nik*nik |
#2601
Всем привет. Встал вопрос о замене маслосъемных колпачков и прокладкиГБЦ заодно. Так вот вопрос по ним как всегда какие по цене брать, если Хундай/КИА , т.е. оригигнал 0k01310271 , то прокладка ГБЦ стоит 3.5 тр, а если заменитель нарпимер 0K99G10271 ,то можно за 200-500 руб заказать, ну и колпачки оригинал Хундай/Киа стоят 66 р/шт, а не оригинал KOS KOVS022 от 32р .. Так вопрос, отдать деньги за оригинал и не парится или можно неоригиналы брать? Прокладка ГБЦ оригинальная в основном брак идет... перед новым годом заказывал, оба раза брак пришел, пришлось брать аналог. Колпачки м/с тоже аналог брал. Полгода уже бегает машинка, никаких проблем. Тьфу три раза. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
wolf77 |
#2602
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Всем привет.
Помогите с кодами запчастей. 1. Нужен сайлентблок задней поперечной тяги. Надеюсь правильно написал... На фото видно место. ![]() 2. Люфтит спереди под этой "бабочкой" на четырех болтах в нижней части. Поржавело. Что менять и заказывать под замену. ![]() Подскажите пожалуйста. -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
nik*nik |
#2603
Всем привет. Помогите с кодами запчастей. 1. Нужен сайлентблок задней поперечной тяги. Надеюсь правильно написал... На фото видно место. ![]() 2. Люфтит спереди под этой "бабочкой" на четырех болтах в нижней части. Поржавело. Что менять и заказывать под замену. ![]() Подскажите пожалуйста. 1- 0K72A 28 840A 2- это маятник... если поржавело сильно, то менять полностью в сборе - 0K011 32 320B... можно поменять только втулки, код - 0139132329A. Тут надо смотреть состояние маятника. Есть аналоги, которые дешевле... ![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
wolf77 |
#2604
1- 0K72A 28 840A 2- это маятник... если поржавело сильно, то менять полностью в сборе - 0K011 32 320B... можно поменять только втулки, код - 0139132329A. Тут надо смотреть состояние маятника. Есть аналоги, которые дешевле... ![]() Большое СПАСИБО тебе! Не первый раз выручаешь ![]() -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
Andrey832 |
#2605
Всем привет. Помогите с кодами запчастей. 1. Нужен сайлентблок задней поперечной тяги. Надеюсь правильно написал... На фото видно место. ![]() 2. Люфтит спереди под этой "бабочкой" на четырех болтах в нижней части. Поржавело. Что менять и заказывать под замену. ![]() Подскажите пожалуйста. 1. Точно уверен, что сайлент? А то у меня в аналогичной ситуации просто пол-болта не хватало. Я уже тягу купил, а когда разбирать начал, то просто болт с гайкой заменил. 2. Надо разбирать,- втулки менять обязательно!, потом маслёнку врезать и прокачать смазкой для шаровых, если надолго не поможет, то менять маятник целиком, но маслёнку и в новый врезать не помешает! ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Альтаир |
#2606
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 9-May 13 Из: г.Белгород Пользователь №: 11,988 место дислокации: г.Белгород ![]() |
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста код на помпу для 16 клапанного двигателя, 2006 год, 128 лошадей, 2 литра, Кенигсберг (Калининград)
-------------------- Калининград, 2006, 2.0 л , бензин, МКПП, короткий
Kalevala |
#2607
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста код на помпу для 16 клапанного двигателя, 2006 год, 128 лошадей, 2 литра, Кенигсберг (Калининград) Hyundai/Kia. 25100-3X000,Мандо точно не бери.Ставил такую,оказалась с перекосом,ремень сожрала и он лопнул на 120 и ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Альтаир |
#2608
Hyundai/Kia. 25100-3X000,Мандо точно не бери.Ставил такую,оказалась с перекосом,ремень сожрала и он лопнул на 120 и ![]() ![]() ![]() Спасибо! Буду наверное оригинал брать, чтоб не рисковать... Тем более что секаса мне с радиатором отопителя хватило ![]() -------------------- Калининград, 2006, 2.0 л , бензин, МКПП, короткий
Andrey832 |
#2609
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста код на помпу для 16 клапанного двигателя, 2006 год, 128 лошадей, 2 литра, Кенигсберг (Калининград) Я ставил Dolz M-465 правда пока только полгода работает,- ставил в клубном сервисе -ребята посмотрели,- сказали всё OK! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
nik*nik |
#2610
аналоги тоже неплохо ходят... три года уже работает без проблем, тьфу...
