VITOS |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская ![]() |
Лопнула рама в зоне крепления рулевого редуктора. Нужен совет:трещины варить: или срезать данный участок рамы и вваривать кусок БУ рамы; или срезать втулки и наваривать пластину с втулками на поврежденный участок.
Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
Vladimir791 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 26-October 15 Пользователь №: 14,466 место дислокации: Омск ![]() |
трещины завари и зачисти, сверху пластину с отверстиями под втулки из тройки и еще разок обварить с заклепками. еще столько же прослужит.
-------------------- Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Jeep Wrangler YJ Kia Retona 2000г.в. АКПП 2.0 TD RF тел. 8-951-409-78-4девять |
ivany4 |
С виду не гнилая . Это что же за нагрузки ?
Дрифтовал в болоте ? -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
трещины завари и зачисти, сверху пластину с отверстиями под втулки из тройки и еще разок обварить с заклепками. еще столько же прослужит. +100 -------------------- капля в море!
Kalevala |
Заварить с разделкой трещин,выдержит .Ищи сварщика хорошего- 6 го разряда , газовщика ,с промышленности...не гаражника только
![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Vladimir791 |
Возможно болты прослаблены были, вот и полопало.
kross |
Нежно молоточком обстучать вокруг... может и цепляться не к чему.. внутреннюю часть проверить.
Затем и решить .... чай не фаркоп ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
VITOS |
Рама не гнилая. Металл просто лопнул. Болты крепления редуктора были затянуты хорошо, грешу на заводской брак, втулки с внутренней стороны рамы проварены слабо.
Остается один вопрос, какую сварку использовать: Аргон, газо, дуговую. Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
Kalevala |
Рама не гнилая. Металл просто лопнул. Болты крепления редуктора были затянуты хорошо, грешу на заводской брак, втулки с внутренней стороны рамы проварены слабо. Остается один вопрос, какую сварку использовать: Аргон, газо, дуговую. Газом перегреет и поведет.Промышленный полуавтомат бы,идеально было бы. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Petroskoi |
Газом перегреет и поведет.Промышленный полуавтомат бы,идеально было бы. а если эпоксидкой? ![]() -------------------- |
kross |
Заварить с разделкой трещин,выдержит .Ищи сварщика хорошего- 6 го разряда , газовщика ,с промышленности...не гаражника только ![]() То газовщика ... то полуавтоматчика... ![]() я варю трещины электродом ....приходиться напрягаться на тонком металле но лучше полуавтоматом ... руками сварщика .. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Vladimir791 |
Блин, мужики, вы прикалываетесь?
Раму варить хоть пятеркой можно! Чего вы выдумываете себе геморрой? Если не умеете варить, так и не варите, отдайте любому сварщику, он все сделает за пол часа! Либо берите и пробуйте, посмотрите ролики в инете про вертикальный шов и вперед! Лучше варить уонями, но если опыта мало, тогда лучше окашкой. -------------------- Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Kalevala |
Блин, мужики, вы прикалываетесь? Раму варить хоть пятеркой можно! Чего вы выдумываете себе геморрой? Если не умеете варить, так и не варите, отдайте любому сварщику, он все сделает за пол часа! Либо берите и пробуйте, посмотрите ролики в инете про вертикальный шов и вперед! Лучше варить уонями, но если опыта мало, тогда лучше окашкой. Человек не умеет ,вот и спрашивает.Что бы хорошо вышло ,по любому сварщика хорошего надо.А чем ,это его дело. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Petroskoi |
а я за эпоксидку. аккуратненько замазать щель, все покрасить и выставить тачку на продажу. пока она (рама) еще где-нить не лопнула
Kalevala |
а я за эпоксидку. аккуратненько замазать щель, все покрасить и выставить тачку на продажу. пока она (рама) еще где-нить не лопнула ![]() Личный опыт ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
VITOS |
Ребята! тема закрыта, буду искать сварщика.
Petroskoi |
Ребята! тема закрыта, буду искать сварщика. э, нет! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
111 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. ![]() |
э, нет! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
VITOS |
э, нет! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() угу. заварю потом покрою эпоксидной смолой ну и какие .... фотографии получатся? Да через годик напомни - сделаю фото рамы без снятия редуктора. -------------------- |
Petroskoi |
угу. заварю потом покрою эпоксидной смолой ну и какие .... фотографии получатся? да любые, лишь бы тема сисек была раскрыта ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27th June 2025 - 07:12 AM |
