Desson |
#641
Доброго времени суток! Стоит ли оно того и какие будут поломки??? Спортяга гранд в эксплуатации 4 год. В моих руках. Как вариант (как у меня) перед 20-23мм проставки, зад - пружины опеля, со штатными резинками. Будет смотреться приподнято и ровно (нет наклона вперед и назад). Шрусы почти горизонтально лежат. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Kalevala |
#642
Как вариант (как у меня) перед 20-23мм проставки, зад - пружины опеля, со штатными резинками. Будет смотреться приподнято и ровно (нет наклона вперед и назад). Шрусы почти горизонтально лежат. Так же, но задок на пару см. закинуть есть желание ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
liberty |
#643
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 23-August 13 Пользователь №: 12,334 место дислокации: Москва ![]() |
Лифт с колесами по-больше могут вызвать поломки, косвенно. Начинаешь лезть на приподнятой машине туда, куда б на стоке не полез, а там хоть чо можно ушатать, хоть салон с мозгами водой залить )) И прокладку между рулем и сиденьем залить в месте с мозгами, чтоб пузырики пошли буль, буль, буль .... При установке проставок 30мм ступицы опустятся примерно на 60 мм, т.к. стойка крепится к нижнему рычагу примерно в его середине. ![]() Вообще лифт передней подвески проставками в 30 мм - это наиболее распространенный вариант лифта передка. ![]() 60 мм. чего-то много. Я на это не расчитывал. Т.е 30мм прставки у многих стоят и нормально все. Как вариант (как у меня) перед 20-23мм проставки, зад - пружины опеля, со штатными резинками. Будет смотреться приподнято и ровно (нет наклона вперед и назад). Шрусы почти горизонтально лежат. Зад после переда. Вчера вечером не смог одну сторону собрать. Вилку с нижним рычагом не мог соеденить, мешал стабилизатор. Сегодня попробую вторую сторону поднять чтобы стаб. ослабить. -------------------- Гранд 235/75/15 с переди Проставки 25 мм
шурале56 |
#644
И прокладку между рулем и сиденьем залить в месте с мозгами, чтоб пузырики пошли буль, буль, буль .... Про булькающий экипаж на форуме инфы вроде не было, а вот про утопленный салон с мозгами - предостаточно -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
liberty |
#645
Дброго времени суток?
Передок поднял проставками 30 мм. Теперь до заднего моста дошла очередь. Мне не понятно чем отличаются омеговские пружины то наших стоковых??? Только Длиной пружины??? -------------------- Гранд 235/75/15 с переди Проставки 25 мм
Desson |
#646
Дброго времени суток? Передок поднял проставками 30 мм. Теперь до заднего моста дошла очередь. Мне не понятно чем отличаются омеговские пружины то наших стоковых??? Только Длиной пружины??? Длиной, толщиной и, соответственно, жесткостью. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
шурале56 |
#647
Длиной, толщиной и, соответственно, жесткостью. Ага, вот здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=227414 табличку размещал. Еще с количеством витков есть разница, тоже влияющая на жесткость -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
liberty |
#648
Длиной, толщиной и, соответственно, жесткостью. Если они длиньше то может без проставок можно поставить? Омеговскую взял поставил или доробатывать нужно. -------------------- Гранд 235/75/15 с переди Проставки 25 мм
шурале56 |
#649
Если они длиньше то может без проставок можно поставить? Омеговскую взял поставил или доробатывать нужно. Вот именно. Омеговские ставят без проставок, если при этом еще амортизаторы с бОльшим ходом (от TLC-80, например), то ходы заднего моста увеличиваются, "диагональ" уже немного труднее поймать. Только надо быть готовым к тому, что авто станет жестче и больше будет "козлить". Лично на Kilen 60770 накатался - "табуретка", перешел на чуток более мягкие 60750 + аморты Boge 30-F75-A. Терпимо -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Kalevala |
#650
Если они длиньше то может без проставок можно поставить? Омеговскую взял поставил или доробатывать нужно. Взял и поставил. ![]() ![]() ![]() .Кузов в горизонтали ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
liberty |
#651
Вот именно. Омеговские ставят без проставок, если при этом еще амортизаторы с бОльшим ходом (от TLC-80, например), то ходы заднего моста увеличиваются, "диагональ" уже немного труднее поймать. Только надо быть готовым к тому, что авто станет жестче и больше будет "козлить". Лично на Kilen 60770 накатался - "табуретка", перешел на чуток более мягкие 60750 + аморты Boge 30-F75-A. Терпимо Спасибо! На днях буду ставить. Взял и поставил. ![]() ![]() ![]() .Кузов в горизонтали ![]() Каеие аморты у вас стоят. -------------------- Гранд 235/75/15 с переди Проставки 25 мм
Svetoslav |
#652
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 28-July 13 Пользователь №: 12,260 место дислокации: Россия ![]() |
Доброго всем дня! Нужен совет! Помню где то на форуме читал готовые решения по лифту, но не могу найти где!
