32 страниц V « < 28 29 30 31 32 >
post Jun 2 2016, 08:13 PM
Сообщение #581
А как внутри устроен? Если будет с "кенгурином" "лошадином", и потом лебедка угнездится (бгг, а она угнездится, ибо силовик и лебедка созданы друг для друга biggrin.gif ), то середину лучше всю съемную, т.е. верх и вертикаль, а не только верх. ИМХО, естесно. Тогда винча можно вытаскивать для обслуживания без демонтажа всего силовика.
И с трубой для "лошадина" - какой диаметр планируется? С ним (диаметром) главное - не переборщить, шоб весь бампер в итоге не выглядел излишне громоздко и тяжело. Опять же ИМХО.
Опять же ИМХО - ну не в кайф, когда усы у крыльев сужатся. Как-то сбоку выглядит... как штаны короткие, штоле dumai.gif smile.gif
Самое главное - шоб девайс гиббдешникам нравился и не провоцировал на вопросы.
п.с.: на последнем ТО осмотрщик спрашивал, не достают ли гайцы по поводу обвеса и пр. мудов. Но сам ТО был пройден без траблов smile.gif
Солнечный Лес
post Jun 2 2016, 08:14 PM
Сообщение #582
Из: ---
Пользователь №: 14,207
Цитата(Андрей 55 @ Jun 2 2016, 06:46 PM) *
Вот наконец забил на все и решил наконец сваять передний словичок. biggrin.gif
Строго не судите, критика приветствуется, поздравления принимаются . biggrin.gif
Теперь очередь за кингурином, на него у меня 2 дня, потом генератор заберут. Как сделаю, напишу. B020.gif
А почему такой огромный бампер и маленькие колёсы?? - похудее бы смотрелся лучше
2001, АКПП, полный сток
post Jun 2 2016, 08:53 PM
Сообщение #583
Домкратом если работать..очень осторожно. Все впритык к пластику ...под края точно не поднять авто... dumai.gif
post Jun 2 2016, 08:58 PM
Сообщение #584
Цитата(Андрей 55 @ Jun 2 2016, 05:46 PM) *
.... потом генератор заберут. ...
post Jun 2 2016, 09:10 PM
Сообщение #585
А я за края переднего бампера не поднимаю. Из колеи выкинуть и середины хватает dumai.gif
Андрей 55
post Jun 3 2016, 04:35 AM
Сообщение #586
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(Petroskoi @ Jun 2 2016, 04:58 PM) *
kross Домкратом если работать..очень осторожно. Все впритык к пластику ...под края точно не поднять авто...
За края и не планировал, для этого пороги, или приблуда на колесо, (забыл как называется B093.gif )
А так за серединку biggrin.gif , там и ребра приварины чтоб не соскользнул.
Солнечный Лес А почему такой огромный бампер и маленькие колёсы??
Я над этим работаю, точнее жду пока старые сотрутся, но походу ждать еще долго. ladosi.gif
woodgoblin В чем то наши мнения совпадают, средину съемную, я думал сделать, но пока руки до лебеди дойдут (точней финансы) пока так будет. По поводу заужения, а вот захотелось ТАК B162.gif хотя ты прав, не кстати в живую видится иначи.
А вообще всем спасибо! Продолжение следует.
post Jun 3 2016, 06:20 AM
Сообщение #587
Из колеи то да .... на торфе и в снегу домкрат уходит вниз вместе с подложкой приходится поднимать поколесно за края.... ну да у всех свое.. smile.gif
post Jun 3 2016, 09:12 AM
Сообщение #588
Поколесно - лифт-мэйтом. Плюс буратину я с собой вожу, шоб пятка не тонула. Ну и если посмотреть на промышленные бампера от всяких ARB, Ironman и пр. KDT, то на них нет места для джека на усах. Видимо, излишняя прочность и жесткость усов, позволяющая за минимум полуметровую консоль поднимать 1,5 -2,5 т, не закладывается конструктивно по условиям безопасности, как и деформируемое крепление. Не только потенциальных "жертв" контакта с ним, но и самого носителя бампера dumai.gif
post Jun 3 2016, 09:54 AM
Сообщение #589
.... Резал, гул, склеивал. Центр металл 2 мм. согнул и прикинул, чуть правда промазал с загибом,
Потом боковины, металл 1.5 мм. опять в начале картон. потом второй, потом резал, гнул, варил, подгонял. Вот что вышло.
