Antonio79 |
#261
![]() полевик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,121 Регистрация: 15-February 11 Из: Москва, юг-юго-восток Пользователь №: 9,130 место дислокации: Москва, Юг-Юго-Восток ![]() |
Каком образом?! ![]() В месте стыка крышки и самого хаба -------------------- В России на дорогах существует только один знак, запрещающий проезд - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ БЛОК.
Все остальные знаки предупреждают, что проезд, возможно, будет платным. |
ghost |
#262
В месте стыка крышки и самого хаба ну прямо на стыке то не надо, чутка отступить, там же остатки болта ещё надо будет выкрутить... -------------------- |
saranchatii |
#263
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
ну прямо на стыке то не надо, чутка отступить, там же остатки болта ещё надо будет выкрутить... а другие болты вкручивать вместо конусных? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
ghost |
#264
а другие болты вкручивать вместо конусных? (касаемо тех болтов ,что крышку держат) лучше купить аналогичные тем что были, только закручивать их без фанатизма, от руки так как они самоконтрящиеся... и желательно смазывать... болты самой муфты лучше синим фиксатором резьбы мазать при установке... -------------------- |
Sergeigrad |
#265
(касаемо тех болтов ,что крышку держат) лучше купить аналогичные тем что были, только закручивать их без фанатизма, от руки так как они самоконтрящиеся... и желательно смазывать... болты самой муфты лучше синим фиксатором резьбы мазать при установке... А этот синий фиксатор резьбы от мороза портится? У меня он в гараже уже года два стоит, а там и -20 было наверно, но -10 точно. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
ghost |
#266
А этот синий фиксатор резьбы от мороза портится? У меня он в гараже уже года два стоит, а там и -20 было наверно, но -10 точно. вот это я не в курсе..да он в магазине 100р за тюбик стоит. -------------------- |
kross |
#267
Есть еще 643 -й .. который для безшпоночной постановки шестеренок и подшипников на вал ... Я им для болтов размерностью 6 и выше пользуюсь ... опять же желательно не переборщить... клеит намертво. Зеленая мазута в красном пузырьке ... он же может быть и 620-й
Однако лучше уточню ..ежели кому нужно. Я про Лактайт вот это я не в курсе..да он в магазине 100р за тюбик стоит. Лактайтовский не портиться .... лет по 10 в гараже некоторые тюбики живут... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
kross |
#268
скажите, умные люди! ![]() Чем вы высверливаете болты конусные, которые крышку хаба держат? Я 3 открутил, а в 3х других внутри сломал форсовские звездочки. Биты бОльшего размера не было, и я схватился за дрель. Так не могу высверлить!! ![]() ![]() А вот два других вообще никак! Чем высверливать?! Может алмазным сверлом?! Я б даже хотел такое купить, но нигде нету! может на след. неделе еще в одном магазине гляну. Вариант с битой сегодня попробую, конечно, но не факт, что поможет. Вопрос еще по замене этих болтов - а никто не пробовал их заменить на обычные "не конусные" с головкой на 8 например? Или нельзя? Просто под одним из этих конусных болтов в свое время надломился кусочек этой крышки, и этот болт уже не притягивает в этом месте крышку, чисто декоративно стоит там... ![]() Да и читал, что может можно такие болты взять в магазине оффроад, но по сайту инфы не нашел ![]() Писал я где-то... Поставил на крышку АВМ -ов винты 5-ку длинные под вн. шестигранник .. Сверлить было весело .. там каленые чашки ... но вюртовских два сверла убил - справился. На новых винтах головка была цилиндрическая - снял на конус на наждаке .. ставлю на силикон. Несколько лет все нормально... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Вован36 |
#269
Не откручивается крышка потому что перетянуты болтики, еще и не смазаны. Если помазать, затянуть с умом, а потом 2 раза молотком и все открутится.
Кто то на форуме обратным сверлом высверливал. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
saranchatii |
#270
Не откручивается крышка потому что перетянуты болтики, еще и не смазаны. Если помазать, затянуть с умом, а потом 2 раза молотком и все открутится. Я, кстати, посмотрел все винты, что удалось выкрутить - у всех на резьбе смазка осталась. Нет только на головке, где конус. Но там, наверное, и не нужно мазать, там и происходить законтривание. Писал я где-то... Поставил на крышку АВМ -ов винты 5-ку длинные под вн. шестигранник .. Эту переделку винтов я видел. Но объясните мне, зачем такие сложности? Брать болт, вытачивать его. МОжно же заменить на обычные и ниче не перетачивать. Силовой нагрузки крышка не несет, зато можно не бояться в след раз за откручивание, за залом крышки под головкой винта (как у меня откололся откололся кусочек). А то опять запасные биты, ключи, а может и сверла, дрели (я так и не закончил с одним болтом еще, 3 дня уже ![]() Можно фиксатор резьбы применить, чтоб не откручивались. Можно шайбу плоскую загнуть чуть-чуть, чтоб по форме крышки ложилась, сверху гровер и болт. Да, не очень эстетично, зато проще и всегда легче доступ. ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
saranchatii |
#271
по интернету в некоторых местах есть инфа, что каленые стали можно сверлом по керамике сверлить!