wolf77 |
#2611
Всем привет.
Вот и пришла пора менять петли дверные. И так до этого шайбы подкладывали. Но видимо сказались последствия въезда в водительскую дверь зимой какого-то козла, потом быстро слинявшего с места дтп. Но не суть. Дверь водительская просела - сигналка часто срабатывает и датчик открытия двери моргает тоже часто. Петли, думаю, продаются комплектом? Кто подскажет код для заказа? Нужны передние. Пока параллельно сам по форуму ищу. Спасибо заранее) -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
709 |
#2612
Всем привет. Вот и пришла пора менять петли дверные. И так до этого шайбы подкладывали. Но видимо сказались последствия въезда в водительскую дверь зимой какого-то козла, потом быстро слинявшего с места дтп. Но не суть. Дверь водительская просела - сигналка часто срабатывает и датчик открытия двери моргает тоже часто. Петли, думаю, продаются комплектом? Кто подскажет код для заказа? Нужны передние. Пока параллельно сам по форуму ищу. Спасибо заранее) 0K078 58 240-Петля двери передняя правая нижняя 0K078 59 240-Петля двери передняя левая нижняя 0K078 58 210-Петля двери передняя правая верхняя 0K078 59 210-Петля двери передняя левая верхняя -------------------- |
wolf77 |
#2613
0K078 58 240-Петля двери передняя правая нижняя 0K078 59 240-Петля двери передняя левая нижняя 0K078 58 210-Петля двери передняя правая верхняя 0K078 59 210-Петля двери передняя левая верхняя Большое спасибо! ![]() -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
wolf77 |
#2614
Нужны коды крепежа выходной части глушителя и прокладки между задней частью и резонатором глушителя...
nik*nik |
#2615
Нужны коды крепежа выходной части глушителя и прокладки между задней частью и резонатором глушителя... ![]() как то замысловато написано... пальцем ткните чего хотите... ![]() ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
wolf77 |
#2616
как то замысловато написано... пальцем ткните чего хотите... ![]() ![]() Прокладка 7 Детали крепежа 10, 11, 15 ![]() Пока разбирались с проблемами, вылезла ещё одна - умер верхний левый рычаг спереди. Брал Car-dex CA-K203 - отходил почти год, умер. Может кто что посоветует? -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
nik*nik |
#2617
Прокладка 7 Детали крепежа 10, 11, 15 ![]() 7-0K203 40 305A 10-01845-40357 11-0K022 40 356 15-11403-08351 8-0 0603 40 068A 13-0K011 40 060A 14-0K011 40 063 16-11403-08501 -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
wolf77 |
#2618
7-0K203 40 305A 10-01845-40357 11-0K022 40 356 15-11403-08351 8-0 0603 40 068A 13-0K011 40 060A 14-0K011 40 063 16-11403-08501 Большое спасибо! ![]() -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
Ермыч |
#2619
Кто знает код нового трансмиссионного масла от Лукоил - http://www.lukoil-masla.ru/products/commer...ransoils/00433/
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Kalevala |
#2620
Кто знает код нового трансмиссионного масла от Лукоил - http://www.lukoil-masla.ru/products/commer...ransoils/00433/ Нету его пока в продаже и на складах ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Текстовая версия | Сейчас: 3rd July 2025 - 09:30 PM |
