> Внешний шрус - замена на аналог, для тех у кого они дорогие :)
SAVant
post Aug 14 2014, 02:57 PM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Итак, порвал во второй раз шрус. У меня машина рестайловая и вариант скалка всборе за 11000р или аналог с небольшим колхозом за 1200р smile.gif
Долго не думал, пошел по второму пути.
Отчеты первопроходцев по теме:
acTpo http://www.drive2.ru/l/137118/
evolcraft http://www.drive2.ru/l/288230376153132683/
Заказал Gi-K01 Japanparts
Спецификация по экзисту:
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса - 26
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса - 24
Диаметр прокладки, мм - 65
Длина, мм - 122
Общая длина, мм - 184
Габариты, мм - 260x125x125
Вес, г - 2 630
Внешний вид:
Родной сальник под вакуум мне не нужен, он будет заменен на другой.
Но по ощущениям, он и в родной сальник неплохо вчпокнулся (как аварийный вариант ).
Этот шрус на пару мм короче родного
При разрушении старого шруса покоцались шлицы и так сразу не проверить проходит ли граната. Буду ножовкой тихонько надпиливать, стучать не хочу sad.gif
Хрен там... неудобно и металл хороший... только болгаркой, но нету тонкого диска...
Или есть какой способ быстро снять остатки шруса?
Прессом давили так и не сдернули, страшно стало
Можно ли одеть внешний шрус без стопорного кольца, что-бы замена была быстрее?
Примерка сальника на новом шрусе.
Все входит и выходит.
Только показалось, что вторая, внешняя, кромка почти на пределе соскальзывания.
Номер сальника.
Заказывался тут: тынц-тынц
Родной сальник под вакуум и еще живой игольчатый.
Посадочное место в кулаке 100 мм.
Теперь примерка сальника в ступицу, тоже все отличненько!
Можно заняться шрусом.
Просверлил в торце дырку на 5,5 мм и нарезал резьбу 6х1,0, для притягивания к хабу и предотвращения его выпадения.
Примерка с сальником в ступице
Все набил смазкой, поставил стопорное кольцо и собрал.
Входило туго, слегка осадил об деревяшку - все вчпокнулось.
Удивительное дело! шрус без шайбы, между ним и ступицей, все равно глубже не просаживается.
Там на нем хитрая каемка, под которую снята фаска в шайбе (не перепутайте стороны!).
Поэтому эту шайбу поставил, а вот на шайбу к стопорному уже места не хватило.
Но это не беда, ибо после притягивания к хабу, нагрузка на стопорное должна уменьшится.
Все собрал обратно.
Хомуты поставил которые шли в комплекте, затянулись нормально.
Пытался подковырнуть отверткой без фанатизма - держатся.
Таким образом планирую перейти на эти шрусы.
Куплю по случаю второй, будет запасным.
С глухарями съездил на Мамбет почти 400 км по шоссе, разницы в поведении машины не заметил, а расход меня уже года три как не волнует smile.gif
Все мои похождения у блохе
Ответов(1 - 19)
Evol
post Aug 14 2014, 10:35 PM
Пользователь №: 6,427
Повторение - мать учения. Тема такая уже была и про гранату с сальником писал еще Макс Мукасей
mukkassey
post Jan 16 2015, 10:04 PM
Пользователь №: 6,153
Конечно в родной вчпокнулся со свистом, 65мм в 67мм biggrin.gif . У тебя же был рестайловый ШРУС - он 67 мм и сальник под 67мм, как аварийный вариант экстренного набивания песка точно пойдет B200.gif
Вот именно из-за этого я всегда твердил и буду твердить проточка нужна обязательно h975g.GIF
З.Ы. и колечко проставка под 100м сальник тоже обязательна!!!
ОХХХХ чую я придецца в ФАК ОГРООООМНУЮ портянку воять про кулаки и ШРУСы... B200.gif
МОЙ ГАРАЖ блин...
свой
post Jan 20 2015, 12:45 AM
Пользователь №: 10,893
место дислокации: odessa
вот GK1-309TOKO это покупал !плюс в том что уже с резьбой под фиксацию через хаб и цена гуд.поставил все ок
ki& sport&ge gr&nd 4x4/2.0td
Алик
post May 27 2016, 05:05 PM
Пользователь №: 9,672
место дислокации: Татарстан
Разъясните пожалуйста.
И если вал 67, а сальник 65 значит нужно проточит вал до 65?
Grand, 2005г.
Ермыч
post May 27 2016, 07:57 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Вот и я то же хочу спросить - Макс, где же объявленная ОГРОМНАЯ портянка?
post May 27 2016, 09:26 PM
Да мы с Александром 533 вроде все расписали в соседней теме. Вот ссылка на мой пост : http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=396981 . Вверх пробегитесь по теме, там все есть. И обошлись без токарных работ.
post May 29 2016, 05:10 PM
Да и гранаты эти сопливые протачивать - только ещё один "элемент ненадёжности" вносить.
