20 страниц V « < 17 18 19 20 >
> про кондиционер
Сашок 495
post Jul 9 2014, 10:09 PM
Сообщение #361
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Цитата(Просто_Человек @ Jul 6 2014, 01:04 PM) *
камрады привет.
перебрал впрыск вчера... все собрал все работает... включаешь кондер - прохлада идет, но обороты он почему то не поднимает, а немного даже ниже холостых... почему? шланги вроде все подключены по впрыску ваакумные...
не могу понять как это связано и что перестало работать?
вскрывай, маслица капай и хай крутица. Через щас раскиснет
капля в море!
gans
post Jul 10 2014, 05:45 PM
Сообщение #362
Пользователь №: 9,486
Цитата(Ермыч @ Jul 7 2014, 03:41 PM) *
При заправки про вакУУмирование ни каких дополнительных просьб и вопросов даже быть не должно. Вакуумирование это одна из самых основных операций при заправке кондиционера, без него вообще заправка невозможна, а возможна лишь топорная дозаправка на глаз по давлению, а не как положено - по весу хладагена.
Это для меня так выделили цитату с правописанием на вакУУмирование? Мне скидка я немец по национальности. sorry.gif
Просто_Человек
post Jul 10 2014, 06:04 PM
Сообщение #363
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
это ты наверное не мне писал))
кореец дорестайл
Drive2
wodkolei
post Jul 11 2014, 04:24 PM
Сообщение #364
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
Цитата(birvit1 @ Jul 6 2014, 09:57 PM) *
Продаётся специальный спрей для прочистки кондиционеров, вставляется трубочка в дренажную трубку испарителя и впрыскивается туда содержимое балончика.
Пардон!
Вопрос был не о том как прочистить кондиционер с наружи, т. е. когда он в рабочем состоянии. А о том когда забита система в нутри т. е. крутится заправлен но не холодит. Забит впрыск.
Буль
post Jul 20 2014, 09:36 AM
Сообщение #365
Пользователь №: 12,936
место дислокации: АлексСити
Доброго время суток!
Вопрос такой, сгорел вентилятор кондиционера, есть ли возможность замены от отечественных авто?
Американец. 2000 г. автомат
2000 г.в. американец . АКПП
post Jul 20 2014, 02:10 PM
Сообщение #366
На соседней ветке в Волгограде продают родной б/у. Всё другое колхозить надо, по размерам и по креплению.
BEZZZ5656
post May 21 2016, 11:06 AM
Сообщение #367
Из: Норильск
Пользователь №: 13,834
место дислокации: норильск
Форумчане!Такая тема:долгое время кондиционером не пользовался,намедни включил.Холод есть.Но раньше при включении кондиционера происходило одновременное повышение оборотов двигателя(в цикличносм режиме),сейчас обороты упали.Выключил-обороты двигателя вернулись к норме.Где копать?Может "фишку" какую скинул,или релюха какая глючит?
Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
Ермыч
post May 21 2016, 01:19 PM
Сообщение #368
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Что машина глохнет или не тянет при включении кондиционера? Моему кондиционеру 21 год и нормально работает - когда включаю, то заметно снижение мощности и падение оборотов ХХ примерно на 50 в минуту.
При включении кондиционера увеличивается нагрузка на двигатель. Это способствует снижению оборотов. Но ЭБУ (электронный блок управления - "мозги") запрограммирован на поддержание оборотов ХХ, и по этому при снижении он даёт команду коррекции оборотов на РХХ (регулятор холостого хода). То есть в идеале при увеличении или уменьшении нагрузки при холостых оборотах, обороты должны корректироваться до нормальных. Но это в идеале, когда машина новая и все узлы системы работают согласовано - нет подсосов воздуха, идеально работают датчики коленвала и распредвалов, полностью исправны датчик положения дроссельной заслонки, чист и безупречен датчик расхода воздуха, конечно и РХХ - сложное электронно механическое устройство, лямбда зонд... Это всё может влиять на стабильность холостых оборотов под нагрузкой и без. Но все это не может работать безупречно и согласовано всегда.......... Что то я разболтался..... В общем, если у Вас зачесалась ягодица, то это ещё не значит, что Вы заболели.
Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО включать кондиционер хотя бы пару раз в месяц на три - пять минут, даже если он Вам не нужен, даже зимой. Раз в два года вакуумировать систему и заправлять новым фреоном по весу. А не дозаправлять из баллончика по давлению. Тогда кондиционер будет работать хорошо и долго.
BEZZZ5656
post May 22 2016, 06:34 AM
Сообщение #369
Из: Норильск
Спасибо за Вашу отзывчивость.Всегда приятно,когда тебя услышали!Ваши рекомендации принял.Сейчас у нас на Севере(в Норильске)подступила весна,все раскисло,нет желания загонять машину в гараж(притащу всю грязь,и машину мыть-600р. на ветер)Сам пока в моторном отсеке не лазил.Машина-1995 г.в.,дизель,кореец,кортыш,мех.ТНВД,электроники нет(почти велосипед).Подтравливание,подтекание и т.д.-в большей степени исключаю,хотя....Заправлял хладогент 8 мес. назад на СТО.Машина была и есть в отл.сост.(во всех аспектах)невзирая на возраст и пробег.Просто раньше обороты циклично повышались(педаль газа уходила вниз),а сейчас при включении чуть понижаются,хотя не глохнет,все работает.В общем при возможности загоню в "стойло" и предметно обнюхаю.Еще раз спасибо.Если что добавите,буду рад!Удачи.Сергей.
