6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> диски для спортяги
lutohinai
post Mar 1 2016, 10:27 AM
Сообщение #81
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Цитата(cezey @ Mar 1 2016, 07:53 AM) *
Кик ответили из КрасноЯрска
Фалкон-Нова не комплектуется колпаком, так как этот диск предназначен для LADA 4x4, а у этого автомобиля в ступицу встроен колпак.
Триал комплектуется колпаком http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/kit/8639.html в исполнениях с DIA 110,1, исполнения с DIA 98 колпаком не комплектуется по той же причине, что и Фалкон-Нова.
____________________
Ну поставьте 110,1 с колпаком
Хабы Риф
cezey
post Mar 1 2016, 12:40 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 14,612
Нет таких нигде в магазинах, видимо старые очень и не актуально
Видимо либо самому искать колпаки либо ездить так с дырками
cezey
post Mar 3 2016, 02:53 PM
Сообщение #83
А на 215/75/15 лучше с вылетом 15,30 или 40
http://www.sa.ru/catalog/discs/trial-ks621...397-et30-dia98/
http://www.sa.ru/catalog/discs/angara-ks46...397-et40-dia98/
http://www.sa.ru/catalog/discs/angara-ks46...-blek-platinum/
nik*nik
post Mar 3 2016, 03:26 PM
Сообщение #84
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(cezey @ Mar 3 2016, 10:53 AM) *
без разницы, из предложенных все встанут... на 15 вылете смотреться будет лучше, но возможно будет немного грязью закидывать.
sashamas
post May 20 2016, 01:14 AM
Сообщение #85
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
подскажите - есть возможность очень не дорого взять на нивоской резине - на R 16...185-75== с ШЕНИВОВСкой Штамповкой...подойдут или нет....хоть на время.....Прикрепленное изображение
да и попробовать 16 размер
nik*nik
post May 20 2016, 07:41 AM
Сообщение #86
Из: Пермь
мерить надо... возможно, что за передний тормозной суппорт задевать будет и вылет не указан... если родной нивовский +48, то точно не встанут
sashamas
post May 20 2016, 10:41 PM
Сообщение #87
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
спасибо- я это и хотел узнать..... а вылет уточняю...
sashamas
post May 21 2016, 05:16 PM
Сообщение #88
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
резину 185X75 совсем даром по 1.5т. отдает... B198.gif скажите пожалуйста ДИСКИ на R- 16 с каким вылетом мне лучше брать и от чего = чтоб не терли...
post May 21 2016, 09:52 PM
Сообщение #89
А вообще, действительно - лучше примерить сначала.
Andrey832
post May 21 2016, 10:12 PM
Сообщение #90
Пользователь №: 4,841
Да и там то все проблемы решаются скруглением болгаркой ребра суппорта на пару мм(ну, если рестайловые)
+7 916 607 3858
sashamas
post May 22 2016, 12:31 AM
Сообщение #91
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
спасибо всем - это я понял...но тогда получается- при R-16 Нивовской штамповке==ВЫЛЕТ (ЕТ58)-НЕ ИМЕЕТ значения что ли....???-где то в посту писали что упирается -не встает там где дырочки у диска.
Примерить этоб конешно хорошо==но я подобрал на АВИТО и это чтоб зря не гонять машин-на котором сейчас 205Х65=15-меганоская на родных дисках-- как на игрушечных калесьях...
Антон14
post May 25 2016, 01:08 AM
Сообщение #92
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
У меня одно время стояли штампы он нивы шевроле. 15 дюймов ET48. Нигде не цепляло. Но у меня дорестайл, там суппорта поменьше и чугунные. Когда эти штампы продавал - покупатель сказал, что он поставит их на Ниву по причине дороговизны шин на 16 дюймов.
Смотрел шины на авито, процентов 80 - нереальный хлам. Такое чувство, что подбирают у шиномонтажей и пытаются нажиться. Цена ну никак не соответствует качеству. Остаток протектора 3 мм при минимально допустимых 2 мм, а просят полцены. Эти шины уже толком и не гребут и не тормозят, их можно только доносить из бережливости, если не склонен к быстрой езде. А ведь кто-то покупает.
post May 25 2016, 03:35 AM
Сообщение #93
С дисками так же B228.gif Ладно краска поотлетала,но и трещины заметны.Усталые впаривают.
post May 25 2016, 09:28 AM
Сообщение #94
А какие бывают еще "радиусы"? - естественно, имеется в виду радиус диска. smile.gif
При радиусе в 16" вылет так же имеет значение. ЕТ+48, скорее всего, встанет нормально. А вот ЕТ+58 - это уже, по-моему, явный перебор.
Да и с R15" дисками с одинаковым вылетом тоже не все однозначно - зависит от производителя\конструкции диска.
При одинаковом вылете и радиусе один диск будет упираться в суппорт, а другой - нет.
У меня, например, штампованые диски "Eurodisk" R15" с вылетом ЕТ+35 действительно чуть-чуть подтирали в месте перегиба к ободу. Подточил суппорта по краю на 1-2 мм. - все встало нормально.
А вот Кременчугские диски, насколько знаю, вообще нельзя поставить на рестайл...
Andrey832
post May 25 2016, 11:37 AM
Сообщение #95
А буква "R" никакого отношения к диску не имеет!
Она означает один из вариантов намотки корда в шине - радиальный B228.gif fa.gif
+7 916 607 3858
ivany4
post Oct 28 2016, 10:18 AM
Сообщение #96
Пользователь №: 11,745
Тему прочитал . А может кто дать ссылку на таблицу подбора дисков по шине ( типа такой http://kolesaonline.ru/art_sprav_05.php ) , где есть шина 32х11.5R15 ( это в районе 292/74R15 ) ???
post Oct 28 2016, 12:11 PM
Сообщение #97
Ширина диска,примерно 75% от ширины шины.Вроде как оптимальное соотношение. B228.gif B020.gif Для 32й выходит 9-10 дюймов.
tu4enok
post Oct 28 2016, 06:57 PM
Сообщение #98
Пользователь №: 11,073
http://www.koleso-razmer.ru/calc/ пользуюсь только этим сайтом,все наглядно видно....
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
Silver
post Oct 28 2016, 08:03 PM
Сообщение #99
Пользователь №: 14,606
место дислокации: Севастополь
32" это диаметр. В данном случае ширина 11,5"
Умножьте эту цифру на 80% и получите правильную ширину диска в дюймах.
Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
post Oct 28 2016, 08:18 PM
Сообщение #100
Текстовая версия Сейчас: 15th February 2026 - 08:25 AM