Алик
post May 30 2016, 07:46 PM
Пришли сальники 100-65-12, в наличии были только шириной 12. На 67 мм вал не налезут, буду точить на 65,5. Оставлю запасик.
Привод в сборе высунул внутрь, аккуратно подогнув пыльник наружного шруса. Граната слетела с двух ударов обычного молотка, предварительно (как здесь советовали) ударил в торец гранаты.
Теперь вопросы:
Смазка для ступичного подойдёт и для шруса (синий равенол)?
Раз уж всё равно снял привод, стоит ли менять смазку в трипоиде? (пробег 120тр)
Какую смазку пихать в трипоид?
Можно ли хомуты пыльников заменить на винтовые? Если нет, то от чего подойдут?
Спасибо.
Grand, 2005г.
Антон14
post May 31 2016, 01:42 AM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
На первом спортаже, вроде, внутренняя граната обычная, не трипод.
Теоретически для смазывания ШРУСов, триподов и ступичных подшипников нужно три разных смазки. Одной нельзя.
Для трипода нужна своя специализированная смазка.
Для ШРУСа своя, с дисульфидом молибдена.
Для ступичного подшипника своя - литиевая без дисульфида молибдена.
Реально везде можно заложить Ликвимоли LM 47 и не парить мозг. Один фиг поворотный кулак уже наверное давно задран, нормальная посадка ступичного подшипника не обеспечивается. А для ШРУСОВ эта смазка как раз и предназначена.
В современных автомобилях везде кладут некую "полимочевинную" смазку. Она более термостойкая, типа улучшенная.
По факту - народ везде ложит солидол из раннесоветских запасов, доставшийся по наследству от прадедушки. Или контрафактные мази с неизвестным содержанием, скорее всего тоже солидол или литол-24, который потом быстро высыхает и ничего не смазывает.
Хомуты пыльников можно заменить качественными нейлоновыми стяжками типа Hilti. Можно обвязать стальной проволокой в несколько витков. Червячные хомуты - только для самых продвинутых небитонекрашенных дедоездящих автомобилей.
post May 31 2016, 09:19 AM
А еще мне не нравится точить тем, что в случае какой-то ошибки гранату придется выбросить. Проточка - это необратимая операция.
Алик
post May 31 2016, 10:58 AM
В моём случае она ещё и необходимая, запустил, поверхность изъедена, сажать на неё оригинал за 1500р, деньги на ветер.
PS В случае чего думаю можно и кольцо посадить, вернуть размер.
Grand, 2005г.
post May 31 2016, 01:50 PM
Не забудь полирнуть после проточки. Ra от 0,2 до 0,8. (Меньше 1,0 обязательно, т.к. врашение ревесное). А как там дорожка качения под игольчатый поживает ? Если граната старая - там отдельная песня будет. Мне пришлось всё же новую гранату купить попозжее. Гимора с ней поменьше.
Алик
post May 31 2016, 02:32 PM
Катастрофически. Думаю придётся снять десятку, другую, полирнуть и втулку вместо игольчатого. Бронза уже лежит - ОЦС.
Спасибо.
Grand, 2005г.
tula.leha
post Jun 16 2016, 01:05 PM
Из: Тул.обл г.Алексин
Пользователь №: 12,596
Собираюсь поменять правый шрус. Встал вопрос. Чем различаются правый и левый?
post Jun 16 2016, 03:35 PM
Наружный ? Внутренний ? Привод в сборе ? Или одну гранату ?
nik*nik
post Jun 16 2016, 07:12 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
tula.leha
post Jun 19 2016, 02:20 AM
Так то ващё крякнула правая наружняя граната. По деньгам + - одинаково что новую гранату jапанпартс взять что в разборе целый привод. Привод целиком легче вроде поменять. Вынул, сунул и поехал. Но купить бы правый не обмануться. Верю что клубни не обманут и продадут правый(не сломаный). Но самому интересно в чём у них разница. Так то если к примеру заднюю скорость врублю, он что крутиться в другую сторону не сможет...? blink.gif
Цитата(nik*nik @ Jun 16 2016, 08:12 PM) *
Значит гранат правых- левых не бывает? А я когда на них цену пробивал, ещё уточнял что мне надо именно правую ... и все такие- Да -Да это правая...
nik*nik
post Jun 20 2016, 08:56 AM
Из: Пермь
граната/привод и шрус это разные вещи... шрус это только часть привода, соответственно привод в боре отличается правый от левого. B020.gif
tula.leha
post Jun 20 2016, 02:01 PM
Цитата(nik*nik @ Jun 20 2016, 09:56 AM) *
разница зависит от размера сальника в поворотном кулаке... :B2
сальники разные рестайл и дорестайл ...вопрос, правый шрус от левого чем отличаются B093.gif
Прикрепленное изображение Это же шрус? Он же и привод? Правый или левый? На фотке лежит как правый. Если перевернуть на лево не прокатит? Чем отличаются они?
Текстовая версия Сейчас: 2nd December 2025 - 02:13 AM
