73 страниц V « < 66 67 68 69 70 > »
> ВОПРОСЫ "НОВИЧКОВ", .... без обсуждения и флуда!!!
шадринск
post Mar 24 2016, 06:59 PM
Сообщение #1341
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
Цитата(Bullet @ Mar 24 2016, 07:36 PM) *
Ребят подскажите кто понимает , за сколько можно продать спортик калининградец 99 года , в хорошем состоянии , пробег 115000 тыщ., но с прогаревшими клапанами , продать как есть под восстановление ( самому щас не выгодно это делать ) ? dumai.gif
200-230-ТЫС...руб,,пробуй ставить цену,,
ЕСЛИ-при.условии что -ТОЛЬКО -потребуется заменить клапана на ГБЦ---и не более ..купить новые клапана,,поставить их ..купить новую прокладку гбц,,
всё собрать-и будет всё исправно работать
калининград 2006-короткий
Bullet
post Mar 24 2016, 07:02 PM
Сообщение #1342
Из: Москва( Полярная)
Пользователь №: 14,021
место дислокации: Москва(Сутормино,калужская область)
шадринск
post Mar 24 2016, 07:37 PM
Сообщение #1343
ГБЦ-снять можно и самому,,,
потом увезти в хороший сервис,,там её проверят, и опресуют,,.клапана заменят,,, h975g.GIF
и, всё можно будет ставить на машину,,,
ЕСЛИ-нет времени .и понятия как- и что делается то всю машину в сервис гнать там всё снимут и сделают..
НУ.. КАК БЫ ..-Чтоб головка была в хорошем состоянии ваша,, и не пришлось покупать новую- она стоит 25..ТЫС.. примерно,,и за работу плюс ещё платить придётся
wodkolei
post Mar 27 2016, 08:52 PM
Сообщение #1344
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
Цитата(Ермыч @ Mar 10 2016, 12:45 AM) *
Пойдёт.
Хороший.
П.С. (оригинальный хороший - 0K012 16 460, 0K012 16 460А)
Для общей ерундиции- Диск сцепления (BLUE PRINT ADG03135)
Число зубцов: 22
Диаметр центрирования [мм]: 24,3
Внутренний диаметр: 150
Внешний диаметр [мм]: 225
Начиная с года выпуска: 10/1995
Совместимые номера: 0K01216460A, 0K04R16460, 411004Z000, 8003375, 8003376, 80376, 92K03, ADG03135, DF375, DF376, DK003, DK014, J2200335
wodkolei
post Apr 4 2016, 01:07 PM
Сообщение #1345
Из: Сибирь
Коробки механика-бензинка 2 литра рестайл дорестайл взаимозаменяемы?
wodkolei
post Apr 11 2016, 12:03 PM
Сообщение #1346
Из: Сибирь
Отвечаю сам себе. Подходит! На днях поставили на кал.гранд 2006г дорестайловские- коробку и раздатку. Встали как родные. Причина замены - сожрало шлицы сочленения.
hunter-dogs
post Apr 16 2016, 10:04 PM
Сообщение #1347
Пользователь №: 9,071
место дислокации: Москва Бирюлево-Восточное
Доброго вечера!!! На скорости 20 км/ч появляется вибрация в районе заднего левого колеса, 30 км/ч она пропадает. Вопрос: диск? балансировка? Или что?
Ермыч
post Apr 16 2016, 11:30 PM
Сообщение #1348
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Сначала попробуйте переставить колёса - поменяйте правое с левым. Если биение переместится на право, то нужно колесо отдавать на проверку на балансировку.
Если с колесом всё нормально, то вывесите левое колесо и попробуйте на люфты во всех возможных плоскостях с усилием. То есть, например, верх колеса толкаете от себя, а низ колеса на себя, а потом наоборот. И так и в горизонтальной и вертикальной плоскости. Люфта не должно быть. Если есть люфт то скорее всего нужно менять подшипник ступицы.
Попробуйте заталкивать и выталкивать колесо из моста по оси, то есть смотрите продольный люфт по оси. Его или не должно быть вообще или допустим не более 1 - 2 мм. максимум. Чем меньше - тем лучше, но не более 2 мм. Иначе опять таки или подшипник ступицы, или разбита посадочное отверстие в чулке полуоси.
Вывесите весь задний мост, поставьте на нейтраль и вращайте одно колесо в любую сторону, другое должно само вращаться в противоположную сторону и если кто либо его попытается остановить, то должно легко останавливаться в то время, когда первое продолжаете крутить. При этом вращении не должно быть ни каких стуков, грюков, хрустов и вибраций.
