idm80 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 31-May 12 Пользователь №: 10,611 место дислокации: калуга ![]() |
Всем привет. Проблема такая: после смены масла сильно вырос жор, до 1 л на 1000 км. раньше было 300-500 гр. Попробовал залить оригинальное масло Kia 5w30, после этого сменил марку на полусинтетику BP 10w40, расход масла вырос значительно, раза в два! Кто нибудь сталкивался? Как то связано с заменой?
-------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
Ден2 |
Сталкивался. Когда жрёт, то разное масло по разному, зависимости особо не замечал. Но вообще пора уже и о ремонте понемногу задумываться, с таким жором
-------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
idm80 |
Сталкивался. Когда жрёт, то разное масло по разному, зависимости особо не замечал. Но вообще пора уже и о ремонте понемногу задумываться, с таким жором Да прикидывал стоимость. Дешевле просто лить и лить ) -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
Kalevala |
Да прикидывал стоимость. Дешевле просто лить и лить ) У шела угар наименьший.Попробуй. ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
idm80 |
У шела угар наименьший.Попробуй. ![]() да я от стоимости отталкиваюсь. если мотор ест масло нет смысла лить туда что нибудь по 500-600/л. покупаю полусинтетику разливную. на этот раз взял попробовать самое дешевое - 280 руб/л -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
CTAPbIu |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia ![]() |
ну вообще то хорошее масло обычно и угорает меньше всего, когда то давным давно попал на палёный Зик, так он горел по полторашке на пять тысяч в шестёрке. Поменял на нормальный - жор сразу исчез....
Kalevala |
да я от стоимости отталкиваюсь. если мотор ест масло нет смысла лить туда что нибудь по 500-600/л. покупаю полусинтетику разливную. на этот раз взял попробовать самое дешевое - 280 руб/л Shell HX-7 10w40 полусинтетика.цена приемлемая, в розлив ещё дешевле и надежнее.Производства России ( торжок) не бойся,качество хорошее. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Escalade |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 29-October 10 Из: Замкадья Пользователь №: 8,637 место дислокации: Видное ![]() |
Petro Canada Supreme Synthetic 5w30 круглогодично.
Расход за период 7500 - 9000 (от замены до замены) - 0. Под клапанной крышкой чистота. -------------------- Sportage JA (коротыха) 2.0, 4WD, 16V, МКПП, 2005 г.в., без подух и АБС, Калининград.
idm80 |
попробую наверное Шелл 10 40 на следующей замене
Ермыч |
попробую наверное Шелл 10 40 на следующей замене Пока не загремит как трактор или заклинит и поршни оборвёт? Тогда уже капиталить нечего будет, только на лом сдавать. Если жор уже литр на 1000 км., то куда уж тянуть с ремонтом. Пробег то какой у двигателя, хотя бы примерно? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
idm80 |
Пока не загремит как трактор или заклинит и поршни оборвёт? Тогда уже капиталить нечего будет, только на лом сдавать. Если жор уже литр на 1000 км., то куда уж тянуть с ремонтом. Пробег то какой у двигателя, хотя бы примерно? зачем примерно, могу точно )) 264000. из них 100 000 мои. насчет мотора - не хочется лезть еще раз, недавно снимали голову, разбирались с давлением в ГБЦ, до кучи поменяли ГРМ и обвязку. да ко всему нашли еще трещинку в блоке. вложений и так много, решил ездить пока так. до следующей замены ГРМ дотянет там видно будет, может блок новый искать буду -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
Антон14 |
Всем привет. Проблема такая: после смены масла сильно вырос жор, до 1 л на 1000 км. раньше было 300-500 гр. Попробовал залить оригинальное масло Kia 5w30, после этого сменил марку на полусинтетику BP 10w40, расход масла вырос значительно, раза в два! Кто нибудь сталкивался? Как то связано с заменой? Тебе по-хорошему надо блок растачивать, делать капиталку цилиндро-поршневой группы. Как нищенский вариант - можешь поменять только кольца на поршнях, если по замерам горшки окажутся с эллипсом менее 4-х соток. А коль у тебя трещина в блоке - ездий пока ездится, а потом меняй низ мотора сборе, коль автомобиль ещё хороший. А если с гнильцой - то выставляй на Авито - "небит некрашен дедушкаездил". А так, думаю, ты мог хватануть левого маслица. Окончательно залегли маслосьёмные кольца, по этой причине вырос жор масла. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
idm80 |
