| Michael |
Oct 16 2007, 12:11 PM
#41
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. |
Эххх придется копать, где перемычку поставить..
| Director |
Mar 21 2008, 12:16 AM
#42
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 80 Регистрация: 4-March 08 Пользователь №: 4,634 место дислокации: г. Тула |
А у меня прикуриватель не удерживаеся в нажатом положении...
Прийдется наверное на отечественный менять,- фирменный стоит 370 руб на exist... и ждать... Или..? -------------------- Kyron II new
| vl@d |
Mar 21 2008, 12:43 AM
#43
А у меня прикуриватель не удерживаеся в нажатом положении... Прийдется наверное на отечественный менять,- фирменный стоит 370 руб на exist... и ждать... Или..? все это лечиться -------------------- |
| Director |
Mar 21 2008, 08:01 PM
#44
| akharin |
May 5 2008, 08:50 AM
#45
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 12-April 08 Пользователь №: 4,958 место дислокации: ekb |
Забавная проблема. К вопросу о контактах!
Прикуриватель работает. Греется и выщелкивается горячим. Но всё что я втыкаю кроме него - НЕ РАБОТАЕТ. Контакта нет. Пробовал на двух мобильнико-зарядках и компрессоре - втыкаются нормально, но, почему-то, не работают. В чем может быть причина? Вроде ж всё просто, а вот надо ж - не работает! -------------------- Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
| vl@d |
May 5 2008, 09:33 AM
#46
Забавная проблема. К вопросу о контактах! Прикуриватель работает. Греется и выщелкивается горячим. Но всё что я втыкаю кроме него - НЕ РАБОТАЕТ. Контакта нет. Пробовал на двух мобильнико-зарядках и компрессоре - втыкаются нормально, но, почему-то, не работают. В чем может быть причина? Вроде ж всё просто, а вот надо ж - не работает! не подумай что издеваюсь -------------------- |
| МихаилТ |
May 5 2008, 10:15 AM
#47
Забавная проблема. К вопросу о контактах! Прикуриватель работает. Греется и выщелкивается горячим. Но всё что я втыкаю кроме него - НЕ РАБОТАЕТ. Контакта нет. Пробовал на двух мобильнико-зарядках и компрессоре - втыкаются нормально, но, почему-то, не работают. В чем может быть причина? Вроде ж всё просто, а вот надо ж - не работает! отключи аккомулятор и почисти центральный контакт прикуривателя..... -------------------- |
| akharin |
May 5 2008, 11:38 AM
#48
отключи аккомулятор и почисти центральный контакт прикуривателя..... А он что, из благодарности за заботу о нём обниматься с втыкаемыми устройствами начнет? Сейчас глянул с фонариком - замечательный центральный контакт, чистенький, ни следа копчености или разрушений. Чего там чистить - не ясно. Хотя, вообще, много устройств в моей жизни заработало после того, как их просто разобрали и собрали. зы: А, да, в ACC положении ключа тестюсь. -------------------- Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
| videospecialist |
Jun 9 2008, 11:11 PM
#49
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 1-May 08 Из: Москва,Область Пользователь №: 5,102 место дислокации: Москва,МО |
А у меня не работает прикуриватель в багажном отделении.Я в него заглядьвал-такое ощущение,что там центрального контакта ваапче нет,а снять не получилось,побоялся сломать совсем.Скажите,мож кто снимал,как он снимается?
Сообщение отредактировал videospecialist - Jun 9 2008, 11:12 PM -------------------- 2001г.,Чёрный,Корея,Не гранд.
| akharin |
Jun 10 2008, 06:16 AM
#50
А у меня не работает прикуриватель в багажном отделении опаньки! А у меня тоже там должен быть? Вроде не обнаружил при первоначальном осмотре... Или дополнительной розетки в калининградских машинах нет? Кстати, а в моем случае оказалось, что центральный контакт находится слишком глубоко от входа. И втыкивая в прикуриватель разные приспособы получалось, что габаритами втыкиваемого девайса я упирался в панель раньше, чем соединялись контакты. Чо с этим делать пока не придумал. Странно, что не слышал жалоб на такую особенность. Или у меня машина такая уникальная... -------------------- Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
| МихаилТ |
Jun 10 2008, 01:07 PM
#51
опаньки! А у меня тоже там должен быть? Вроде не обнаружил при первоначальном осмотре... Или дополнительной розетки в калининградских машинах нет? Кстати, а в моем случае оказалось, что центральный контакт находится слишком глубоко от входа. И втыкивая в прикуриватель разные приспособы получалось, что габаритами втыкиваемого девайса я упирался в панель раньше, чем соединялись контакты. Чо с этим делать пока не придумал. Странно, что не слышал жалоб на такую особенность. Или у меня машина такая уникальная... у меня КАЛ, правда гранд-РОЗЕТКА ЕСТЬ -------------------- |
| videospecialist |
Jun 10 2008, 10:39 PM
#52
у меня КАЛ, правда гранд-РОЗЕТКА ЕСТЬ Снимать не приходилось? -------------------- 2001г.,Чёрный,Корея,Не гранд.
| akharin |
Jun 11 2008, 06:10 AM
#53
у меня КАЛ, правда гранд-РОЗЕТКА ЕСТЬ Не поленился, слазил - нет розетки и дырки под нее нет. Да у меня и плафона в багажнике нет. Хотя мож и был, но щас там дыра, ни проводки, ни плафона. Видимо, такая комплектация - не повезло. -------------------- Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
| МихаилТ |
Jun 11 2008, 09:43 AM
#54
| ЧАО |
Jun 11 2008, 10:06 AM
#55
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки |
Кстати, а в моем случае оказалось, что центральный контакт находится слишком глубоко от входа. И втыкивая в прикуриватель разные приспособы получалось, что габаритами втыкиваемого девайса я упирался в панель раньше, чем соединялись контакты. Чо с этим делать пока не придумал. Странно, что не слышал жалоб на такую особенность. Или у меня машина такая уникальная... У меня было немного интересней - напряжение на прикуриватель подавалось, но ничего не работало, даже сам прикуриватель. Тестером влез внутрь - 0 эмоций! Предыдущий хозяин был некурящим, видимо и сделал заподлянку... ЗЫ: Прикуривателя в багажнике тоже нет, а жаль!.. -------------------- |
| Panzer38 |
#56
Не поленился, слазил - нет розетки и дырки под нее нет. Да у меня и плафона в багажнике нет. Хотя мож и был, но щас там дыра, ни проводки, ни плафона. Видимо, такая комплектация - не повезло. Розетка в багажнике только у Грандов (калининградских) У стандартных Спортажей ее нет. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Jun 11 2008, 10:15 AM
#57
Розетка в багажнике только у Грандов (калининградских) У стандартных Спортажей ее нет. Ну этто вы батенька неправы'с -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Panzer38 |
Jun 11 2008, 11:46 AM
#58
Ну этто вы батенька неправы'с Ага. В стандартных Калининградцах не видал (когда выбирал себе машину...) -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Jun 11 2008, 11:50 AM
#59
Розетка в багажнике только у Грандов (калининградских) У стандартных Спортажей ее нет. Ну этто вы батенька неправы'с Про калининградских не знаю. В американцах коротких есть -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Michael |
Jun 11 2008, 12:00 PM
#60
Ну ненада за весь Калининград говорить.
У меня короткий . Розетка есть в багажнике. |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2026 - 10:10 AM |
