как только чуть сбрасывал, сразу появлялись рывки. Чек загорелся. Доехал до города, сразу в кореану за свечами, потом в гараж с другом их менять , а она сволочь вдруг идеально заработала и на ходу и на холостых. И грел ее и разгонял ее- работает падлюка как часы. Решили: а вдруг катушка ? все разберем, поменяем свечи, а причина не в них ? Разбирать там до хрена, не хочется еще раз. Одну катушку менял тысяч 15 назад, вторую около 30 назад. Свечи 20 тыс. назад. Что за ерунда ? Почему все исправилось ? Обнулил акум, чек погас. Что делать если неисправность не обнаружить ? Менять тупо все ? Или где то от тряски контакт пропал (дорога от дачи не очень). Сколько в среднем катушки "ходят" ? Там получается очень высокая температура, на хрена они ее туда засунули. Может кто сталкивался с подобным ? Помогите советом, не хочется где то на трассе встать. 32a.gif
Гранд, 2003, лентяйка (автомат). Люблю рыбалку-хоть убей ! КОНЬ УШЕЛ В ХОРОШИЕ РУКИ!
post May 19 2016, 12:27 PM
Был вариант когда прогретая катушка начинала глючить ... поменял на старую -поехала.
В катушках - в резиновых наконечниках -помехозащ. резистор - зачистить мелкой шкуркой торцы и посадочное в гнезде если есть нагар.
чек нужно читать - может помочь инфа.
ВДшкой пройти разъемы датчиков ХХ и положения дрос. заслонки. Под саму заслонку могло что либо попасть -прочистить карбоклинером.
Контакты на бензус проверить не лишне.
Сам РХХ помыть карбоклинером -держа заслонкой вниз...
контакты на датчике температуры "на мозг" - на термостате.
Димон СПБ
post May 19 2016, 01:09 PM
Спасибо, буду пробовать ! Еще бы проявилась эта неисправность, что бы понять что помогло.
post May 19 2016, 02:37 PM
Ошибки при этом какие?Было похожее- тупит до трети хода педали газа,при сбросе газа рывок,дерганье,ошибки 1123 и 1127. Найден подсос во впуск,неплотно сидел шланг БЕЗ хомута.Поставил хомут все прошло.)))
Димон СПБ
post May 19 2016, 03:57 PM
Ошибку удалил путем отключения аккумулятора, наверное зря. Шланг посмотрю, спасибо !
игоряныч
post May 19 2016, 06:28 PM
Пользователь №: 9,120
место дислокации: Самара
Во все свои авто ставлю Мультитроникс (не реклама). И ошибки выдает и сбрасываешь их им же.
Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
1rfnz
post May 19 2016, 07:15 PM
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Еще бы подсказали как с него показания снимать, ежели почти во всех наших машинах нету OBD-2.
Ермыч
post May 19 2016, 07:54 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Почему сразу свечи? Это просто наваждение какое то у автомобилистов - как, что так сразу свечи менять. Дёрганье и плавание оборотов это наверное самые распространённые симптомы неисправностей у всех автомобилей. Причин у такого следствия может быть множество - забитый воздушный фильтр, подсос воздуха после ДМРВ, неисправность лямбды, трещина выпускного коллектора, неисправность или отсутствие контакта ДПДЗ, плохой контакт в обжимке внутри косы двигателя, окисление контактов ЭБУ, пробой изоляции ВВ проводов, плохой контакт сигнального провода бензиновой форсунки на газовый контроллер......
игоряныч
post May 19 2016, 09:15 PM
У меня был кал 2002года. 2,0л. Никаких проблем с подключением не возникло. Мультитроникса модель не помню. Не навороченный, простенький.
Димон СПБ
post May 25 2016, 10:04 AM
Сначала просмотрел все подходящие шланги на предмет подсоса воздуха - все в порядке.
Затем пролил все разъемы очистителем контакт 60.
Ничего не изменилось.
Следом поменяли все свечи и одну катушку (долго решали какую менять) т.к. были уверены что налет на свечах выдаст неисправную- хрен ! Налет на всех свечах был одинаковый. Тогда приняли решение поменять самую старую (вторую меняли относительно недавно). Обе катушки были внешне идеальные. Старую определили по чуть более выцветшей наклейке. (теперь на катушке маркером написал дату установки и пробег, когда устанавливалась). Собрали, завели и УРА !!! Все ровненько заработало и приятно заурчало ! B198.gif
Катушку не выкинул, мало ли что. Может не в ней дело, а в свечке. Странно, что налет был везде одинаковый.
Всем спасибо за советы !
Хочу купить для себя сканер на будущее, нашел не дорогой- https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapcha...kaner_280657023
Не РЕКЛАМА !!! Просто может это выброшенные деньги, хоть и не большие. Кто сталкивался с таким ?
post May 25 2016, 11:06 AM
Елм 327 тоже нужно покупать ...
Внимательно лопатить инфу ибо как понял не все ладно с протоколами.... старый-новый.
Текстовая версия Сейчас: 28th December 2025 - 03:47 AM
