t507ra |
#2621
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 50 Регистрация: 6-February 15 Пользователь №: 13,968 место дислокации: Орёл ![]() |
Доброго времени. Помогите пожалуйста, не могу найти парт номер пластмас. крепления козырька.
-------------------- JA sportage1, бенз, мех, 2л, 128л.с., 2006 г.в., короткий, Калин
Desson |
#2622
Доброго времени. Помогите пожалуйста, не могу найти парт номер пластмас. крепления козырька. 0K01969331A06 пластмасса на которую защелкивается козырек. Крепление, на котором он крутится (влево право) заказывается вместе с самим козырьком или на разборке. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Tuc |
#2623
0K01969331A06 пластмасса на которую защелкивается козырек. Крепление, на котором он крутится (влево право) заказывается вместе с самим козырьком или на разборке. цвет один и тот же ? -------------------- Старый безответственный флудер
Desson |
#2624
цвет один и тот же ? Не знаю, вроде у всех серые стоят. По крайней мере код только один без всяких вариаций (я смотрел не по вину, а по годам авто). -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
шадринск |
#2625
доброе утро
нужен пульт управления, стеклоподьёмниками, что стоит в водительской двери слева, на рестайл подскажите номер его -------------------- калининград 2006-короткий
nik*nik |
#2626
доброе утро нужен пульт управления, стеклоподьёмниками, что стоит в водительской двери слева, на рестайл подскажите номер его 0K03T 66 35096 ценник у него только не гуманный... ![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Роман150 |
#2627
доброе утро нужен пульт управления, стеклоподьёмниками, что стоит в водительской двери слева, на рестайл подскажите номер его Я у себя разобрал почистил контакты ,мне помогло,второй год все работает. -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
шадринск |
#2628
я . про контакты в курсе,, чистил их раньше с ними ничего не случилось,,
у меня проблемма в кнопке,, именно в одной,.та которая поднимает опускает водительское стекло,, там стёрлись фиксаторы и она выпадывает к верху,не держится,,остальные три работают исправно,, и блокировка тоже вчера приделал эту кнопку с одной стороны на маленький болтик,, а с другой отрезал трубочку от вэдэшки и вставил вместо оси,, пока езжу всё работает исправно,,опускает поднимает,, сейчас посмотрю цены сколько новый стоит блок ![]() ![]() -------------------- калининград 2006-короткий
Escalade |
#2629
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 29-October 10 Из: Замкадья Пользователь №: 8,637 место дислокации: Видное ![]() |
Парни, помогите!
Начал, похоже, перепускать главный тормозной. Я правильно понял, что мне на машину без АБС на МКПП подойдёт ГТЦ TRW с № PMK773, либо оригинал 0K011 43 400В? Есть ли смысл немного сэкономить и поставить TRWшный? Заранее сапсибо!!! -------------------- Sportage JA (коротыха) 2.0, 4WD, 16V, МКПП, 2005 г.в., без подух и АБС, Калининград.
sva |
#2630
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
всем добрый вечер
Подскажите код верхнего патрубка радиатора (который в виде буквы Г). Или от чего подходит. Заранее спасибо ![]() -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
шадринск |
#2631
верхний-0K01315186A
нижний-0K01115185 меняй оба подходит от волги -САЙБЕР если найдёшь их. а так аналог и оригинал не дорогие в пределах 250 руб стоят -------------------- калининград 2006-короткий
шадринск |
#2632
кто знает код предохранителя,, на 30 аМПЕР.. тот что стоит в монтахном блоке ,, в моторном отсеке
идёт он на стеклоподьёмники,,хочу заказать сам через инет сьездил по нашим магазинам,. в одном есть тока на 20ампер и на 50сят по цене 100руб за штуку поехал ещё в один магазин,, там лежит такой как у меня тока зелёный на 40 ампер, я говорю .продавцу цена он сейчас гляну,, говорит 60 руб стоит,, ![]() я говорю беру ..он посмотрел ещё и говорит я ошибся с ценой,, он стоит 425 руб типа он тоётовский я поехал домой не стал брать поэтому хотел узнать как ешго можно заказать? Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() -------------------- калининград 2006-короткий
Tuc |
#2633
K997051130 ........ KIA FUSE 30A
Возможно это цена 10.- 20 руб -------------------- Старый безответственный флудер
шадринск |
#2634
спасибо нашёл его
цена вопроса 15 руб против того что они продают у нас их по 100-400руб за штуку -------------------- калининград 2006-короткий
wolf77 |
#2635
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Помогите, я уже запутался.
Прошел по каталогу элкаст сюда http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...dc1d9dbe&Title= Но здесь не вижу болта и нужной мне шайбы, которая находится между рычагом 4 и колодкой 17 Как-то попал сюда http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...00A1A&office=ru Здесь к рычагу 3 добавился штифт 15 и кольцо 20. Пока не понял, она или нет. Далее попал сюда http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...00A1A&office=ru И вот тут всё очень похоже. Если рисунок верный, то мне нужна шайба под номером 24. Положил в корзину и шайба стала зажимом... Пока заказал обе позиции, но нет уверенности, что попадет нужная. Hyundai/KiaK 9957 50 600 Клипса колодок тормозных. Hyundai/Kia01243-44636 Зажим. Кто подскажет какой номер этой шайбы? Родных шайб не осталось. Без этой маленькой фигни рычаг люфтит, сегодня слетел с механизма подтяжки ручника, механизм рассыпался, пропал ручник и тормоза почти пропали. Сняли барабан, собрали, есть и тормоза и ручник. Поехал домой, прибыл. Тормоза есть, пропал ручник... Трос тянется, щелкает, ручник машину не держит. Писец какой-то. Время жалко 3-4 дня ждать, а не 150р на эти приблуды. -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
Kalevala |
#2636
На колодках два штифта с переменным диаметром и два колечка стопорных.На фото сверху.Болтов и шайб нет.15 и 20 скорее всего.Последняя ссылка на дорестайл,там по-другому.
![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
wolf77 |
#2637
На колодках два штифта с переменным диаметром и два колечка стопорных.На фото сверху.Болтов и шайб нет.15 и 20 скорее всего.Последняя ссылка на дорестайл,там по-другому. ![]() Спасибо. Будем разбираться. Может штифты разбитые... А можно фото с обратной стороны? -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
nik*nik |
#2638
кто то может подсказать код хомута, который виден на этой трубе? или от нашемарок чего то подходит?
Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
lutohinai |
#2639
кто то может подсказать код хомута, который виден на этой трубе? или от нашемарок чего то подходит? 0K013 40 356B 170 руб и 4 дня в экзисте -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
nik*nik |
#2640
0K013 40 356B 170 руб и 4 дня в экзисте о, спасибо большое... ![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Текстовая версия | Сейчас: 21st September 2025 - 10:54 PM |
