| idm80 |
May 26 2016, 10:57 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 31-May 12 Пользователь №: 10,611 место дислокации: калуга |
Ставил кто нибудь редукторный стартер на FE 2.0? Я слышал что на старых дизельных спортажах стояло такое?
-------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
| alldn |
May 26 2016, 11:12 AM
У меня стартер издох и я купил новый. Сказали, что он редукторный. Сразу заметил, что крутит он веселее.
Стартер такой: Jakoparts J5213009 2 года уже стоит и исправно крутит. -------------------- |
| idm80 |
May 26 2016, 12:24 PM
У меня стартер издох и я купил новый. Сказали, что он редукторный. Сразу заметил, что крутит он веселее. Стартер такой: Jakoparts J5213009 2 года уже стоит и исправно крутит. Не разбирали не смотрели действительно ли редукторный? А то с некоторых пор я с недоверием к менеджерам ексиста отношусь )) (не всем конечно но в моем случае были их косяки) -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
| Panzer38 |
May 26 2016, 12:50 PM
У меня стартер издох и я купил новый. Сказали, что он редукторный. Сразу заметил, что крутит он веселее. Стартер такой: Jakoparts J5213009 2 года уже стоит и исправно крутит. Нихрена он НЕ редукторный. Обычный стартер. Я себе именно такой пять лет назад поставил взамен родного. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| alldn |
May 26 2016, 01:31 PM
Может и не редукторный, я не разбирал его. Что мне сказали, то я и передал. Он вроде бы мощнее родного, во всяком случае крутит очень хорошо. Особенно это было заметно первые дни. Потом привык.
| Panzer38 |
May 26 2016, 02:08 PM
Может и не редукторный, я не разбирал его. Что мне сказали, то я и передал. Он вроде бы мощнее родного, во всяком случае крутит очень хорошо. Особенно это было заметно первые дни. Потом привык. Он слабее родного, и как раз, за счет своей НЕ редукторности, крутит быстрее. Парадокс. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| idm80 |
May 26 2016, 05:29 PM
Никто больше не ставил?
| Ермыч |
May 26 2016, 07:00 PM
Такой, что ли?
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| idm80 |
May 26 2016, 09:14 PM
ну как вариант ) очень похоже кстати на ручку штатного домкрата
| Антон14 |
May 28 2016, 12:10 AM
Редукторный стартер штатно устанавливается на Спортаж с АКПП. И имеет мощность 1,2 кВт.
Тот Jacoparts о котором написано выше - вряд ли редукторный, т.к. у него мощность 0,9 кВт. Станет ли редукторный заместо нередукторного - не понятно. Смысла менять безредукторный стартер не особо много. Если только задуман глубокий тюнинг автомобиля с повышением степени сжатия у двигателя. Тут народ наоборот тяготеет либо хоть как-то поддержать авто минимальными средствами, чтобы он не рассыпался на ходу, либо поставить турбинку или компрессор. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| gendos |
May 28 2016, 12:17 AM
Редукторный стартер штатно устанавливается на Спортаж с АКПП. И имеет мощность 1,2 кВт. Тот Jacoparts о котором написано выше - вряд ли редукторный, т.к. у него мощность 0,9 кВт. Станет ли редукторный заместо нередукторного - не понятно. Смысла менять безредукторный стартер не особо много. Если только задуман глубокий тюнинг автомобиля с повышением степени сжатия у двигателя. Тут народ наоборот тяготеет либо хоть как-то поддержать авто минимальными средствами, чтобы он не рассыпался на ходу, либо поставить турбинку или компрессор. редукторный установить взамен обычного можно, если на машине есть датчик детонации, то для установки придется открутить а потом поставить кронштейн впускного коллектора. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| Ермыч |
May 28 2016, 02:25 AM
редукторный установить взамен обычного можно, если на машине есть датчик детонации, то для установки придется открутить а потом поставить кронштейн впускного коллектора. Может и можно. А зачем? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Ден2 |
May 28 2016, 02:32 AM
Чтобы в лютые морозы подсевшим аккумулятором проще было завести. На Газели, по крайней мере, это помогает)))
| шурале56 |
May 28 2016, 09:34 AM
Купить для лютых морозов нормальный аккумулятор - не? AGM, например. Переделок в машине - минимум
За пять лет один раз не смог завести - после -40 ночью. Картер прогрели, аккум в тепле подержали - завел. Меньшие морозы - пофиг -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Ермыч |
May 28 2016, 10:50 AM
Чтобы в лютые морозы подсевшим аккумулятором проще было завести. На Газели, по крайней мере, это помогает))) Ну может для севера и актуально. В средней полосе штатный стартер отлично работает. Конечно аккумулятор должен соответствовать - пусковой ток должен быть максимальным. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Tuc |
May 28 2016, 11:35 AM
Редукторный стартер штатно устанавливается на Спортаж с АКПП. И имеет мощность 1,2 кВт. Тот Jacoparts о котором написано выше - вряд ли редукторный, т.к. у него мощность 0,9 кВт. Станет ли редукторный заместо нередукторного - не понятно. Смысла менять безредукторный стартер не особо много. Если только задуман глубокий тюнинг автомобиля с повышением степени сжатия у двигателя. Тут народ наоборот тяготеет либо хоть как-то поддержать авто минимальными средствами, чтобы он не рассыпался на ходу, либо поставить турбинку или компрессор. вроде 0.8 кВт в описаниях пишут -------------------- Старый безответственный флудер
| Антон14 |
May 28 2016, 06:02 PM
Точно, Jakoparts J5213009 в Экзисте числится как 0,8 кВт.
Штатный стартер Mando имеет мощность 0,9 кВт. ![]() Но народ пишет, что Jakoparts крутит бодрее штатного. Наверное киловаты у стартеров разные. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Kalevala |
May 28 2016, 06:16 PM
Точно, Jakoparts J5213009 в Экзисте числится как 0,8 кВт. Штатный стартер Mando имеет мощность 0,9 кВт. ![]() Но народ пишет, что Jakoparts крутит бодрее штатного. Наверное киловаты у стартеров разные. В принципе одинаково -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| idm80 |
May 31 2016, 06:59 PM
Вобщем проблема решена довольно банально. В автосервисе не был прикручен, со временем два болта выкрутились, потерялись, стартер болтался на одном. Брал Jacoparts, он безредукторный кстати, вернул назад. Поставил старый стартер на 3 болта, теперь все ок.
Кстати коллектор снимать не надо, добрался до всех трех болтов снизу, снимал только защиту, передний кардан и цилиндр сцепления. -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
| удав |
Dec 7 2018, 09:53 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
В принципе одинаково А я бы поставил стартет помощнее,если бы были таковые. Холодно у нас. Вот только похоже друго ничего не подобрать??? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 08:31 AM |
