> Вопросы новичка
maxon061277
post May 31 2016, 08:45 AM
Из: н.новгород
Пользователь №: 13,166
место дислокации: н.новгород
Добрый день.Подскажите пожалуйста TLC80 какой фирмы лучше брать и в сравнении с Мономаксами которые лучше?Прошу прощения хотел задать вопрос в теме вопрос новичка а получилась новая тема,как перенести не знаю.
Сообщение отредактировал maxon061277 - May 31 2016, 09:01 AM
Киа спортейдж 1998г.американец. FE .акпп.
mike482
post May 31 2016, 10:11 AM
Пользователь №: 4,826
TLC80 лучше брать фирмы TOYOTA! Проверено.
Пысы. с мономаксами не сравнивал.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
maxon061277
post May 31 2016, 10:14 AM
Из: н.новгород
Спасибо.
post May 31 2016, 08:54 PM
А с какими пружинами планируется агрегатировать "восьмидесятку"?
maxon061277
post Jun 1 2016, 04:21 PM
Из: н.новгород
Пружины kilen 60750.
post Jun 1 2016, 09:44 PM
Езжу на 60750 и Boge 30-F75-A, до этого - на 60770 и Мономаксах. Теперешний вариант комфортнее будет, и, надеюсь, ничего отрывать от рамы и моста не станет, да и задние пассажиры бить пилота будут слабее )). Но 6 мешков цемента вариант переживает спокойно.
Boge спокойно встали на места Мономаксов, снизу влезли в усиленные кронштейны ( http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=300615 ) и сверху не трут стальным пыльником об раму, не смотря на приличный диаметр. Об колеса 30*9,5*15 с дисками +15 пыльники тоже не трут. Как будет при более широких колесах, или при дисках с бОльшим положительным вылетом - ХЗ dumai.gif
post Jul 20 2016, 09:43 PM
Решил ещё чуть лифтануть B200.gif Нашёл халявный армейский текстолит с плат 10 мм. .Вырежу по чертежам проставки на перед и зад.С задними проблем не будет:задомкратил ,сжал пружины и добавил.А как спереди стойку малыми силами B093.gif снять?Даже не снять,а оторвать от чашки что бы подложить добавку dumai.gif Стоит проставка 20ка,шпилек хватит( счас 2 гайки накручены, будет 1).Подскажите B020.gif плиз biggrin.gif
post Jul 20 2016, 09:48 PM
Открутить гайки стоек, пружины сжать стяжками, морду поднять. Не?
И потом обязательно подпись "лёгкий лифт...больше и не треба..." подправить )))
post Jul 20 2016, 09:58 PM
7007 газовые,вылезут гады B228.gif Низ не охотно трогать.И верхний упрется наверно dumai.gif ,но с ним проще - один болт всего.И развал, делать по новой же dumai.gif придется B228.gif На старом ,нашёл доки - задок не в колее 5 мм B228.gif Валину панару,удлинню на 1 см dumai.gif Должно в норму встать dumai.gif
post Jul 20 2016, 10:06 PM
У меня тож 7007. ЕМНИП, придавить их шток с верхней чашкой не очень трудно, точно легче, чем пружину. Накинуть на верх веревочную петлю и скруткой поджать и аморт
post Jul 20 2016, 10:23 PM
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 09:49 PM