Антон14
post May 22 2016, 06:05 PM
Сообщение #370
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Напиши параметры своей машины в подписи как у меня или Ермыча. Глядишь, народ будет подсказывать более охотно.
Еcли у тебя дизель, то на ТНВД должно быть предусмотрено устройство, повышающее обороты ХХ при включении кондиционера. И видимо оно у тебя сломалось. Либо отошли какие-нибудь контакты. Схема и само устройство там должно быть простым.
http://www.starexclub.ru/forum/viewtopic.p...art=160&t=10611
На бензиновых автомобилях холостым ходом управляет ЭБУ двигателя. У ЭБУ есть контакты, на которые приходит сигнал, что кондиционер включен. И с самого ЭБУ отходит провод, который управляет реле кондиционера. Если нажать на педаль газа до упора, то кондиционер временно отключается, дабы не отнимать мощность у двигателя. Всю логику работы задаёт ЭБУ.
post May 23 2016, 12:17 AM
Сообщение #371
Кондея ужо лет пять нет на авто ... но кнопочку кондея нажимаешь - обороты чутка повышаются.... smile.gif
BEZZZ5656
post May 23 2016, 06:28 AM
Сообщение #372
Из: Норильск
Спасибо Всем,кто откликнулся по моей кондиционерной проблеме.Как залезу под капот,все предметно обнюхаю,прозвоню-отпишусь.Еще раз спасибо Всем собратьям за участие! rolleyes.gif
Ермыч
post May 23 2016, 10:14 AM
Сообщение #373
Это фантомные боли. Я уже лет восемь не пью, а как на бутылку водки посмотрю, так в горле горько становится.
Сашок 495
post May 25 2016, 11:05 PM
Сообщение #374
капля в море!
BEZZZ5656
post Jun 16 2016, 10:49 AM
Сообщение #375
Из: Норильск
Добрый день!Решил проблему цикличного повышения-понижения оборотов двигателя при работе кондиционера.Все до обидного просто!Нужна вторая пара глаз:одна в кабине(вкл.-выкл),другая под капотом:для регулировки.Выставил х/х 900об.(движок работает поровнее),отрегулировал ход тяги(крючок)вакуумной приблуды,установленной на ТНВД чтобы повышала-понижала об.на 50-100 при работе кондиционера.Ес-но,проверил вак.трубки и провода к Эл.маг.клапану,который управляет "приблудой".Покa все нормально.Вопрос снимаю.Всем спасибо за заботу и внимание! B128.gif
андрей 31
post Jun 24 2016, 07:14 AM
Сообщение #376
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Заправлял я тут кондей газом. Сбросил аккуратно остатки газа. Взял электронные весы, шланг на низкую сторону и заведя двигатель с включённым кондеем подал газ в магистраль. Заправил 740 грамм. Всё заработало. Вот хочу теперь манометрический коллектор прикупить, с ним поточнее заправка будет происходить. B020.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Ермыч
post Jun 24 2016, 10:25 AM
Сообщение #377
Андрей, фреон из системы нужно не просто сливать, а обязательно вакуумировать систему. Цель перезаправки кондиционера это не столько заменить фреон, сколько удалить со старым фреоном всю грязь, воду и масла. Простым сливом их не удалишь, нужно только выкачивать высоким давлением. Без вакуумного насоса перезаправка кондиционера это издевательство над ним. Покупать же насос только для обслуживания своего кондиционера совсем не рентабельно.
андрей 31
post Jun 24 2016, 10:50 AM
Сообщение #378
ЛОДОЧНИК
У меня дома 5 кондеек, 2 стационара и 3 шт авто. smile.gif про друзей знакомых неговоря...
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
кот базилио
post Jun 29 2019, 12:32 AM
Сообщение #379
Из: донской
Пользователь №: 11,441
место дислокации: тульская область донской
не нашёл своей проблемы.не решился создавать новую тему. попробую спрошу здесь.не холодит после зимы.поехал на заправку,оказывается утечка где то. но это не всё.оказалось проблемы в электрической цепи.проверил предохранители.все целы. снял релюхи под бордачком.проверил прозвонкой все контакты. получилось там один минус и три плюса. это на чёрной и синей. всё одинаково. но самое интересное ,что и при включенной кнопке А\С ничего не изменяется. что не так? сам в схемах не сильно волоку.схема имеется. вопрос один. должно ли что менятся в разъёмах реле при включении кнопки кондёра??? фото реле под бордачком прилагается
post Jun 29 2019, 02:39 AM
Сообщение #380
При утечке датчик давления не даёт включится компрессору( муфте)., не поднимаются обороты.Включается только вентилятор на радиаторе.
Неделю назад , сам вокруг грузовика прыгал в поисках 1111480105.gif .Думал электрика, ан нет шланг протёрло B093.gif .Системы индиетичны .
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 04:47 PM