Года три назад делал лифт задней подвески (пружины Kilen 60750, аморты Kayaba 344359 + удлинитель штока), наконец дошли руки до передака. А задок уже порядком истрепался.... аморты умерли почти сразу, так и езжу на убитых, только недавно на одном стакан еще начал звенеть на кочьках, надо менять. Вопрос: подойдет ли резьба на удлинителях к амортам MonroeD 7004? И по переду: еще три года назат изготовили мне из капролона передние поставки, а вот что еще для лифта переда надо, не помню! Понятно что новые аморты, эти проставки... а пружины старые оставить, если нормальные? удлинители штоков не нужны или еще что то? |
шурале56 |
#653
Доброго всем дня! Нужен совет! Помню где то на форуме читал готовые решения по лифту, но не могу найти где! Года три назад делал лифт задней подвески (пружины Kilen 60750, аморты Kayaba 344359 + удлинитель штока), наконец дошли руки до передака. А задок уже порядком истрепался.... аморты умерли почти сразу, так и езжу на убитых, только недавно на одном стакан еще начал звенеть на кочьках, надо менять. Вопрос: подойдет ли резьба на удлинителях к амортам MonroeD 7004? И по переду: еще три года назат изготовили мне из капролона передние поставки, а вот что еще для лифта переда надо, не помню! Понятно что новые аморты, эти проставки... а пружины старые оставить, если нормальные? удлинители штоков не нужны или еще что то? А какая цель лифта-то? Пружины с большим ходом, а аморты с обычным. Вот Kilen 60750 + Boge 30-F75-A от Крузака и ходом заднему мосту больше дают. Мож, если аморты новые надо, то выкинуть удлиннители и купить шонть с большим ходом? От того же Крузака куча вариантов И проставки на перед, есичо, ставятся над стойкой, т.е. и над пружиной, и над амортом. Если пружины дохлые, то можно свежее поставить, а если лебедка есть, силовик, то можно пружины и мощнее, от Мерса, например... -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
111 |
#654
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. ![]() |
А какая цель лифта-то? Пружины с большим ходом, а аморты с обычным. Вот Kilen 60750 + Boge 30-F75-A от Крузака и ходом заднему мосту больше дают. Мож, если аморты новые надо, то выкинуть удлиннители и купить шонть с большим ходом? От того же Крузака куча вариантов И проставки на перед, есичо, ставятся над стойкой, т.е. и над пружиной, и над амортом. Если пружины дохлые, то можно свежее поставить, а если лебедка есть, силовик, то можно пружины и мощнее, от Мерса, например... Ещё шпильки удлинённые на чашку нужно. В ФАКе чертёж есть ![]() -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
Svetoslav |
#655
А какая цель лифта-то? Пружины с большим ходом, а аморты с обычным. Вот Kilen 60750 + Boge 30-F75-A от Крузака и ходом заднему мосту больше дают. Мож, если аморты новые надо, то выкинуть удлиннители и купить шонть с большим ходом? От того же Крузака куча вариантов И проставки на перед, есичо, ставятся над стойкой, т.е. и над пружиной, и над амортом. Если пружины дохлые, то можно свежее поставить, а если лебедка есть, силовик, то можно пружины и мощнее, от Мерса, например... цель лифта просто быть повыше, ибо по моему субъективному мнению Спортейдж смотрится низко! Да и вообще внедорожный потенциал большой у машины! Благодарю Вас за совет, раньше не рассматривал аморты от Крузака, ибо уверен был что они не прилично дОроги! Сейчас смотрю, цена нормальная. Вопрос: вот те же Boge 30-F75-A без проблем встанут!? По переду ясно, лебедки нет и не будет, а износ пружин можно будет определить только после их снятия? |
Svetoslav |
#656
111 |
#657
Нет, Пост №16 в ФАКе от woodgoblin . Там проставка и болт на чертеже -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
Svetoslav |
#658
шурале56 |
#659
цель лифта просто быть повыше, ибо по моему субъективному мнению Спортейдж смотрится низко! Да и вообще внедорожный потенциал большой у машины! Ага, есть такое. И потенциал есть Благодарю Вас за совет, раньше не рассматривал аморты от Крузака, ибо уверен был что они не прилично дОроги! Сейчас смотрю, цена нормальная. Вопрос: вот те же Boge 30-F75-A без проблем встанут!? По переду ясно, лебедки нет и не будет, а износ пружин можно будет определить только после их снятия? Аморты от Крузака встают с проблемами - они больше и по диаметру самого аморта, и по ширине нижних ушей. И у Гранда могут быть свои траблы. Вот эту темку http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4388 можно прочитать, там про другие крузаковские аморты, но круг проблем примерно одинаков. У меня после Мономаксов Боге встали без проблем, но нижние кронштейны уже были переделаны. По поводу износа пружин... Я все изношенные пружины определял без съема - первые, еще родные просто сломались (одна из пружин), вторые через пару месяцев просто складывались и болтались на ходу, болтая при этом и машину. Но это всё про задние. Передние менял просто из-за силовика с лебедкой на более мощные. Ну и время таки на пружинах тоже не в лучшую сторону отражается. Если уж менять подвеску, то шоб "два раза не бегать" и пружины поменять лучше, КМК ... А аморты же MONROE D 7007 подойдут?! А то! Уже третьи донашиваю -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Desson |
#660
Ага, есть такое. И потенциал есть Аморты от Крузака встают с проблемами - они больше и по диаметру самого аморта, и по ширине нижних ушей. И у Гранда могут быть свои траблы. Кхм.. Можно поставить аморты от газели, ухо-ухо которые, надо срезать старое верхнее крепление на раме и наварить новое, например 2 уголка толщиной 3-5мм, и просверлить в них отверстие для болта М12. 1 раз сделал и потом катаешься) Хочешь жесткие - каяба/плаза, очень жесткие - хола, мягкие - масло (на них сейчас сижу) и всегда в наличии аморты) Это все как вариант. ![]() -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Текстовая версия | Сейчас: 6th September 2025 - 03:12 PM |
