> Реле электромагнитной муфты компрессора кондея!, Помогите найти реле в каталогах
kupril
post May 27 2016, 11:52 PM
Пользователь №: 13,272
место дислокации: г. Саров
Вышло из строя Реле электромагнитной муфты компрессора кондея!
Маркировка на реле QPD120H10 52A
Помогите найти его по каталогу! Чтобы заказать.
Машина: 2006 год Калининград, Wagon.
Реле синенькое, стоит под бардачком переднего пассажира.
Сообщение отредактировал kupril - May 28 2016, 09:11 AM
KIA Sportage JA Grand 2006
Olkass
post May 31 2016, 03:00 PM
Пользователь №: 4,412
Попробуй спросить тут:
Разборка «Автоклассик» (специализируются на первых спортягах)
http://avtorazborki.org/nizhniy-novgorod/avtoklassik.html
Душа в душу уже:
mike482
post May 31 2016, 05:21 PM
Пользователь №: 4,826
вроде как оно - 0K08A 61 R11 или 0K011 61 691A или 0K08A 61 R12
там два реле, одно на кондиционер, другое на печку - вроде как взаимозаменяемые.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Артем1976
post May 31 2016, 07:34 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Есть такое бу, 500 + 200 доставка
Desson
post May 31 2016, 08:10 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Все эти реле разбираются, чистятся и работают еще столько же (я про штатные)! Конечно, если не выгорела обмотка (но и она ремонтируется).
post May 31 2016, 09:05 PM
Пробовал разбирать это реле - дохлый номер. В этом синеньком корпусе стоит китайское реле, которое не разбирается.
Но разбирая понял одно - это самое обыкновенное реле, отличается от любого автомобильного только тем, что параллельно обмотке стоит диод для защиты силового транзистора от выбросов напряжения при коммутации.
Т.е. замените его простым реле на 10-20 ампер коммутируемого тока. Когда включите, посмотрите полярность напряжения на обмотке и снаружи повесьте параллельно обмотке диод примерно 200 вольт 1 ампер. "Носом" диод к плюсу, "хвостом" к минусу. Ну т.е. в обратной полярности. Если с радиодеталями не дружен, попросите друзей помочь.
У меня уже года 2 или 3 так сделано.
kupril
post May 31 2016, 11:40 PM
ПОПРОБОВАЛ РАЗОБРАТЬ - не получилось (Реле залитое -неразборное). Купил обычное русское Реле стартера 71.3747-21 на 50 ампер за 120 рублей и поставил - все заработало.
Всем спасибо за советы.
Сообщение отредактировал kupril - May 31 2016, 11:45 PM
Olkass
post Jun 1 2016, 01:02 AM
Думается мне что всё же не синенькое, а чёрненькое реле на электромагнитную муфту.
Схемы тут:
Душа в душу уже:
post Jun 1 2016, 08:58 AM
Поставить обычное реле можно, все заработает 100%, но нет уверенности, что через некоторое время не вылетит регулирующий ключ в мозгах. Я не стал эксперииментировать, а Вам виднее.
К тому же 50 амперное реле наверняка имеет меньшее сопротивление обмотки, это значительно увеличит ток через управляющий ключ...
Про черное не помню, но на муфту у меня синее было. Это точно.
post Jun 1 2016, 09:31 AM
Дык, вроде, "родное" на 52А dumai.gif Не?
post Jun 1 2016, 05:14 PM
Да точно не помню, мне казалось, что меньше. Там только муфта коммутируется и все.
Но то реле, что я поставил было с меньшим сопротивлением. Первое время меня это беспокоило, а теперь как-то все притерпелось. smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 8th September 2026 - 08:24 AM
