7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Радиатор двигателя, Какого производителя выбрать?
post Mar 20 2016, 10:17 AM
Сообщение #61
Думаю, что никакой разницы нет. Если просверлить клапан, а саму крышку не трогать, то разницы в работе не будет никакой. Точно так же при расширении жидкость будет выходить в расширительный бачок и так же всасываться обратно при охлаждении. Только повышенного давления создаваться не будет.
Разница будет в том, что если сильно перегреть мотор, то находящийся под давлением антифриз закипит при более высокой температуре, чем антифриз при атмосферном давлении. При атмосферном он кипит примерно при 110 градусах, а под давлением наверное при 120.
Но кто из нас ездит с перегревом? Все стараются этого избежать, так что думаю в работе разницы не будет никакой.
CTAPbIu
post Mar 28 2016, 09:47 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Цитата(alldn @ Mar 16 2016, 08:11 PM) *
Цены растут не по дням, а по часам.
С утра видел Luzar LRC0812 по цене 5111 руб, чуть позже Шадринск нашел его по цене 5185 руб, а после обеда я выписал его по цене 5224 рубля.
Сейчас, когда я это пишу, посмотрел - 5818 руб.
Кошмар!
Емекс - 4560, доставка 7 дней...
Спортадж кал - 2006, коротыш
promoto
post Apr 27 2016, 06:52 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 14,071
место дислокации: Cокол, Вологодская область
беда с ними!, сам сунг тоже два года отходил...нашел NT NDBR067 самый дешевый за три с небольшим. смысл вообще переплачивать если со средними ценовыми категориями вон по 2 дня или 500 км ездят? вот кто-то бы озадачился и придумал что нибудь нашемарочное....)))
шадринск
post Apr 27 2016, 07:46 PM
Сообщение #64
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
всё придуманно давно,,. тем кому неохота покупать аналоги кияшные,,.
ставят радиаторы от волги, или от уазика- но придётся расстатся с вискамуфтой и переделать в электровентилятор,, пропелер,,
а так бери лузаровский,,Luzar
LRC0812Прикрепленное изображение цена в пределах 5500руб
калининград 2006-короткий
post Apr 27 2016, 07:57 PM
Сообщение #65
Нашемарочные ,щас тоже не дёшевы. Опять бачок сопливит?Верх,низ?Похоже что-то даёт подвижку бачков.Конструктивно ,или от дорог наших.Рамка радиатора играет,патрубки старые, сама рама диагоналит,или двигатель на подушках скачет.Подушки рамки не дают свободы погасить перекос.Разобраться бы dumai.gif отчего.Мой самсунг пока жив,тоже два года dumai.gif
promoto
post Apr 28 2016, 12:11 PM
Сообщение #66
сопливит) верхний правый по ходу движения, рядом с патрубком. видимо все же от давления, как раз недавно в вязкой грязи сидел, пол часа наверно туда-сюда мылил, а уже тепло было, так что вот как раз после этого и произошло. пол литра долил сейчас, не критично, но, грустно... заказал радиатор за 3140 производителя NT (партс мал) остальные все от 5 т.р. даже того же производителя. а серьезно задумался на счет сверления крышки, как указано температура кипения понижается до 110. если только это последствия сверления- то сверлю!)
от виски я не готов отказаться, как то по изученной инфе она вроде как эффективнее много... а лузар вон тоже отзывы как и у остальных- год-два...лотерея вообщем с радиаторами. медный бы кто-то сделал и на поток производство поставил)))
CTAPbIu
post May 29 2016, 10:26 PM
Сообщение #67
Сегодня поставил Лузара, взамен штатного. Дел на полдня, в одиночку и неспехом с перекурами. По результатам патрубки 31мм против 33 на родном Самсунге, но вроде хомуты держат. Резьбы под пластмасску стоявшую внизу нет, горловина смещена к центру, через что родного шланга до расширительного бачка не хватает.
Основной геморрой, как и прогнозировалось, с нижним левым болтом крепления дефлектора вентилятора. Больше никаких затруднений не возникло.