Просто я сейчас в процессе ваяния заднего бампера и после изготовления части боковины из полторашки решил вторую делать все-таки из листа в 2 мм... как-то 1.5 мм мне чересчур хлипким показалось... B200.gif
З.Ы. Кстати, обычный пресс на 12 тонн - отличная штука для гибки металла! B162.gif
post Jun 3 2016, 01:54 PM
Сообщение #590
За полуметровую консоль поднимается около четверти веса спортажа ... откуда 1.5-2.5.... я края бамперов ничем не усиливал .. только два бампера "себе" снизу подварил трубой ■ ... и газелька встречная этого не выдержала ...
развалилась..
post Jun 3 2016, 04:57 PM
Сообщение #591
Я не только о Спортяге, ведь ведущие бамперостроители, о бамперах которых я писал выше, на нас не "шьют". Нет у них на бамперах мест для джека по бокам. Вряд ли их крепеж выдерживает кручение
А как масса машины распределяется по точкам и сколько выпадает на точку подъема - ХЗ, машину по всякому засадить можно. Не зря же джек 3-тонный.
У меня бампер тоже усилен трубой, только сверху - кенгурин поперечную жесткость увеличивает. Но за боковины не поднимаю - тоже место для джека не закладывал. Как "гармошку" закладывать - ХЗ, расчет надо.
"Буратина" - lift-base, подставка под пятку. Так-то она пластиковая, но ввиду конской цены её колхозят из дерева, поэтому, видимо, и "буратина". У меня из широкой дубовой доски со стальной рамкой-подпятником. В неё и гидравлический домкрат хорошо помещается
Андрей 55
post Jun 3 2016, 08:55 PM
Сообщение #592
Самоделошник
Из: Омская губерня
Я тоже не стал сильно усиливать, за центр пробовал поднять, свободно, не на миллиметр не шолохнулся. За края, не буду т.к. халит середки, лифт мэна и подножек, они держат превосходно, перевернуть авто можно. По поводу 1,5 на усах, я думаю удар удержат, углов, загибов много, а если что то кузову урон минимальный, а 2 ну дифармирует меньше, но коль достанет, жопа. blink.gif И вес у меня получился всего на 2 кг тяжелее родного. Вот задний я делал весь с 2 мм. а то дургей много, дрилитит сам пожалеет biggrin.gif
И так выношу на Ваш суд кингурин, фу, даделал, донор кингурин от хилюкса, подариного мне по случаю и прозежавшего год. Был нещадно порезан,из за своих габаритов, и подогнан под размер спортяги.
И.Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение так вышло. Потом еще покалдовал. И.Прикрепленное изображениеИ. Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Вот как то так. biggrin.gif пока не прикрутил, вот думаю мож бампер серебрянкой облить, а то что то он теряется, хотя мож это и к лучшему. подножки серебром покрыл, а то черная с люминя махом стиралась.
post Jun 3 2016, 09:15 PM
Сообщение #593
Цитата(Андрей 55 @ Jun 3 2016, 07:55 PM) *
... Итак, выношу на Ваш суд кингурин, фу, даделал, донор кингурин от хилюкса, подариного мне по случаю и прозежавшего год. ...
post Jun 3 2016, 09:17 PM
Сообщение #594
Цитата(Panzer38 @ Jun 3 2016, 08:15 PM) *
так ему ж генератор на пару дней дали - нада ж было чем-то его (генератор) "нагрузить", не валяться же ему два дня без дела B200.gif
Роман150
post Jun 3 2016, 10:42 PM
Сообщение #595
Пользователь №: 9,982
Цитата(Panzer38 @ Jun 3 2016, 05:15 PM) *
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
post Jun 4 2016, 10:42 PM
Сообщение #596
Цитата(Роман150 @ Jun 3 2016, 09:42 PM) *
Противотуманки и все остальное отлично и БЕЗ кенгурина на силовике располагаются smile.gif
Вот:
Эти же доп.фары можно использовать в качестве "усов" для быстрой смотки троса.. если вдруг.. B200.gif
post Jun 4 2016, 11:08 PM
Сообщение #597
Вот:
в принципе, да, можно и на бампере, но есть одно "НО" - так нет понтов sad.gif
post Jun 5 2016, 09:10 AM
Сообщение #598
Можно копать и глубже - зачем силовик нужен? И лебедка, и противотуманки монтируются без силовика, при родном бампере
kirmos
post Jun 5 2016, 10:40 AM
Сообщение #599
Пользователь №: 14,638
место дислокации: мск -тамбов -мск
и вполне себенеплохо
8 985 786 90 26
хочу спортаж, короткий, механика
спортаж 2005 год, короткий, с пробегом 58000 - ПРОДАН ТОВАРИЩУ!
Митсубиси паджеро спорт 1 дизель, 2008 год - юзаю
post Jun 5 2016, 11:39 AM
Сообщение #600
Текстовая версия Сейчас: 15th December 2025 - 12:02 AM
