| Kalevala |
May 23 2015, 11:26 PM
#101
Правильно все.На водительской стоит актуатор на все двери.Там в замке вроде контакт.Он даёт сигнал на мозги. Тоже бывает глючит..
Сайт |
| Nels |
May 23 2015, 11:28 PM
#102
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 30-April 14 Пользователь №: 13,245 место дислокации: Armenia |
У меня до подключения сигналки от ключа все двери и открывались и закрывались. Несколько у раз у меня такое совпадение было - открываю ключем открывается только моя дверь , закрываю снова вытаскиваю ключ переворачиваю открываю , открываются все ))) По началу я думал что так задумано , глядел на узоры ключа , пытался найти разницу Теперь , оказывается просто так совпало .Сейчас в основном только моя открывается , но при закрытии, все . -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
| Анвар |
May 25 2015, 02:51 PM
#103
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 24-October 10 Из: Уфа Пользователь №: 8,607 место дислокации: Уфа |
Нашел проблему. Отвалился контакт на БУТе, заново обжал подсоеденил все заработало.
| brabus_dub |
Nov 30 2015, 02:49 AM
#104
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 517 Регистрация: 17-September 13 Из: быково, МО Пользователь №: 12,430 место дислокации: быково, МО |
а с таким никто не сталкивался?
В прошедший четверг сдох аккум, с брелока сигнал уходил, слышалось в дверях циканье замков, но из-за слабого напряжения в сети – приводы дергали замки, но не открывали их. С ключа открыл водительскую дверь, капот, вытащил аккум, дома зарядил, поставил обратно: пикнула сигналка, на статус «ожившей» сигналки не обратил внимания, сразу завел машину и уже на работающей машине - проверил режимы работы - все ок. но как только выключил зажигание, вынул ключ и вышел из машины - брелок закрывает и открывает только замок водительской двери - остальные замки не реагируют. стоит ключ повернуть в режим ACC (без запуска двигла) - все штатно работает. Выключаем, вынимаем ключ – не работает. с учетом того, что обрыв или плохой контакт исключен ( тк все работает при заведенном авто), - что могло случиться ? -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/ |
| рыбак7777 |
Feb 15 2016, 11:19 PM
#105
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 24-March 15 Пользователь №: 14,089 место дислокации: Коломна |
Подскажите , пожалуйста! Сигналка старлайн а6 . С брелока машина закрывается, всё хорошо, замки щёлкают. При открытии с брелока охрана снимается, но замки не открываются
-------------------- Ki& Sport&ge 1998г. дорестайл,
| vlad_fvn |
May 18 2016, 02:36 PM
#106
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 25-June 13 Из: Калужская область г. Обнинск Пользователь №: 12,144 место дислокации: Калужская область |
Всем привет.
Подскажите как починить (может чем заменить) микрик который открывает/закрывает все двери. Прикручен к замку левой двери. Не охота что то весь замок покупать из-за микрика. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| vlad_fvn |
May 20 2016, 08:27 PM
#107
Всем привет. Подскажите как починить (может чем заменить) микрик который открывает/закрывает все двери. Прикручен к замку левой двери. Не охота что то весь замок покупать из-за микрика. Так что, никто не сталкивался? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| Messir |
May 22 2016, 06:44 PM
#108
Всем привет. Подскажите как починить (может чем заменить) микрик который открывает/закрывает все двери. Прикручен к замку левой двери. Не охота что то весь замок покупать из-за микрика. Меняется не микрик, меняется весь актуатор центрального замка с оригинального на универсальный (только нужен пятипроводной). Цена на рынке - копейки. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| vlad_fvn |
May 23 2016, 03:18 PM
#109
Меняется не микрик, меняется весь актуатор центрального замка с оригинального на универсальный (только нужен пятипроводной). Цена на рынке - копейки. Спасибо за ответ. А актуатор абсолютно любой подойдет или есть какие-то особенности? У меня (если я правильно понял) этих актуаторов аж 2. Который из них менять? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| Антон14 |
May 23 2016, 11:08 PM
#110
Актуатор надо фирменный китайский. Раньше были под маркой Saturn - эти работают надёжно. Типовой безродный говноактуатор может навернутся уже через один-два года, рискуешь не успеть продать автомобиль новому счастливому владельцу.
Внутри пятипроводного актуатора стоит тот же самый микрик. На ВАЗах, вроде, так устроено штатно. Микрик в актуаторе. Можешь поискать оригинальный ВАЗовский пятипроводный актуатор, если найдёшь, у нас ведь запчасти к ВАЗу якобы в каждом ларьке. Всяко должен быть сделан качественней безродного китайского говна. По посадочным что вазовский с ВАЗ 2109, что "универсальный" - одинаковые. На Приорах ставят уже другие - квадратные. Штатно на Спортаже должен стоять только один актуатор. Или вообще ни одного. Второй, видимо, приспосабливают установщики сигнализации, дабы не парить себе мозг. Посмотри насколько по-заводскому установлено, тем самым и вычленишь, что с завода, а что от установщиков. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| vlad_fvn |
May 26 2016, 03:35 PM
#111
Актуатор надо фирменный китайский. Раньше были под маркой Saturn - эти работают надёжно. Типовой безродный говноактуатор может навернутся уже через один-два года, рискуешь не успеть продать автомобиль новому счастливому владельцу. Внутри пятипроводного актуатора стоит тот же самый микрик. На ВАЗах, вроде, так устроено штатно. Микрик в актуаторе. Можешь поискать оригинальный ВАЗовский пятипроводный актуатор, если найдёшь, у нас ведь запчасти к ВАЗу якобы в каждом ларьке. Всяко должен быть сделан качественней безродного китайского говна. По посадочным что вазовский с ВАЗ 2109, что "универсальный" - одинаковые. На Приорах ставят уже другие - квадратные. Штатно на Спортаже должен стоять только один актуатор. Или вообще ни одного. Второй, видимо, приспосабливают установщики сигнализации, дабы не парить себе мозг. Посмотри насколько по-заводскому установлено, тем самым и вычленишь, что с завода, а что от установщиков. Спасибо. Нашел в магазине ваз кучу этих активаторов )) от 137 р. Буду чиниться в субботу. Еще раз огромное всем спасибо за ответы -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| vlad_fvn |
May 30 2016, 11:27 PM
#112
Спасибо. Нашел в магазине ваз кучу этих активаторов )) от 137 р. Буду чиниться в субботу. Еще раз огромное всем спасибо за ответы Все получилось!!! Работает отлично!!! -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| Текстовая версия | Сейчас: 8th February 2026 - 05:07 AM |