По ходу дела поставлены новые "бибикалки", новые защелки на декоративную решетку радиатора, освежена зализанная резьба на передних болтах защиты, промыт расширительный бачок, подерган кардан и вытерта пыль с воздухозаборника.
post May 30 2016, 10:54 AM
Сообщение #68
С перегревом-то никто не ездит. Перегрев возникает потом, после остановки двигателя - в ГБЦ антифриз перегревается и закипает, а излишек сбрасывается в расширительный бачок и через трубку перелива - на асфальт B093.gif
В субботу и воскресенье словил уже две лужи под капотом sensored.gif - придется заняться горловиной радиатора.... радиатор, кстати, Luzar B200.gif
post May 30 2016, 04:11 PM
Сообщение #69
Подрезал резинку на пробке радиатора и года четыре нет резких выбросов антифриза из бачка... оно конешно хорошо когда "поддавленный" антифриз вскипает на примерно девять градусов позже ..но при перегретой голове это несущественно . Зато если пробка срабатывает при 0,9 -то из бачка выметает все....
post May 30 2016, 09:47 PM
Сообщение #70
C марта месяца езжу на новом радиаторе со старой крышкой, у которой с двух сторон подрезал резинку.
Проблем при езде по температуре нет никаких. Иногда на холодную открываю крышку радиатора, контролирую - жидкость в радиаторе всклянь.
Пока все нормально.
post May 30 2016, 10:31 PM
Сообщение #71
Пока все нормально.
"Новый радиатор" - основное ... я после аварии в 11 -м году радиатор поставил новый .... в каку почти не лезу ... в воду тем паче ... - так с авто и проблем нет ... мелочевка.
А уровень и проверять перестал ...- нет подтеков под авто- нет проблем
Давление в системе .. шиш десятых ...
post May 30 2016, 11:05 PM
Сообщение #72
У меня стояла пробка на избыточное давление 1,1, потом поменял на стоковую с избыточным давлением 0,9. Еще ни разу не выкипал и не выбрасывался антифриз.
А если у вас выбрасывает, то как мне кажется ( по крайней мере у меня так было), под резинку клапана попала соринка вот антифриз и закипает при 110 градусах, т.к. нет избыточного давления. А герметичность клапана (системы) проверить очень просто, на прогретом двигателе при герметичной системе резиновый патрубок от термостата становится горячим и твердым, как...ну в общем вы понимаете biggrin.gif, если система не герметична, то шланг мягкий со всеми вытекающими протечками.
Пока все нормально.
post May 30 2016, 11:40 PM
Сообщение #73
А если у вас выбрасывает, то как мне кажется ( по крайней мере у меня так было), под резинку клапана попала соринка вот антифриз и закипает при 110 градусах, т.к. нет избыточного давления. ....
Я не неспроста написал, что у меня радиатор Luzar wink.gif КОгда поставил его больше года назад - уже три разные крышки перепробовал.
В конце концов выяснил, что у самого радиатора горловина какая-то нестандартная... кривая, что-ли dumai.gif dumai.gif Короче, ни одна крышка (новая или старая) полностью не прилегает к седлу клапана в горловине. Вот поэтому и нет давления в системе, поэтому и выбрасывает антифриз наружу именно ПОСЛЕ остановки двигателя.
Сейчас вот с задним бампером разберусь и займусь радиатором...
post May 31 2016, 09:43 AM
Сообщение #74
Это когда я печки пачками менял - подрезал резинку - расход печков снизися. Затем перешел на испаритель ...пробка так и осталась ...на несколько лет biggrin.gif
post May 31 2016, 10:51 AM
Сообщение #75
Ты думаешь, что только ты умеешь на максимальных оборотах катаЦЦа??? dumai.gif biggrin.gif
post Jun 1 2016, 12:09 AM
Сообщение #76
biggrin.gif порви пару - тройку печков за год .. потом поговорим про "катацца" biggrin.gif
dolphin84
post Jun 15 2016, 08:01 PM
Сообщение #77
Пользователь №: 12,598
место дислокации: Уфа
у кого есть опыт установки волговского радиатора? Имеется медный трехрядный от 24й волги. думаю поставить. Промерил по креплениям - подходит, верхний патрубок чуть ниже, это решаемо. нижний толще, нужен патрубок от волги. И радиатор ощутимо толще, только с эл вентилятором
Уфа
iiyama
post Jun 16 2016, 04:03 AM
Сообщение #78
Пользователь №: 13,311
место дислокации: Красноярский край, г.Дудинка
Подскажите, а на дизель его можно ставить?
post Jun 16 2016, 07:50 PM
Сообщение #79
Вячеслав
post Oct 9 2016, 08:58 AM
Сообщение #80
Пользователь №: 5,626
Добрый день. Сегодня экзист предлагает луззар и AVA. По аве есть опыт?
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]Изображение[/url]</span>
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 02:56 AM