Если с мостом всё нормально, то проверьте реактивные тяги левого заднего колеса - нет ли сильного износа в сайлентблоках. Проверять нужно не толкая тягу руками, а пробовать смещать в проушине сайлентблока монтажкой.
Посмотрите люфт хвостовика заднего редуктора и поперечный люфт в шлицах заднего кардана - с усилием покачайте шлицевое соединение кардана вверх-вниз, ни какого люфта и стука быть не должно. Проверьте крестовины карданного вала - для этого нужно открутить фланцы кардана и попробовать свободное, но без люфтов и болтания, без закусываний, вращение крестовин. На установленном кардане крестовины не проверишь - при вращении и плохие будут казаться нормальными. Дело в том, что износ и дисбаланс кардана чаще всего даёт вибрацию сзади и Вам может просто казаться, что она отдаёт в левое колесо.
Если всё равно ничего не найдёте, то ищите сервис в котором есть стенд для проверки эффективности амортизаторов и тормозных усилий или роликовый стенд для проверки ходовой и подвески. На роликах прогонят машину то 20 до 30 кмч и посмотрят откуда идёт вибрация.
post Apr 16 2016, 11:34 PM
Сообщение #1349
Балансировка - она после сотни сказывается, диск - после 80. Крестовина ? Подшипник ? Смотреть однако нуно.
hunter-dogs
post Apr 17 2016, 10:00 PM
Сообщение #1350
Спасибо. Буду действовать согласно Вашим советам.
Ермыч
post Apr 17 2016, 10:49 PM
Сообщение #1351
Бывает такое, что после поездки по бездорожью, прицепишь себе приличный комок грязи на диск изнутри. Он там присохнет. А потом по трассе поедешь, и сердце хватает от вибрации. Один раз себе какую то бяку на вентилятор зацепил - так думал, что у меня подушки двигателя оторвались.
hunter-dogs
post Apr 18 2016, 05:20 PM
Сообщение #1352
спасибо, но после мойки этот вариант сам-собой отмылся)))
Messir
post Jun 7 2016, 04:27 PM
Сообщение #1353
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Джентльмены! Кто располагает ссылкой на схему или самой схемой управления 16-и клапанником дорестайл, очень сильно прошу швырнуть таковой в меня))))))))))
С рестайлом есть различие в распиновке промежуточных разъемов. Конкретно интересует жгут инжектора, то бишь схема где форсунки, ДПДЗ, РХХ, ОЖ1, ОЖ2 и так далее, со всеми остановками)))))
t507ra
post Jun 9 2016, 11:45 AM
Сообщение #1354
Пользователь №: 13,968
место дислокации: Орёл
Добрый день. А сколько лить и какого масла в мост и мкпп с раздаткой?
а то в faq ссылочка умерла, а книжечки нема.
И не могу найти парт номер пластмас. крепления козырька.
JA sportage1, бенз, мех, 2л, 128л.с., 2006 г.в., короткий, Калин
post Jun 9 2016, 07:29 PM
Сообщение #1355
Пользователь №: 11,527
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/2_0.htm
Ермыч
post Jun 10 2016, 01:27 AM
Сообщение #1356
Коробка - 1,5 л.
Раздатка - 1,2 л.
Передний мост - 1,2 л.
Задний мост - не помню... старый стал.
Масло очень хорошее новое Лукоил выпустил - ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-4/5 SAE 75W-90
http://www.lukoil-masla.ru/products/commer...ransoils/00433/
Правда каталожного номера и цены пока ещё нет.
post Jun 10 2016, 04:28 AM
Сообщение #1357
Цитата(Ермыч @ Jun 10 2016, 12:27 AM) *
Коробка - 1,5 л.
Раздатка - 1,2 л.
На складах у дилеров нет тоже B228.gif Появиться напишу какая фасовка и примерную цену.
post Jun 10 2016, 11:35 AM
Сообщение #1358
Коробка - 1,5 л.
Раздатка - 1,2 л.
hunter-dogs
post Oct 11 2016, 09:20 AM
Сообщение #1359
Диагностика показывает «слабая смесь», горит чек. Ошибку убрали, но через 2 дня она опять появилась)
wodkolei
post Oct 25 2016, 08:48 PM
Сообщение #1360
Из: Сибирь
Пришла пора менять прокладку ГБЦ, сопливит антифриз.
И вот засада. Какую брать, цены от 290р до 4000-5000р. И где гарантия что заказав за 4000р, тебе не пришлют за 1000р???.Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Может у кого есть фото как выглядит родная прокладка ГБЦ. Или у кого есть опыт кто какую ставил.
Текстовая версия Сейчас: 27th September 2025 - 08:54 PM
