| himon-tazovod |
Mar 23 2016, 01:44 PM
#461
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 251 Регистрация: 24-April 15 Пользователь №: 14,162 место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО |
летом если найду пару комплектов может возьмусь, а так сезон рыбалки уже скоро а по машине ещё много надо сделать! Ещё и после предыдущих хозяев кояки исправлять Исправление косяков после предыдущих хозяев - это наше всё -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, |
| Азат З |
Mar 30 2016, 03:59 PM
#462
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
Доделал рычаги, сделал прорезь вставил пластину, обварил аргоном, прикинул с помощью уровня, обрезал, просверлил отверстия (большое отверстие коронкой)! поменял сайлентблоки! Наверно с родным вылетом резину порвет -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| shaft |
Mar 30 2016, 10:13 PM
#463
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 10-October 15 Пользователь №: 14,434 место дислокации: МММ |
Наверно с родным вылетом резину порвет почему? шаровую сместил внутрь на 1 см! по сравнению со стандартным рычагом сейчас край дальше около 5 мм! Как поставлю все зафоткаю пока времени нет, машина выходного дня так что делаю по мере сил и времени! -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| shaft |
May 26 2016, 11:56 PM
#464
Срочно! подскажите пожалуйста, точные размеры гаек для развальных болтов, шаг резьбы и т.д.!! оригинальные гайки идут на 19 ?
| Ермыч |
May 27 2016, 01:38 AM
#465
Срочно! подскажите пожалуйста, точные размеры гаек для развальных болтов, шаг резьбы и т.д.!! оригинальные гайки идут на 19 ? Гайка с диаметром резьбы 12 мм. Шаг резьбы 1,5 Шестигранник под обычный ключ на 17. (сам болт под ключ на 19) Высота гайки 10 мм. К стати шайбы по каталогу к развальным болтам по сути представляют из себя простую шайбу с наружным диаметром - 24 мм., отверстием - 13 мм., толщиной - 3 мм., и простой гравер с наружным диаметром 20 мм, отверстием - 13 мм., толщиной - 3 мм. Так, что их заказывать смысла нет - обычная шайба и гравер. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| shaft |
May 27 2016, 11:24 AM
#466
Гайка с диаметром резьбы 12 мм. Шаг резьбы 1,5 Шестигранник под обычный ключ на 17. (сам болт под ключ на 19) Высота гайки 10 мм. К стати шайбы по каталогу к развальным болтам по сути представляют из себя простую шайбу с наружным диаметром - 24 мм., отверстием - 13 мм., толщиной - 3 мм., и простой гравер с наружным диаметром 20 мм, отверстием - 13 мм., толщиной - 3 мм. Так, что их заказывать смысла нет - обычная шайба и гравер. СпасибО! в том то и дело что ждать долго, от 4 дней, а гайки уже нужны! поеду в мир крепежа спрошу у них! Старые потерял! -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Kalevala |
May 27 2016, 02:02 PM
#467
СпасибО! в том то и дело что ждать долго, от 4 дней, а гайки уже нужны! поеду в мир крепежа спрошу у них! Старые потерял! Корончатые гайки рул.наконечников от нашемарок подходят. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Ермыч |
May 27 2016, 07:47 PM
#468
СпасибО! в том то и дело что ждать долго, от 4 дней, а гайки уже нужны! поеду в мир крепежа спрошу у них! Старые потерял! А будут ли у Вас в мире крепежа такие гайки с классом прочности не менее 10,0 ? Это же регулировочные гайки с достаточно большим моментом затяжки, и что очень важно - они не затягиваются головками или накидными ключами - ими там не подлезешь, а только рожковыми ключами.У нас в мире крепежа продают только болты и гайки с классом 4,8 - 5,8 - сыромятина из стали 10 или 20 для малонагруженных соединений. У таких гаек после первых же регулировок рожковыми ключами будут слизаны грани и прослаблена резьба. Если у нормальных развальных гаек из стали 20Г2Р или 40Х с закалкой со временем грани всё же срываются то, что от сыромятины из мира крепежа ждать. Нужно ехать на авторынок или в хороший автомагазин - там можно будет найти прочные по размеру. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| shaft |
May 27 2016, 09:53 PM
#469
