> Редукторный стартер
idm80
post May 26 2016, 10:57 AM
Пользователь №: 10,611
место дислокации: калуга
Ставил кто нибудь редукторный стартер на FE 2.0? Я слышал что на старых дизельных спортажах стояло такое?
Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
post May 26 2016, 11:12 AM
У меня стартер издох и я купил новый. Сказали, что он редукторный. Сразу заметил, что крутит он веселее.
Стартер такой: Jakoparts J5213009
2 года уже стоит и исправно крутит.
idm80
post May 26 2016, 12:24 PM
Не разбирали не смотрели действительно ли редукторный? А то с некоторых пор я с недоверием к менеджерам ексиста отношусь )) (не всем конечно но в моем случае были их косяки)
post May 26 2016, 12:50 PM
Я себе именно такой пять лет назад поставил взамен родного.
post May 26 2016, 01:31 PM
Может и не редукторный, я не разбирал его. Что мне сказали, то я и передал. Он вроде бы мощнее родного, во всяком случае крутит очень хорошо. Особенно это было заметно первые дни. Потом привык.
post May 26 2016, 02:08 PM
Он слабее родного, и как раз, за счет своей НЕ редукторности, крутит быстрее. Парадокс. biggrin.gif
idm80
post May 26 2016, 05:29 PM
Никто больше не ставил?
Ермыч
post May 26 2016, 07:00 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Такой, что ли?
idm80
post May 26 2016, 09:14 PM
ну как вариант ) очень похоже кстати на ручку штатного домкрата
Антон14
post May 28 2016, 12:10 AM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Редукторный стартер штатно устанавливается на Спортаж с АКПП. И имеет мощность 1,2 кВт.
Тот Jacoparts о котором написано выше - вряд ли редукторный, т.к. у него мощность 0,9 кВт. Станет ли редукторный заместо нередукторного - не понятно.
Смысла менять безредукторный стартер не особо много. Если только задуман глубокий тюнинг автомобиля с повышением степени сжатия у двигателя. Тут народ наоборот тяготеет либо хоть как-то поддержать авто минимальными средствами, чтобы он не рассыпался на ходу, либо поставить турбинку или компрессор.
gendos
post May 28 2016, 12:17 AM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
редукторный установить взамен обычного можно, если на машине есть датчик детонации, то для установки придется открутить а потом поставить кронштейн впускного коллектора.
Чудес на свете не бывает.
Ермыч
post May 28 2016, 02:25 AM
Может и можно.
А зачем?
Ден2
post May 28 2016, 02:32 AM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Чтобы в лютые морозы подсевшим аккумулятором проще было завести. На Газели, по крайней мере, это помогает)))
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post May 28 2016, 09:34 AM
Купить для лютых морозов нормальный аккумулятор - не? AGM, например. Переделок в машине - минимум
За пять лет один раз не смог завести - после -40 ночью. Картер прогрели, аккум в тепле подержали - завел. Меньшие морозы - пофиг
Ермыч
post May 28 2016, 10:50 AM
Ну может для севера и актуально. В средней полосе штатный стартер отлично работает. Конечно аккумулятор должен соответствовать - пусковой ток должен быть максимальным.
Tuc
post May 28 2016, 11:35 AM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
вроде 0.8 кВт в описаниях пишут
Антон14
post May 28 2016, 06:02 PM
Точно, Jakoparts J5213009 в Экзисте числится как 0,8 кВт.
Штатный стартер Mando имеет мощность 0,9 кВт.
Но народ пишет, что Jakoparts крутит бодрее штатного. Наверное киловаты у стартеров разные.
post May 28 2016, 06:16 PM
В принципе одинаково dumai.gif Зимой jako поставил взамен мандо- разницы ноль.2-3 секунды и завелась,больше система бензонасоса наверно тормозит,современные Жигули сразу хватают как и иномарки.Завожусь всегда без выжима сцепления. B228.gif
idm80
post May 31 2016, 06:59 PM
Вобщем проблема решена довольно банально. В автосервисе не был прикручен, со временем два болта выкрутились, потерялись, стартер болтался на одном. Брал Jacoparts, он безредукторный кстати, вернул назад. Поставил старый стартер на 3 болта, теперь все ок.
Кстати коллектор снимать не надо, добрался до всех трех болтов снизу, снимал только защиту, передний кардан и цилиндр сцепления.
удав
post Dec 7 2018, 09:53 AM
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
А я бы поставил стартет помощнее,если бы были таковые. Холодно у нас. Вот только похоже друго ничего не подобрать???
Текстовая версия Сейчас: 24th July 2026 - 05:24 PM
