146 страниц V « < 130 131 132 133 134 > »
> Коды запчастей
t507ra
post Jun 13 2016, 01:03 PM
Сообщение #2621
Пользователь №: 13,968
место дислокации: Орёл
Доброго времени. Помогите пожалуйста, не могу найти парт номер пластмас. крепления козырька.
JA sportage1, бенз, мех, 2л, 128л.с., 2006 г.в., короткий, Калин
Desson
post Jun 13 2016, 11:12 PM
Сообщение #2622
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
0K01969331A06 пластмасса на которую защелкивается козырек. Крепление, на котором он крутится (влево право) заказывается вместе с самим козырьком или на разборке.
Tuc
post Jun 14 2016, 03:47 PM
Сообщение #2623
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
цвет один и тот же ?
Desson
post Jun 14 2016, 06:59 PM
Сообщение #2624
Из: Нижний Новгород
Не знаю, вроде у всех серые стоят. По крайней мере код только один без всяких вариаций (я смотрел не по вину, а по годам авто).
шадринск
post Jun 16 2016, 06:00 AM
Сообщение #2625
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
доброе утро
нужен пульт управления, стеклоподьёмниками, что стоит в водительской двери слева, на рестайл
подскажите номер его
калининград 2006-короткий
nik*nik
post Jun 16 2016, 08:56 AM
Сообщение #2626
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(шадринск @ Jun 16 2016, 02:00 AM) *
доброе утро
0K03T 66 35096
Роман150
post Jun 16 2016, 11:34 AM
Сообщение #2627
Пользователь №: 9,982
доброе утро
Я у себя разобрал почистил контакты ,мне помогло,второй год все работает.
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
шадринск
post Jun 16 2016, 04:33 PM
Сообщение #2628
я . про контакты в курсе,, чистил их раньше с ними ничего не случилось,,
у меня проблемма в кнопке,, именно в одной,.та которая поднимает опускает водительское стекло,,
там стёрлись фиксаторы и она выпадывает к верху,не держится,,остальные три работают исправно,, и блокировка тоже
вчера приделал эту кнопку с одной стороны на маленький болтик,, а с другой отрезал трубочку от вэдэшки и вставил вместо оси,,
пока езжу всё работает исправно,,опускает поднимает,,
Escalade
post Jun 16 2016, 10:02 PM
Сообщение #2629
Из: Замкадья
Пользователь №: 8,637
место дислокации: Видное
Парни, помогите!
Начал, похоже, перепускать главный тормозной.
Я правильно понял, что мне на машину без АБС на МКПП подойдёт ГТЦ TRW с № PMK773, либо оригинал 0K011 43 400В? Есть ли смысл немного сэкономить и поставить TRWшный?
Заранее сапсибо!!!
sva
post Jun 17 2016, 09:22 PM
Сообщение #2630
Пользователь №: 4,796
всем добрый вечер
Подскажите код верхнего патрубка радиатора (который в виде буквы Г). Или от чего подходит.
шадринск
post Jun 18 2016, 03:48 PM
Сообщение #2631
верхний-0K01315186A
нижний-0K01115185
подходит от волги -САЙБЕР если найдёшь их. а так аналог и оригинал не дорогие в пределах 250 руб стоят
шадринск
post Jun 18 2016, 04:08 PM
Сообщение #2632
кто знает код предохранителя,, на 30 аМПЕР.. тот что стоит в монтахном блоке ,, в моторном отсеке
идёт он на стеклоподьёмники,,хочу заказать сам через инет
сьездил по нашим магазинам,. в одном есть тока на 20ампер и на 50сят по цене 100руб за штуку
поехал ещё в один магазин,, там лежит такой как у меня тока зелёный на 40 ампер,
я говорю .продавцу цена он сейчас гляну,, говорит 60 руб стоит,, biggrin.gif
я говорю беру ..он посмотрел ещё и говорит я ошибся с ценой,, он стоит 425 руб типа он тоётовский
я поехал домой не стал брать поэтому хотел узнать как ешго можно заказать?
Tuc
post Jun 18 2016, 05:29 PM
Сообщение #2633
K997051130 ........ KIA FUSE 30A
Возможно это цена 10.- 20 руб
шадринск
post Jun 18 2016, 07:12 PM
Сообщение #2634
спасибо нашёл его
цена вопроса 15 руб
против того что они продают у нас их по 100-400руб за штуку
wolf77
post Jun 20 2016, 09:46 PM
Сообщение #2635
Пользователь №: 5,994
место дислокации: Чебоксары
Помогите, я уже запутался.
Прошел по каталогу элкаст сюда
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...dc1d9dbe&Title=
Но здесь не вижу болта и нужной мне шайбы, которая находится между рычагом 4 и колодкой 17
Как-то попал сюда
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...00A1A&office=ru
Здесь к рычагу 3 добавился штифт 15 и кольцо 20. Пока не понял, она или нет.
Далее попал сюда
И вот тут всё очень похоже.
Если рисунок верный, то мне нужна шайба под номером 24. Положил в корзину и шайба стала зажимом...
Пока заказал обе позиции, но нет уверенности, что попадет нужная.
Hyundai/KiaK 9957 50 600 Клипса колодок тормозных.
Hyundai/Kia01243-44636 Зажим.
Кто подскажет какой номер этой шайбы? Родных шайб не осталось. Без этой маленькой фигни рычаг люфтит, сегодня слетел с механизма подтяжки ручника, механизм рассыпался, пропал ручник и тормоза почти пропали. Сняли барабан, собрали, есть и тормоза и ручник. Поехал домой, прибыл. Тормоза есть, пропал ручник... Трос тянется, щелкает, ручник машину не держит. Писец какой-то.
Время жалко 3-4 дня ждать, а не 150р на эти приблуды.
Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
post Jun 20 2016, 10:31 PM
Сообщение #2636
На колодках два штифта с переменным диаметром и два колечка стопорных.На фото сверху.Болтов и шайб нет.15 и 20 скорее всего.Последняя ссылка на дорестайл,там по-другому. B020.gif
wolf77
post Jun 20 2016, 11:08 PM
Сообщение #2637
Спасибо. Будем разбираться. Может штифты разбитые...
А можно фото с обратной стороны?
nik*nik
post Jul 14 2016, 08:40 AM
Сообщение #2638
Из: Пермь
кто то может подсказать код хомута, который виден на этой трубе? или от нашемарок чего то подходит?
lutohinai
post Jul 14 2016, 09:37 AM
Сообщение #2639
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
0K013 40 356B 170 руб и 4 дня в экзисте
Хабы Риф
nik*nik
post Jul 14 2016, 10:40 AM
Сообщение #2640
Из: Пермь
Текстовая версия Сейчас: 26th September 2025 - 07:09 AM