А будут ли у Вас в мире крепежа такие гайки с классом прочности не менее 10,0 ? Это же регулировочные гайки с достаточно большим моментом затяжки, и что очень важно - они не затягиваются головками или накидными ключами - ими там не подлезешь, а только рожковыми ключами.У нас в мире крепежа продают только болты и гайки с классом 4,8 - 5,8 - сыромятина из стали 10 или 20 для малонагруженных соединений. У таких гаек после первых же регулировок рожковыми ключами будут слизаны грани и прослаблена резьба. Если у нормальных развальных гаек из стали 20Г2Р или 40Х с закалкой со временем грани всё же срываются то, что от сыромятины из мира крепежа ждать. Нужно ехать на авторынок или в хороший автомагазин - там можно будет найти прочные по размеру. с таким шагом нет никаких(((( -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| шурале56 |
May 27 2016, 10:26 PM
#470
Колесные гайки М12*1,5 с приличной прочностью
| CTAPbIu |
May 28 2016, 11:38 PM
#471
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia |
Парни, а никто не рассматривал вариант вместо колхоза верхней шаровой от космича сделать разборную бошку из ФАКа и поменять сам палец на более длинный. Ведь по сути никакой фантастики - подобрать палец с подходящими диаметрами шара и штока, вкладыши все равно точить новые. Может от того же космича подойдет
| himon-tazovod |
May 28 2016, 11:56 PM
#472
с таким шагом нет никаких(((( Гаек м12х1.5 полно на vag и bmw и mb. На волгах/газелях возможно, точно не скажу. На спротэйджах на задних реактивных штангах такие. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
| шурале56 |
May 29 2016, 12:04 AM
#473
Парни, а никто не рассматривал вариант вместо колхоза верхней шаровой от космича сделать разборную бошку из ФАКа и поменять сам палец на более длинный. Ведь по сути никакой фантастики - подобрать палец с подходящими диаметрами шара и штока, вкладыши все равно точить новые. Может от того же космича подойдет А зачем другие пальцы? Родные в модернизированной разборной шаровой служат верой и правдой уже несколько лет -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| shaft |
May 29 2016, 09:48 PM
#474
Сегодня выезжал из гаража ! поставил развальные болты в 0 , на глаз татры и обратной татры не видно!
| Ермыч |
May 29 2016, 10:52 PM
#475
Сегодня выезжал из гаража ! поставил развальные болты в 0 , на глаз татры и обратной татры не видно! Ездить нужно как можно меньше - не отрегулированным развалом резину можно стереть очень быстро. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| CTAPbIu |
May 30 2016, 03:14 PM
#476
А зачем другие пальцы? Родные в модернизированной разборной шаровой служат верой и правдой уже несколько лет Чуток "спрямить" угол после лифта, чтобы палец не был постоянно в предельно вывернутом состоянии -------------------- |
| шурале56 |
May 30 2016, 03:21 PM
#477
Чуток "спрямить" угол после лифта, чтобы палец не был постоянно в предельно вывернутом состоянии ИМХО, более правильный вариант - немного подогнуть сам рычаг, шоб шаровая с пальцем стала ближе к стоковому вертикальному положению. Есть описание процесса на форуме http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=281536 , сам на гнутых езжу -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| m@loy |
May 30 2016, 04:49 PM
#478
и что очень важно - они не затягиваются головками или накидными ключами - ими там не подлезешь Головками очень даже хорошо затягиваются. Берем карданчик+удлинитель коротки+головку на 19. Там есть специальные отверстия, в которые эта конструкция пролазит за пружиной. Я тоже превый раз когда менял не знал про них. Второй раз уже увидел -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Panzer38 |
May 30 2016, 06:19 PM
#479
Расстояние между гайкой и рамой не позволяет одеть головку на гайку. У меня там с миллиметр примерно зазор. Делаю сход - развал каждые пол года при переходе с летней резины на зимнюю и наоборот. Делал за всё время у четырёх разных мастеров. Последние два раза делал у дорогого, но опытного и добросовестного мастера. Он очень основательно, скрупулёзно подходит к работе. При наличии всевозможного инструмента, все мастера производили регулировку, отпуская и затягивая гайку рожковыми ключами. Как ни тужились, но головками ни как не подлезешь. Г-образный ключ "на19" решает проблему. Купил его для переключения хабов (Амиса). Оказалось, что и для регулировки сход\развала незаменимая вещь, т.к. в него можно вставить метровый удлинитель -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Ермыч |
May 30 2016, 06:27 PM
#480
Что то я не туда нажал... Хотел поправить предыдущее сообщение и удалил его...
Последний мастер какими то фирменными длинными ключами регулировал. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 11:57 AM |
