6 страниц V « < 4 5 6
> Центральный замок
post May 23 2015, 11:26 PM
Сообщение #101
Правильно все.На водительской стоит актуатор на все двери.Там в замке вроде контакт.Он даёт сигнал на мозги. Тоже бывает глючит..
Nels
post May 23 2015, 11:28 PM
Сообщение #102
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Цитата(1rfnz @ May 23 2015, 11:21 PM) *
У меня до подключения сигналки от ключа все двери и открывались и закрывались.
Несколько у раз у меня такое совпадение было - открываю ключем открывается только моя дверь , закрываю снова вытаскиваю ключ переворачиваю открываю , открываются все )))
По началу я думал что так задумано , глядел на узоры ключа , пытался найти разницу biggrin.gif
Теперь , оказывается просто так совпало .Сейчас в основном только моя открывается , но при закрытии, все .
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
Анвар
post May 25 2015, 02:51 PM
Сообщение #103
Из: Уфа
Пользователь №: 8,607
место дислокации: Уфа
Нашел проблему. Отвалился контакт на БУТе, заново обжал подсоеденил все заработало.
brabus_dub
post Nov 30 2015, 02:49 AM
Сообщение #104
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
а с таким никто не сталкивался?
В прошедший четверг сдох аккум, с брелока сигнал уходил, слышалось в дверях циканье замков, но из-за слабого напряжения в сети – приводы дергали замки, но не открывали их. С ключа открыл водительскую дверь, капот, вытащил аккум, дома зарядил, поставил обратно: пикнула сигналка, на статус «ожившей» сигналки не обратил внимания, сразу завел машину и уже на работающей машине - проверил режимы работы - все ок. но как только выключил зажигание, вынул ключ и вышел из машины - брелок закрывает и открывает только замок водительской двери - остальные замки не реагируют. стоит ключ повернуть в режим ACC (без запуска двигла) - все штатно работает. Выключаем, вынимаем ключ – не работает.
с учетом того, что обрыв или плохой контакт исключен ( тк все работает при заведенном авто), - что могло случиться ?
рыбак7777
post Feb 15 2016, 11:19 PM
Сообщение #105
Пользователь №: 14,089
место дислокации: Коломна
Подскажите , пожалуйста! Сигналка старлайн а6 . С брелока машина закрывается, всё хорошо, замки щёлкают. При открытии с брелока охрана снимается, но замки не открываются 1111480105.gif Но со штатного брелока всё работает идеально. Всё бы хорошо, ясно что сигналка тупит, но вручную центр. замок тоже не работает ( ни от ключа , ни от подъёма-опускания флажка) Чё за хрень?
Ki& Sport&ge 1998г. дорестайл,
vlad_fvn
post May 18 2016, 02:36 PM
Сообщение #106
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
Всем привет.
Подскажите как починить (может чем заменить) микрик который открывает/закрывает все двери. Прикручен к замку левой двери. Не охота что то весь замок покупать из-за микрика.
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
vlad_fvn
post May 20 2016, 08:27 PM
Сообщение #107
Цитата(vlad_fvn @ May 18 2016, 03:36 PM) *
Всем привет.
Так что, никто не сталкивался?
Messir
post May 22 2016, 06:44 PM
Сообщение #108
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(vlad_fvn @ May 18 2016, 01:36 PM) *
Всем привет.
Меняется не микрик, меняется весь актуатор центрального замка с оригинального на универсальный (только нужен пятипроводной). Цена на рынке - копейки.
vlad_fvn
post May 23 2016, 03:18 PM
Сообщение #109
Спасибо за ответ. А актуатор абсолютно любой подойдет или есть какие-то особенности?
У меня (если я правильно понял) этих актуаторов аж 2. Который из них менять?
Антон14
post May 23 2016, 11:08 PM
Сообщение #110
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Актуатор надо фирменный китайский. Раньше были под маркой Saturn - эти работают надёжно. Типовой безродный говноактуатор может навернутся уже через один-два года, рискуешь не успеть продать автомобиль новому счастливому владельцу.
Внутри пятипроводного актуатора стоит тот же самый микрик. На ВАЗах, вроде, так устроено штатно. Микрик в актуаторе. Можешь поискать оригинальный ВАЗовский пятипроводный актуатор, если найдёшь, у нас ведь запчасти к ВАЗу якобы в каждом ларьке. Всяко должен быть сделан качественней безродного китайского говна. По посадочным что вазовский с ВАЗ 2109, что "универсальный" - одинаковые. На Приорах ставят уже другие - квадратные.
Штатно на Спортаже должен стоять только один актуатор. Или вообще ни одного. Второй, видимо, приспосабливают установщики сигнализации, дабы не парить себе мозг. Посмотри насколько по-заводскому установлено, тем самым и вычленишь, что с завода, а что от установщиков.
vlad_fvn
post May 26 2016, 03:35 PM
Сообщение #111
Спасибо.
Нашел в магазине ваз кучу этих активаторов )) от 137 р. Буду чиниться в субботу.
Еще раз огромное всем спасибо за ответы
vlad_fvn
post May 30 2016, 11:27 PM
Сообщение #112
Цитата(vlad_fvn @ May 26 2016, 04:35 PM) *
Спасибо.
Все получилось!!! Работает отлично!!!
Текстовая версия Сейчас: 24th January 2026 - 08:58 AM