Snek |
#272
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново ![]() |
по интернету в некоторых местах есть инфа, что каленые стали можно сверлом по керамике сверлить! ![]() попробуйте найти сверла из старых запасов из Р18 и не надо больших !!!!! оборотов ,лучше взять шуруповерт ,,и все получиться , ,,,технология ,,, берем сверло нужного диаметра и сверлим ,не допуская нагрева ,естественно на малых оборотах , 2 ,,можно взять сверло твердосплавное ,но в этом случае нужны бешенные обороты , технология такова ,,,,, на больших оборотах метал разогревается .и отпускается , в гарожных условиях осуществить проблематично -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
kross |
#273
[quote name='saranchatii' date='Feb 23 2015, 08:22 AM' post='391273']
Эту переделку винтов я видел. Но объясните мне, зачем такие сложности? Брать болт, вытачивать его. Законусить на наждаке - дело 5 минут.. и ставлю на силиконовый герметик в целях герметичности. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
saranchatii |
#274
ну что же, господа!
нада признать, что фирма BOSCH умеет делать сверла! Заехал я купил сверла "мульти констрактив", с синими канавками, где-то в интернете их увидел. типа, они универсальны. И сверло для керамики D. Bor. Взял шуруповерт, на котором батарея почти села, но сверло для керамики начало резать!! может сыграли малые обороты, как здесь выше советовали, может кобальтовое сверло тоже бы на таких вялых оборотах начало резать... Но я не замечал. Потом зарядил шуруповерт, попробовал сверлом для керамики - как-то не ахти, то ли подтупилось, то ли уже азарт не тот - поставил сверло БОШ - и понеслось! ![]() Высверлил, снял крышку хаба, снял болты под шестигранник (вообще без проблем) - теперь не откручиваются два винта, фиксирующих гайку ![]() ![]() Но про сверление - либо я не умею сверлить такие металлы, либо сверло дял керамики и мультиконстрактив фирмы БОШ правда лучше остальных, либо все вместе ![]() Чо с крестовыми винтами делать? ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Snek |
#275
Сверло для керамики не подходит ..или скажем на много не хватит , так как ,шуруповертом .или дрелью вы не сможете удержать ,четко, параллельно а значить или кромка обломится или затупится ,, для таких работ подходит обычное сверло, только угол заточки надо изменить ,,,ну я не беру китайские сверла ,,эти вообще не очем
saranchatii |
#276
Сверло для керамики не подходит ..или скажем на много не хватит , так как ,шуруповертом .или дрелью вы не сможете удержать ,четко, параллельно а значить или кромка обломится или затупится ,, для таких работ подходит обычное сверло, только угол заточки надо изменить ,,,ну я не беру китайские сверла ,,эти вообще не очем а я тож китай никогда не беру. Но из 5 перепробованных только 1 сработало! -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
m@loy |
#277
Чо с крестовыми винтами делать? ![]() Ударной отверткой "на ура" откручиваются. Потом меня на винты "под шлиц". А по поводу болтов на хабах пили тоже канавки под шлиц. Я спокойно откручиваю все плоской отверткой. После того, как закрутил, замазываю все отверстия литолом или любой другой смазкой ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
saranchatii |
#278
Ударной отверткой "на ура" откручиваются. Потом меня на винты "под шлиц". ударная - эт та, у которой отдельно плоская бита есть? ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
m@loy |
#279
ударная - эт та, у которой отдельно плоская бита есть? ![]() Ударная это по которой надо молотком ![]() Вот ВИДЕО как ей пользоваться -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
NSG |
#280
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 7-May 10 Из: Сталинград Пользователь №: 7,863 место дислокации: ПФО ![]() |
Купил я себе хабы "под" AVM с Алиэкспресс, думаю, не сильно отличаются. Наклейки отдельно лежали.
![]() Но вот незадача - нет болтов под шестигранник. Поход по крепёжным магазинам в деревне ничего не дал. Кто знает, какой-нибудь каталожный номер для их заказа. Уже понял, что размер М8х30. Заранее благодарен! По муфтам AVM (Бразилия) скажу, что когда остаётся один не выкручивающийся конусный винтик, то постукивания по корпусу с разных сторон страгивают закисший торкс. И на нём не метрическая резьба была! Не подберёшь наш аналог. С этой проблемой все биты Т15 в магазинах скупил (закручивал трещёточкой). Теперь от руки отвёрткой и на смазку. -------------------- Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
Текстовая версия | Сейчас: 19th June 2025 - 02:41 PM |