Тебе по-хорошему надо блок растачивать, делать капиталку цилиндро-поршневой группы. Как нищенский вариант - можешь поменять только кольца на поршнях, если по замерам горшки окажутся с эллипсом менее 4-х соток. А коль у тебя трещина в блоке - ездий пока ездится, а потом меняй низ мотора сборе, коль автомобиль ещё хороший. А если с гнильцой - то выставляй на Авито - "небит некрашен дедушкаездил". А так, думаю, ты мог хватануть левого маслица. Окончательно залегли маслосьёмные кольца, по этой причине вырос жор масла. Вот именно это я и подозреваю! Проблема началась сразу после того кк попробовал залить оригинальное масло киа-хундай 5w30. Масло светлое, через 1500 км слил - было черное. После залили как и раньше полусинь и началось.. -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
Сан4еС36 |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 94 Регистрация: 12-October 15 Пользователь №: 14,440 место дислокации: vrn ![]() |
Желаю здравствовать товарищи, появилась такая же проблема, как у товарища idm80. Вопрос : приблизительная стоимость ремонта двигла (т.е. расточка блока до следующего ремонтного размера, стоимость поршней и колец, замена скорей всего коренных вкладышей ну и по мелочи прокладки и т.д., это если всё остальное в норме), и за сколько продают двигатели ?, в данный момент идет речь про 2.0 128 л., кал., понятно что двиглы разные по состоянию и пробегу и был ремонт или не был. Но в общих чертах цена ремонта двигла и другой ( в хорошем состоянии, может быть ремонтный, но что бы компрессия была и масло не жрал, ну и так мало мальски гарантия хоть чуть- чуть была) двигатель.
709 |
Желаю здравствовать товарищи, появилась такая же проблема, как у товарища idm80. Вопрос : приблизительная стоимость ремонта двигла (т.е. расточка блока до следующего ремонтного размера, стоимость поршней и колец, замена скорей всего коренных вкладышей ну и по мелочи прокладки и т.д., это если всё остальное в норме), и за сколько продают двигатели ?, в данный момент идет речь про 2.0 128 л., кал., понятно что двиглы разные по состоянию и пробегу и был ремонт или не был. Но в общих чертах цена ремонта двигла и другой ( в хорошем состоянии, может быть ремонтный, но что бы компрессия была и масло не жрал, ну и так мало мальски гарантия хоть чуть- чуть была) двигатель. Думаю сравнительно одинаково выйдет:что капиталка,что бу движок ![]() -------------------- |
cladsl |
kross |
Думаю сравнительно одинаково выйдет:что капиталка,что бу движок ![]() Капиталка возможно дороже обойдется . Но движок сделают... А б.у - оно и есть б.у... Мой после капиталки около 400 ккм проехал.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Kalevala |
Желаю здравствовать товарищи, появилась такая же проблема, как у товарища idm80. Вопрос : приблизительная стоимость ремонта двигла (т.е. расточка блока до следующего ремонтного размера, стоимость поршней и колец, замена скорей всего коренных вкладышей ну и по мелочи прокладки и т.д., это если всё остальное в норме), и за сколько продают двигатели ?, в данный момент идет речь про 2.0 128 л., кал., понятно что двиглы разные по состоянию и пробегу и был ремонт или не был. Но в общих чертах цена ремонта двигла и другой ( в хорошем состоянии, может быть ремонтный, но что бы компрессия была и масло не жрал, ну и так мало мальски гарантия хоть чуть- чуть была) двигатель. Проблема в резком жоре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
zenya |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки ![]() |
Я не знаю, что было залито до меня, но после покупки промыл движок, залил Liqui moly special tec LL 5w-30/ Откатал 6 000 и перешел на liiqui moly moligen 5w-30. Откатал десятку и залил опять его же. От замены до замены. Я эти же масла и в газель с крайслеровским пихлом лью. Периодически чередую. У спешл тек моющие свойства хорошие, а молиген снижает трение.
-------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
ALEKS DARK |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 15-April 15 Пользователь №: 14,147 место дислокации: г. Саратов ![]() |
Лью мобил делвак 10-40 для грузовых(разливуху) - доволен, за 7000 доливаю 0,8 л .
Были клиенты - (возили "мазуту" на Рязанский НПЗ) рассказывали: " Стою - "сливаюсь" , на завод заходит "эшелон" "бочек" с маслом --- к цистерне подключают "кишку" (Раздаточный пистолет), далее подгоняют "полеты" с 200 литровыми бочками (шелл, кастрюль, мобил, и тд и тп) после "оператор пистолета" С ОДНОЙ ЦИСТЕРНЫ РАЗЛИВАЕТ МАСЛО ПО ВСЕМ БОЧКАМ!!!!!!! БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ ПО МАРКАМ!!!!!!! ![]() ![]() ![]() -------------------- Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
Текстовая версия | Сейчас: 4th August 2025 - 06:53 AM |
